Всего 649 записей. Показано 376—400
Для плавной регулировки частоты вращения коллекторных электродвигателей, применяемых в электрооборудовании автомобилей, предлагается изготовить из недорогих и доступных деталей простое малогабаритное устройство, способное работать с 12-вольтовыми двигателями электрической мощностью до 80..100 Вт. Изготовленным по схеме на рис. 3.9 устройством можно заменить дискретные двух-трехпозиционные переключатели скорости вращения, как правило, содержащие мощные, гасящие избыток тока резисторы, что не толь ...
Это реле времени позволяет отрабатывать выдержки в пределах 2,5-25 секунд, 20-200 секунд, 2,5-25 минут, 20-200 минут.Запуск производится кнопкой «пуск», после чего происходит включение нагрузки. А выключение - спустя заданное время. Раньше времени нагрузку можно выключить кнопкой «стоп». Принципиальная схема реле времени В момент включения питания цепью R2-С1 триггер D1.1-D1.2 устанавливается в состояние логической единицы на выходе D1.2. Эта единица устанавливает счетчик ...
Принцип действия большинства электронных реле времени (таймеров) основан на использовании зарядки или разрядки конденсатора через резистор. Структурная схема такого реле времени приведена на рис. 88. Оно содержит источник питающего напряжения Uпит, переменный резистор R, набор конденсаторов (С1—СЗ), пороговое устройство (компаратор) и элемент сигнализации HL. Работу такого реле поясняют графики на рис. 88. Конденсатор плавно заряжается, и напряжение на нем увеличивается, по достижению поро ...
Конструкция представляет собой простой таймер для включения или отключения нагрузки через заданный промежуток времени. Профессионалами и радиолюбителями для автоматического ограничения времени работы различной электро- и радиоэлектронной аппаратуры разработано немало всевозможных реле времени - от самых простых с разрядно-зарядной времязадающей RC цепью до микропроцессорных устройств с кварцевой стабилизацией частоты задающего генератора, цифровой индикацией и голосовым сопровождением. Чаще всег ...
С приведенными значениями схема таймера дает временные задержки в несколько секунд. Емкость конденсатора С1 повышается при параллельном подключении конденсатора емкостью 20 мкФ, это замедляет время срабатывания реле более чем на 1 мин. Конденсатор С1 заряжается при замыкании переключателя S1 на - 4,5 В, транзистор закрывается и реле обесточивается. Если переключатель S1 размыкается, начинается разряд конденсатора, который определяется постоянной времени RC-цепи. После уменьшения напряжения на к ...
Схема позволяет получать задержки более 1 мин, даже с низкими рабочими напряжениями микросхем. Если подается запускающий импульс "START" к RS-триггеру А1— А2, то транзистор Q2 закрывается. В результате чего конденсатор Ст начинает заряжаться через резистор RT. Если напряжение на конденсаторе Ст становится достаточно большим, то транзистор Qi открывается, триггер возвращается в исходное состояние и завершается период времени задержки. Логический элемент А3 используется как дополнительный бу ...
Предварительно настраиваемый аналоговый таймер предоставляет большие интервалы времени разряда конденсатора С1 за счет внутреннего сопротивления программируемого операционного усилителя СА3094, который обеспечивает достаточный выходной ток для включения тиристоров и других управляющих устройств. ...
Достаточно коснуться чувствительного элемента - и срабатывает электронное устройство, включающее сигнализацию или исполнительный механизм. Чувствительный элемент Ан1 - никелированная пластина, соединенная через резистор R2 с сеткой тиратрона МТХ-90 (рис....
Применение двух детекторов уровня высокой точности при помощи двух входов микросхемы СА3098 устраняет необходимость использования дорогих времязадающих конденсаторов большой емкости с низким током утечки, если необходимы большие задержки длительностью в несколько часов. Для 4-часового таймера номинал конденсатора Ст имеет значение всего лишь 16 мкФ, а сопротивление резистора Rc— 22 МОм и RD — 100 кОм. ...
Релейный переключатель рода работы предназначен для магнитофона с электрическим управлением лентопротяжным механизмом. Его достоинства — простота схемы и экономичность использования контактных групп реле (все они используются только для коммутации исполнительных цепей в магнитофоне). Принципиальная схема В момент подачи питания все реле оказываются под напряжением, но ни одно из них не срабатывает, так как токи через их обмотки значительно меньше токов срабатывания. Это достигнуто соответс ...
Принципиальная схема РКСБ-104 (дозиметр) - 27Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Ртутный датчик положения (РДП) применяется в устройствах контроля положения кузова автомобиля, а также в системах охранной сигнализации. Недавно в широкой продаже появилось устройство «Антисон», индицирующее «будящий» звуковой сигнал, когда водитель наклоняет голову к рулю («Антисон» крепится у уха водителя и реагирует на наклон головы; устройство имеет автономное питание). Особенности применения, перспективы использования датчиков РДП в доступной форме изложе ...
Схема несложной автомобильной сигнализации которую можно изготовить самостоятельно, не содержит дефицитных деталей. В Л.1 описывается охранная сигнализация для помещения, в которой в качестве датчика используется стандартный герконовый дверной датчик, контакты которого размыкаются при открывании двери. На выходе - реле, которое должно включать сигнальное устройство, такое как сирена, звонок, или другое устройство оповещения. Кода для отключения нет, просто дается задержка в четыре секунды, чтобы ...
Изготовление самодельной охранной сигнализации из подручных средств и готовых блоков. Дома нашлось вот что: китайский выключатель света с датчиком движения IEKAA008, старый сотовый телефон «Motorola-C113», и блок питания для него автомобильный видеорегистратор DVRST30R. Докупить пришлось одно реле TR99-5VDCFBCD с обмоткой на 5V и двумя контактными группами. Сборка вместе с установкой заняла не более часа. В результате получилась охранная система с видеозаписью и дистанционным вызовом ...
Бывают ситуации, когда нужно ограничить доступ к включению какой-либо нагрузки или аппаратуры. В этом случае может помочь кодовый выключатель, требующий ввода определенного кода для выполнения включения. Схема кодового замка на тиристоре На рисунке 1 показана схема наиболее простого варианта. «Триггером» является тиристор типа MCR100 (на любое напряжение). В его анодной цепи включено электромагнитное реле К1, которое, собственно, и служит выключателем. Питается схема от источника пос ...
Самый простой жучок
При разработке датчика ставилась задача создания альтернативы импортным датчикам движения. Ставилась задача создать датчик буквально из "мусора", простой, надежный и дешевый, технологичный в изготовлении и почти не уступающий импортным по габарито- массовым характеристикам. Датчик реализован полностью на старой советской элементной базе, имеющейся у радиолюбителей в большом количестве. Корпусом датчика является обыкновенная мыльница c размерами полости внутренней части 54х95 мм. Если датчик установлен на диэлектрическом основании, то диаграмма направленности есть сфера с надежной чувствительностью 2-3 метра. Если датчик установлен на алюминиевом основании с размерами в полтора раза большими платы датчика, то диаграмма направленности есть конус 120 градусов, а надежная чувствительность возрастает вдвое. Датчик не чувствителен к большим перепадам температуры, а импульсы выходного реле совместимы с приемно- контрольными приборами охраны, рассчитанными на импульсные магнито- контактные датчики.
СВЧ - датчик движения для охранной сигнализации.
При автоматическом открывании дверей часто возникает необходимость защиты от ложного срабатывания, происходящего вследствие каких-либо помех или действий лица, не имеющего разрешения на вход. Такую защиту можно осуществить с помощью кодеров, запрограммированных на определенное сообщение (длиной 10-20 бит). На стороне приема подобное сообщение принимается только декодером, который запрограммирован аналогичным образом. В первом примере, представленном на рис. 11.17, приведена схема КМОП ММ 53200. ...
В жаркий летний сезон продажи вентиляторов в магазинах существенно возрастают. Простые вентиляторы, которыми наводнен рынок, имеют обычные функции управления (включить/выключить) и несколько скоростей вращения. Добавив к такому вентилятору простую электрическую схему (рис. 1.26), можно управлять его включением с помощью сенсора и не заботиться о выключении прибора, так как предусмотренный в схеме таймер автоматически отключит вентилятор по прошествии заданного времени. Рис. 1.26 Электрическая сх ...
При конструировании сенсорных переключателей обычно сенсорные ячейки делают с зависимым переключением. При такой постановке задачи строится схема п-позициоиного триггера и на соответствующие входы устанавливаются сенсорные датчики....
Различные устройства включения и выключения потребителей тока, регуляторы яркости свечения лампы накаливания и другие не только создают определенные удобства при эксплуатации электроприборов, но и позволяют экономить электроэнергию. Предлагаемая схема сенсорного устройства найдет применение в различных электроприборах для быстрого прерывания тока в целях нагрузки. Описанное ниже устройство позволяет включать и выключать приборы мощностью до 100 Вт в сеть напряжения 220 В практически мгновенно, л ...
Для управления некоторыми устройствами бывает удобно использовать сенсорные датчики, реагирующие на касание рукой (за счет наведенного на ней напряжения от внешних источников полей). Благодаря большому входному сопротивлению у таймера выполнить сенсорный датчик удается довольно просто. Два варианта таких схем приведены на рис. 5.48 и 5.49. Работа у них неумного отличается. В схеме, рис. 5.48, на таймере собран одновибратор, который 'формирует на выходе импульс (длительностью 2,4. с) при касании ...
В предлагаемой статье описано устройство, реагирующее на прикосновение к какому-либо предмету - к дверному замку, сейфу и т. п. Оно может быть использовано в охранной системе. На рис. 1 показана схема, поясняющая принцип действия устройства....
Этот ключ в исходном состоянии потребляет от сети ток около 0,3 мА. Для перевода устройства в активный режим необходимо коснуться металлического сенсора Е1, расположенного на стене. При этом отрицательные полупериоды тока утечки, протекая по цепи базы транзисторов VT1, VT2 и резистор R1, открывают транзисторы, и якорь реле притягивается....
