Интегральная микросхема AN7106K (Matsushita) выполнена в корпусе DIP с 24 выводами и представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхемы (выходные параметры для одного канала) следующие: В микросх ...
Интегральная микросхема LA4580M (Sanyo) выполнена в корпусе SO с 20 выводами. Представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса с автореверсом (fig 138) Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Переключатель SW1 переключает магнитные головки в режиме автореверса. Ос ...
Интегральная микросхема AN7102S (Matsushita) выполнена в корпусе DIP с 16 выводами и представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхемы (выходные параметры для одного канала) следующие: В микросх ...
Интегральные микросхемы КА22136 и KA22136D (Samsung) выполнены в корпусах DIP (КА22136) или SO (KA22136D с 28 выводами Содержат двухканальные усилители записи/воспроизведения, корректоры тона, усилители мощности низкой частоты и регулятор скорости вращения двигателя магнитофона. Предназначены для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Перекл ...
Звуковой сигнал с выхода аудиоустройства подается на левый и правый входы схемы (J1 и J2). Потенциометрами R1 и R2 можно регулировать уровень входных сигналов, а потенциометром R17 - баланс. Входные сигналы подаются через конденсаторы С1 и С2 на неинвертирующие входы операционных усилителей 1С1-а и 1С1-Ь. Поскольку микросхема IC1 работает от однополярного источника питания, то выходные сигналы имеют постоянную составляющую, равную примерно половине напряжения питания. Выходные сигналы операцион ...
Предварительный усилитель на микросхеме К140УД1Б предназначен для работы в тракте высококачественного звуковоспроизведения сигналов от различных источников программ. Его целесообразно использовать с усилителем мощности чувствительностью 0,5.. 1 В с входным сопротивлением не менее 10..20 кОм. Основные параметры: Номинальный диапазоичастог, Гц 20..20000; Номинальное напряжение, мВ, при выходном напряжении 1 В на частоте 1 кГц со входа для подключения: звукоснимателя и магнитофона - 200; радиоприем ...
Предварительный усилитель на микросхеме К284СС2 предназначен для усиления сигналов от различных источников программ. Отличительная особенность устройства — возможность частотной коррекции усиливаемого сигнала в отдельных полосах частот. Усилитель собран на гибридной микросхеме К284СС2 (буквенный индекс может быть любым), состоящей из четырех самостоятельных устройств: истокового и эмиттерного повторителей и двух усилителей — инвертирующего и неинвертирующего с коэффициентами усиления ...
Предусилитель-корректор на микросхеме К140УД1А предназначен для работы в проигрывателе с магнитным звукоснимателем. Основные параметры: Коэффициент усиления на частоте 1 кГц - 70; Входное сопротивление, кОм - 47; Относительный уровень шумов, дБ (при использовании головки ГЗУМ-7ЭС) -55..-58. Схема Это снижает помехи, создаваемые приводным механизмом ЭПУ. Резистор R7 ограничивает глубину ООС, охватывающей ОУ A1, на высших частотах, что необходимо для предотвращения самовозбуждения усилителя. Устро ...
Представлена простая схема усилителя для микрофона, выполненная на интегральном сдвоенном предварительном усилителе многоцелевого назначения - микросхеме К548УН1. Типичное питание усилителя 12В, работоспособность усилителя будет сохраняться также и при более низком питании. Рис. 1. Принципиальная схема простого микрофонного усилителя на микросхеме К548УН1. Схема предусилителя построена на основе типового включения микросхемы К548УН1 и имеет достаточно высокий коэффициент усиления. Входи каждого ...
На рисунке показана блок-схема стереокомпрессора. Входной сигнал поступает на управляемый напряжением усилитель (VCA), который имеет единичное номинальное усиление. Часть выходного сигнала подается на прецизионный выпрямитель, напряжение с выхода которого поступает на логарифмирующий преобразователь. На его выходе присутствует постоянное напряжение, пропорциональное логарифму среднего уровня входного сигнала. Подача части этого напряжения на усилитель, управляемый напряжением (VCA), приведет к ...
На рисунке приведена схема стереофонического предварительного усилителя для микрофона с коэффициентом усиления 60 дБ, который в диапазоне звуковых частот определяется отношением сопротивлений резисторов R3, R7 (R4, R8). Усилитель построен на малошумящих ОУ DA1, DA2 153УД1. Входное сопротивление схемы задается резисторами R1, R2 и равно 470 Ом. Цепи коррекции ОУ выбраны таким образом, чтобы его коэффициент усиления был равен 60 дБ до частоты 20 кГц. Рис. 1. Схема стереофонического предварительног ...
Усилитель записи на микросхемах рассчитан на работу с низкоомной магнитной головкой (например, 6Д24Н.10) и лентой А4409-6Б в катушечном магнитофоне, имеющем скорость ленты 19,05 см/с. Рабочий диапазон частот — 20..20 000 Гц, чувствительность — 100 мВ. Схема Усилитель — трехкаскадный. Первый каскад (А1) — линейный усилитель, с выхода которого записываемый сигнал поступает на регулятор уровня записи R8 и (через делитель R5R6) на вход усилителя ЗЧ для сопоставительного контр ...
Транзисторный усилитель записи предназначен для работы с магнитной головкой индуктивностью 7.. 120 мГн и лентой А4409-6Б в двухскоростном (9,53 и 19,05 см/с) стереофоническом катушечном магнитофоне. Запись производится с эффективным значением остаточного магнитного потока 320 нВб/м. Основные параметры: Рабочий диапазон частот, Гц, при скорости ленты, см/с: 19,05 - 30.. 18 000; 9,53 - 30..15 000; Чувствительность, мВ -12..15; Входное сопротивление, кОм - 47; Номинальное выходное напряжение (при к ...
На схеме представлен усилитель типа компрессора, который может быть использован для поддержания постоянного уровня громкости электрооргана. В отличие от компрессоров, применяемых в системах оповещения, студиях и радиовещании, органный выравниватель уровня эффективен в широкой полосе частот, генерируемых органом, и без искажения тембров. Он работает в широком диапазоне уровней входного сигнала, не входя в ограничение. Усилитель хорош и как микрофонный компрессор. Аналоги зарубежных деталей можно ...
Усилитель воспроизведения на микросхеме К284УД2 предназначен для работы с унифицированными головками 6Д24Н. 10, 6Д24Н.40 и лентой А4409-6Б в катушечных магнитофонах со скоростью ленты 9,53 см/с. Основные параметры: Рабочий диапазон частот на линейном выходе,Гц - 31,5..14000; Поминальное выходное напряжение, мВ - 0,48; Коэффициент гармоник (на частоте 1 кГц), не более - 0,4; Относительный уровень шумов, дБ = —50; Максимальное выходное напряжение (при коэффициенте гармоник 1 %), В - 2; Выход ...
Интегральные микросхемы LA4575M и LA4575M (Sanyo) выполнены в корпусах DIP (LA4575) или SO (LA4575M) с 16 выводами. Представляют собой двухканальные усилители воспроизведения, корректоры тона и усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхем (выходные параметры-для одно ...
Интегральная микросхема LA4560M (Sanyo) выполнена в корпусе SO с 24 выводами. Представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса с автореверсом. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Переключатель SW1 переключает магнитные головки в режиме автореверса. Основные па ...
Интегральные микросхемы А1034 (NEC), AN7108 (Matsushita), СХА1005Р и СХА1034Р (Sony), КА22132 (Samsung) с идентичными схемами и параметрами выполнены в корпусах DIP с 16 выводами. Представляют собой двухканальные усилители воспроизведения, корректоры тона и усилители мощности низкой частоты. Предназначены для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса (fig.2) Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитн ...
Интегральная микросхема КА22134 (Samsung) выполнена в корпусе DIP с 16 выводами и представляет собой двухканальный (стерео) усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в переносных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контур частотной коррекции обеспечивает АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке. Для получения максимальной выходной м ...
Интегральная микросхема LA4161 (Sanyo) выполнена в корпусе TABS5 с 14 выводами. Содержит предварительный усилитель и усилитель мощности низкой частоты и предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах низкого класса. Контур частотной коррекции обеспечивает АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхемы следующие: В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита. Для получения максимальной выходной мощн ...
Интегральная микросхема КА22135 (Samsung) выполнена в корпусе DIP с 22 выводами. Содержит двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона, усилитель мощности низкой частоты и регулятор скорости вращения двигателя магнитофона. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхемы (выходные параметры- д ...
Усилитель воспроизведения на транзисторах предназначен для стереофонического катушечного магнитофона и рассчитан на работу с магнитными головками 6Д24Н.10, 6Д24Н.40, 6В24Н.4У. Основные параметры: Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц, при работе с лентой А4409-6Б на скорости, см/с: 19,05 - 30..18 000; 9,53 - 30..15 000; Номинальное выходное напряжение, мВ .500; Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот, %, не более - 0,15; Относительный уровень шумов, дБ, не хуже: —56; Разба ...
И нтегральная микросхема LA4161 (Sanyo) выполнена в корпусе TABS5 с 14 выводами. Содержит предварительный усилитель и усилитель мощности НИЗКОЙ частоты и предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах низкого класса. Типовая схема подключения в качестве усилителя воспроизведения и усилителя мощности НЧ магнитофона приведены на рисунке выше. Контур частотной коррекции обеспечивает АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Основные параметры микросхемы следующие ...
Интегральная микросхема LA4520 (Sanyo) выполнена в корпусе DIP с 20 выводами. Представляет собой двухканальный усилитель воспроизведения, корректор тона и усилитель мощности низкой частоты. Предназначена для использования в малогабаритных кассетных магнитофонах (плэйерах) высокого класса. Контуры частотной коррекции обеспечивают при воспроизведении АЧХ согласно стандарту NAB для магнитной ленты FeO. Микросхема позволяет осуществлять электронную регулировку громкости. Основные параметры микросхе ...
