КВ радиостанции промышленные Российские
Всего 59 записей. Показано 26—50
Автоматизированный радиопередатчик "Молния-2" используется для обеспечения радиотелефонных и радиотелеграфных линий связи. Мощность - не менее 15 кВт. Технические характеристики, структурная схема, описание работы отдельных узлов, методика настройки. 7 страниц в формате DjVU
Схема принципиальная р/ст "Орел Р-350".
Cхема трансивера Пеленг-Стандарт. Качество исходного материала не очень, поэтому и в некоторых участках схему трудно разобрать. Hо сам знаю когда нет ни какой и такой будешь очень рад.
Принципиальная схема, чертеж печатной платы и описание передающей приставки к Р-399. Но к сожалению еще нет инфо, что кто-то ее запустил, соответственно отсутствуют конструктивные данные катушек и вразумительного описания пока нет.
Преобразователь напряжения стабилизированный ПСН 15-12/4,8 с 12В в 4,8 В предназначен для питания радиостанции типа Р-105М, Р-107 от источника постоянного тока напряжением от 10 до 15В. Принципиальная схема, развертка проводов и техническая документация в формате PDF, 16 стр
"Электроника-160" полный комплект документации, отсканированная книжка, инструкция по эксплуатации. + схемы, все, что идут в комплекте.
Принципиальная схема радиостанции P-105М
Схема электрическая принципиальная военной радиостанции Р107М. 5 листов: стабилизатор напряжения,приемник, передатчик и автоматическое согласующее устройство.
Принципиальная схема аппарата Р-113
Радиостанция Р-134. Техническое описание, описание, паспорт, схема электрическая принципиальная - полный комплект документации. Формат PDF
Принципиальная схема военной р/ст "Р-143". Схема по блокам (14 файлов в формате PCX)
После переделки радиостанция получает следующие возможности . * шаг перестройки 40 Гц , 1 кГц , 10 кГц в диапазоне 1.5-19.9 мГц * управление частотой с клавиатуры и от валкодера * автоматическое управление верхней/нижней полосой , в зависимости от диапазона * возможность реверса боковой полосы * работа с 2-мя VFO * 10 ячеек энергонезависимой памяти на каждом диапазоне * расстройка , сплит , кроссбенд * индикация частоты * гибкая смена шага и скорости перестройки .
Техническое описание и комплект схем КВ-радиостанции Р-143 (136 стр.)
Принципиальная схема приемника Р-313М2. В архиве приведены также намоточные данные катушек, перечень и типы номиналов элементов, таблица напряжений и технические характеристика приемника.
Комплект документации для радиоприемника Р-326 (схема, спецификация, переделки) в формате PDF 46 стр.
Комплект документации для радиоприемника Р-326 (схема, спецификация, переделки) в формате DjVU (многостраничный, 46 стр.)
Радиостанция Р-394КМ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Формат PDF, 31 страница
Схема принципиальная Р-631 (Пламя)
Техническое описание и инструкция по эксплуатации КВ-передатчика (1.5-24 МГц) Р-836
Техническое описание и инструкция по эксплуатации КВ-радиостанции "Береза" (Р-140)
"Гроза-2" (30РТ-5-2-ОМ) полный комплект документации, отсканированная книжка, инструкция по эксплуатации.
Блок Б5А-Яр1 - антенно-согласующее устройство (АСУ) предназначен для автоматического согласования комплексного сопротивления антенны с волновым сопротивлением питающего высокочастотного кабеля. Формат JPG
Блок Б4-Яр1 представляет собой широкополосный усилитель высокой частоты и построен полностью на транзисторах. Блока работает на согласованную нагрузку - фидер с волновым сопротивлением 50 Ом. Формат JPG
Радиостанция Р-163-М4. Диапазон частот 2-7,995 МГц. Шаг перестройки 5 кГц. Пиковая мощность на эквиваленте антенны - не менее 4 Вт. Питание +12в (аккумуляторы, БП). Симплексная схема с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты. Описание, схемы, детали. Формат pdf.
Схема, описание и инструкция по эксплуатации радиостанции РПМС
