Антенные тюнеры
Всего 44 записей. Показано 26—44
Руководство по эксплуатации антенного тюнера MFJ-976 (Т-схема, 1500Вт, для симметричных линий)
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера MFJ-993B
Руководство по эксплуатации антенного тюнера MFJ-9982 (Т-схема, 2500Вт, 1.8-30МГц)
J.W. Miller AT-2500 automatic antenna tuner instruction manual with schematic, PDF 20 pages
User Manual к замечательному антенному тюнеру SG 239 компании SGC на 36 листах, включая принципиальную схему.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-211 (1.8-60MHz, max 60W PEP) с батарейным питанием.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-230 Smartuner (1.6-30MHz, 3-200W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-231 Smartuner(1-60MHz, 3-100W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-235 Smartuner (1.6-30MHz, 3-500W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-237 Smartuner (1.8-60MHz, 3-100W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера SG-239 Smartuner (1.8-30MHz, 1.5-200W PEP).
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера Ten-Tec 253 (1.8-30 МГц, до 2 кВт).
Руководство по эксплуатации антенного тюнера VECTRONICS VC-300D (КВ, 300Вт)
Руководство по эксплуатации антенного тюнера VECTRONICS VC-300DLP (КВ, 300Вт)
Руководство по эксплуатации антенного тюнера VECTRONICS VC-300M (КВ, 300Вт)
Антенный тюнер MFJ-993B позволяет быстро настроить в автоматическом режиме любую антенну: симметричную, несимметричную или однопроводную. Тюнер содержит высокоэффективную переключаемую L-образную схему с широким диапазоном согласования и диапазоном частот 1,8 - 30 МГц, перекрестные стрелочные индикаторы мощности и КСВ, ЖК дисплей с подсветкой, порт для дистанционного управления дополнительными устройствами, порт интерфейса радиостанций и силовые реле 16 А/1000 В.
Тюнер рассчитан на номинальную мощность 300 Вт для согласования с антеннами с сопротивлением 6 - 1600 Ом (КСВ до 32:1) или мощность 150 Вт для более широкого диапазона согласования 6 - 3200 Ом (КСВ до 64:1).
Техническое описание на русском языке
MFJ-998RT - антенный тюнер для удаленной установки, позволяющий работать на мощности до 1500 Вт.
Руководство по эксплуатации автоматического антенного тюнера MFJ-998RT. Формат MS Word, 26 страниц.
Схема автоматического антенного тюнера MFJ-998_MFJ-998RT. Revision 1A от 18.06.2007. Формат PDF, 8 страниц
Принципиальная схема и описание антенного коммутатора на 6 реле по трем проводам может пригодиться в радиолюбительской практике. Достоинством схемы служит простота применения и доступная комплектация
