Всего 649 записей. Показано 101—125
Электронные узлы контроля за напряжением — не новость в радиолюбительской практике. Предлагаемое на схеме (рис. 2.59) устройство отличается от большинства из них, во-первых, применением в виде основы таймера КР1006ВИ1, а во-вторых, необычным звуковым эффектом, который активируется при пропадании контролируемого постоянного напряжения. Благодаря применению мигающего светодиода L36-B, пьезоэлектрический капсюль со встроенным генератором излучает звук, подобный сирене пожарного автомобиля. Та ...
Основные принципы действия датчика обнаружения нарушителя, автоматического управления освещением и устройства сигнализации идентичны. Схема, представленная на рис. 6.10, очень похожа на предыдущую (рис. 6.6). Для корректировки инерционности пироэлектрического детектора необходимо использовать избирательный усилитель с более высокими коэффициэнтом усиления и предельными частотами усиления. Однако коэффициент усиления избирательного усилителя в данном случае выше (66 вместо 55 дБ). Рис. 6.11 показ ...
Меняется мир - меняются и люди, населяющие его, хотя одной из неуменыпающихся величин на протяжении многих десятилетий (пока есть свидетельства статистиков — и веков, пока статистика дремала) остается количество употребления алкогольных напитков на душу населения. В любой стране мира этот показатель растет, но разными темпами. Россия, как это нередко бывает, «впереди планеты всей» (после разве что Ирландии). Употребление алкогольных напитков не всегда можно оправдать, особенно ...
В радиолюбительской практике популярны простые и надежные устройства-датчики реагирующие на изменение каких-либо параметров на входе. Одним из таких устройств является приведенная на рис. 1.42 схема, реагирующая на повышение температуры окружающей среды. Датчиком температуры служит терморезистор R7 (ММТ-4). Момент переключения компаратора, реализованного на первом каскаде (транзистор VT1), отмечается светодиодом VD1, выполняющем также роль индикатора при настройке схемы. Эта схема используется к ...
Положение маленького нагревательного элемента (SLIDING HEATER), представленного на рисунке, который скользит по внутренней части тонкостенной латунной трубочки, регистрируется двумя преобразователями температуры LX5700 компании National, размещенными снаружи. Преобразователи, установленные на обоих концах латунной трубочки, регистрируют одинаковую температуру при расположении нагревательного элемента точно в ее середине. Температура трубочки внутри и снаружи примерно 50 °С. Когда нагревате ...
Для включения различных устройств, связанных с телефонной линией, может пригодиться схема, рис. 5.65. Она обеспечивает гальваническую развязку управляемых цепей от телефонной линии. Вызывной сигнал из телефонной линии выпрямляется диодным мостом VD1 и поступает на светодиод оптрона U1. В этом случае транзистор оптрона открывается и происходит запуск одновибратора, выполненного на DA1. Рис. 5.65. Схема формирователя управляющего сигнала при появлении телефонного вызова При этом на его выходе (выв ...
Мощный операционный усилитель СА3094 включен по схеме запускаемого уровнем мультивибратора, на который подается сигнал с выхода измерительного моста. Мультивибратор открывает симистор для контроля температуры или для целей ее регулировки. Датчик может быть любым температурно-зависимым элементом. В качестве нагрузки схемы (LOAD) при контролировании температуры могут быть использованы лампы, звуковые сигналы или звонок. Для целей регулировки температуры применяется устройство, порождающее темпера ...
Схема устройства позволяет оператору устанавливать верхние и нижние границы температуры для регулятора, что бывает необходимо при продолжительных тепловых испытаниях свойств материала. Конструкция переключателя дает возможность для выбора способов управления: от ручного до полностью автоматизированных циклов. С помощью контактов реле К3 управляют двигателем. Когда реле включено, двигатель вращается в прямом направлении с целью повышения температуры. Для понижения температуры направление вращени ...
Широко распространенная микросхема типа DS1620 принадлежит к новому поколению специализированных схем, выполняющих широкий диапазон функций. Она размещена в простом корпусе DIP8. Однако для работы с микросхемой требуется микроконтроллер. На базе DS1620 можно создать термостат с двумя заданными порогами регулировки температуры (верхним и нижним). Микросхема может работать в режиме термометра в интервале температур от-55 до +125 °С. Результат измерения представляется в виде девятибитного сиг ...
На приведенной схеме симметричная пара транзисторов Q1 типа МАТ-01Н компании Precision Monolithics измеряет температуру в диапазоне от-55 до +125 °С с отличной линейностью и долговременной стабильностью. Симметричная пара транзисторов Q2 (МАТ-01Н) — это источник тока для измерительных транзисторов. Комбинация транзисторов позволяет получить разность напряжений на выходе, которая пропорциональна абсолютной температуре. Усилитель на микросхеме OP-10CY превращает эту разность напряжений ...
Для определения уровня жидкости часто используются свойства проводимости этой жидкости. Во избежание появления коррозии измерение ограничивают во времени, включая схему только на промежуток считывания или используя импульсный сигнал. Собственно датчик уровня может иметь металлические контактные пластины различной формы, закрепленные на стенке сосуда или просто погружаемые в жидкость. Базовая точка измерений всегда должна находиться на дне сосуда в постоянном контакте с жидкостью независимо от ее ...
Датчик, реагирующий на свет. Для охраны темного подвала или погреба можно использовать датчик света. Он позволит обнаружить проникновение туда постороннего, который наверняка воспользуется светом (фонариком).
Существует много различных видов датчиков для охранной сигнализации. Большинство из них рассматривать из-за сложности изготовления в домашних условиях мы не будем, а остановимся на наиболее простых. Так, стекло автомобиля может охранять и обычная миниатюрная кнопка (МП-1), установленная на уголок, рис. 3.24. Крепится она к стеклу зажимом уголка под резиновую уплотнительную прокладку. Кроме кнопок, в качестве датчиков наиболее часто применяются герметичные герконовые контакты, замыкающиеся при во ...
Существует много различных видов датчиков для охранной сигнализации. Большинство из них рассматривать из-за сложности изготовления в домашних условиях мы не будем, а остановимся на наиболее простых. Так, стекло автомобиля может охранять и обычная миниатюрная кнопка (МП-1), установленная на уголок, рис....
Кроме обычных контактных датчиков необходимым элементом для любой охранной сигнализации, устанавливаемой на автомобиле, является датчик колебаний. Он должен реагировать также на удары и любые вибрации корпуса. При этом необходимо обеспечить срабатывание, если амплитуда колебаний превысит заданную величину. В простейших серийных промышленных системах охраны (среднего класса) чаще всего используют один из двух видов датчиков колебаний: выполненные на основе пьезоэффекта или электромагнитной индукц ...
Самые простые варианты выполнения датчиков освещения показаны на рис. 5.38. При этом номинал добавочного резистора (R1) выбирается в зависимости от величины сопротивления фоторезистора (R2) при необходимом световом уровне срабатывания (варианты подключения фотодатчиков могут быть разные). Фоторезистор подойдет любой, имеющий темновое сопротивление не менее 500 кОм. Гистерезис компараторов при переключении уменьшает вероятность появления на выходе помех. Рис. 5.38. Световой компаратор Схема, прив ...
Классические полупроводниковые датчики освещенности, например фотодиоды и фототранзисторы, представляют собой диоды и транзисторы, у которых одна сторона корпуса пропускает свет. Чтобы в этом убедиться, попробуйте аккуратно спилить верхнюю часть металлического корпуса транзистора. Затем подключите к нему напряжение, не присоединяя базу, и вы сможете констатировать, что протекающий по цепи коллектор-эмиттер ток реагирует на источник света, направленный на прибор (рис. 1.16). Аналогичный экспериме ...
Описание простых схем глушителей радиопередатчиков, применяется для предотвращения активации радиомикрофонов с дистанционным управлением, посредством воздействия на входные цепи приемника дистанционного управления.
Сенсорные датчики надежны и неприхотливы, что позволяет применять их в различных радиолюбительских устройствах. Ограничение на использование сенсоров только одно: датчики данного типа бесполезны вдали от электрических коммуникаций (в лесах, парках и т. п.), иногда ненадежно работают в сельской местности, в домах с земляным полом. Сенсор улавливает наведенное в теле человека переменное напряжение 0,05—0,5 В от находящихся рядом проводов электросетей. Если заземлить человека (намеренно или с ...
Устройство подвешивается на дверную ручку. Подает сигналы, когда кто-нибудь прикасается к дверной ручке с другой стороны
Устройство предназначено для активной защиты металлической двери квартиры или сейфа и может быть применено совместно с другими охранными устройствами как дополнительное, включаемое в случае тревоги. Оно может пригодиться также и в сельском хозяйстве для создания электрического ограждения огорода от животных (для этого достаточно установить по перим...
Дверь под электричеством! Устройство предназначено для активной защиты металлической двери квартиры или сейфа и может быть применено совместно с другими охранными устройствами как дополнительное, включаемое в случае тревоги. Оно может пригодиться также и в сельском хозяйстве для создания электрического ограждения огорода от животных (для этого достаточно установить по периметру колья с натянутыми двумя оголенными проводами).
Поиски описания наиболее простого и дешевого звукового сигнализатора для сторожевого устройства привели меня к статье Ю. Виноградова "Сигнальная двутональная "сирена", опубликованной в "Радио" № 6 за 1994 г....
Сотовые GSM-900, FM-radio, телевизора то в пределах квартиры эта конструкция глушит все. Плюс к этому шум в колонках.
Контроллер запускает электромотор при подаче сигнала СТАРТ и включает соленоид, реле и т.п. при подаче сигнала СТОП. ...
