Бытовая электроника
Всего 339 записей. Показано 101—125
Тема, предлагаемая читателю, конечно, знакома: одно устройство в заданный момент времени включает нагрузку, другое в заданный момент выключает ее. И так - в циклическом круглосуточном режиме. Нагрузка может быть любой - от древнего дачного холодильника с неисправным терморегулятором до систем дистанционного управления, активируемых в отсутствие человека с периодом включения нагрузки до одних суток. Отличие от промышленных таймеров - в простоте устройства, что предполагает массовую доступность к ...
Кондиционер "Rolsen RAW-08C". Основные характеристики, конструкция, возможные неисправности и способы их устранения
Пришло время подумать, чем порадовать глаз в новогодние праздники. Предлагаемый мной вариант контроллера RGB-гирлянды на базе микроконтроллера РIC16P628А позволяет воспроизвести 26 цветов и украсить не только ель, но и помещение или фасад здания. Принципиальная схема прибора приведена на рисунке 1. Рис.1. Принципиальная схема контроллера RGB светодиодной ленты или гирлянды. Ядром прибора является микроконтроллер DD1, он и выполняет все основные функции, связанные с коммутацией RGB-гирлянды. Гене ...
Радиоэлектроника - хобби необыкновенно интересное. Оно захватывает и уже не отпускает. Но радиоэлектроника не мешает людям любить друг друга, дарить любовь животным, заботиться о младших, уважать старших; скорее наоборот - увлеченный, а значит и созидающий человек, способен дать другим больше, чем тот, который стремится только пользоваться достижениями науки и прогресса. Однажды наш приятель купил аквариум, рыбок и все сопутствующие «причиндалы». За первым аквариумом - второй, третий ...
Кофеварки ESPRESSO. Устройство и ремонт
В данной схеме используется микросхема LM3914, работающая с входным сигналом либо постоянного тока, либо звуковым. Потенциометр R2 регулирует размах напряжения на входе. Сам дисплей может быть собран из 10 отдельных светодиодов, но подойдут и готовые светодиодные линейные индикаторы. ...
Люминисцентные лампы
Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов. предназначена для плавки металлов (латунь, алюминий, цинк, серебро и др.) в небольших объемах, индукционными токами. генератор вч собран на четырех электронных лампах (тетродах, 6п3с, г807). частота генерации - 27,12 мгц.
Выпускаемые в настоящее время микросхемы тринисторных и симисторных фазоимпульсных регуляторов действующего значения напряжения позволяют создавать компактные и удобные устройства. Наиболее предпочтительны для этих целей симисторные микросхемы, поскольку диодный мост в тринисторных регуляторах рассеивает значительную мощность, что для компактных конструкций крайне нежелательно из-за ограниченных возможностей охлаждения. В предлагаемой статье описан малогабаритный регулятор напряжения выполненный ...
Схема, описание конструкции малогабаритного источника питания для ручной сварки весом всего в 26 кг (РЛ 1-91). В основе лежит доработанный лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) с плавным регулирование сварочного тока
Маломощный сварочный аппарат (В. БАРАНОВ, Радио 7/1996) Источник питания для ручной сварки
Мелодичный звонок с многотональным звуком можно использовать в любых устройствах звуковых сигнализаторов. Хорошие результаты достигнуты при применении устройства (рис. 4.7) в сочетании с телефонным аппаратом в качестве вызывного сигнала. На микросхеме D1 реализованы два генератора так, что один управляет работой другого. Управляющий генератор работает с частотой, определяемой параметрами элементов R2, С2. Частота управляемого генератора зависит от элементов R5, СЗ. Рис. 4.7 Выход усилителя микро ...
Эта схема, несмотря на свою простоту, создает очень привлекательный оптический эффект. Может быть использована в слабоосвещенных местах, где существует необходимость указания направления аварийного пути, эвакуационного выхода и т. п. Также может служить игрушкой, которую соберет даже начинающий радиолюбитель, так как схема не требует регулировки и начинает работать сразу же после включения при условии правильного монтажа. Схема устройства построена на интегральной микросхеме, имеющей в своей стр ...
МИОСТИМУЛЯЦИЯ. Стандартная гальваническая развязка выходного каскада, реализованная в аппаратах Lympha-Tone. (Медицина- Косметическая техника)
Существуют объекты, отключение электроэнергии на которых может привести к нежелательным последствиям. В то же время, особенно часто в сельской местности, бывают случаи аварийного отключения электроэнергии. Здесь приводится описание очень простого устройства, минимального по себестоимости, которое в случае отключения электроэнергии звонит на номер сотового телефона владельца объекта или ответственного сотрудника, чтобы тот мог своевременно принять необходимые меры. В основе принципа действия этог ...
Раньше была опубликована весьма любопытная статья, раскрывающие некоторые секреты функционирования сотовых телефонов, позволяющие их использовать в качестве радиоканала для охранных устройств или дистанционного управления. На рисунке приводится схема декодера для дистанционного управления семью командами, с помощью сотового телефона. Используя рекомендации из Л.1, с помощью этой схемы можно организовать дистанционное управление различными объектами дома, во время вашего отсутствия. Низкочастотны ...
В данной схеме использован двухполупериодный мостовой выпрямитель, питающий гирлянду светодиодов. С конденсатором емкостью 0,47 мкФ, показанным на схеме, ток в гирлянде составляет около 12 мА. Если емкость этого конденсатора увеличить до 1 мкФ, ток составит примерно 20 м А, что позволит либо сделать гирлянду ярче, либо добавить в нее еще несколько светодиодов. ...
Предлагаю два варианта схемы звучания одной из мелодий квартирного музыкального звонка. Мелодию выбирают сенсором. В отличие от ранее опубликованных схем, эта более простая и в то же время надежная, и к тому же в первом варианте выносной кнопкой можно ограничивать или же увеличивать время звучания мелодии. Питание осуществляется от двух пальчиковых батареек. Рассмотрим первый вариант музыкального звонка (рис.1). Суть его заключается в том, что если нажимать на выносную кнопку, которая расположен ...
Во многих квартирах для вызова хозяйка используется музыкальный звонок. Такое устройство не сложно изготовить самостоятельно. При этом оно ничем не будет уступать выпускаемым промышленностью, но обойдется значительно дешевле. Такое устройство удобно выполнять на специализированной микросхеме звукового синтезатора из серии УМС. Эти микросхемы выпускаются с несколькими запрограммированными мелодиями, которые можно переключать, подавая напряжение на вход "выбор мелодии". В отличии от уже опубликова ...
Примечание. Этот регулятор следует использовать только с низковольтными лампами накаливания и электродвигателями постоянного тока с независимым возбуждением. Регулятор содержит генератор импульсов переменной скважности, на выходе которого могут формироваться либо сигналы ВЫКЛЮЧЕН и ВКЛЮЧЕН, либо импульсы любой скважности. Для питания схемы можно использовать любой источник с напряжением 10-15 В. На микросхемах Ul-a и U2-a собран преобразователь напряжения в длительность импульса. Первая половин ...
Если скоро Новый Год то нужно придумать что-нибудь интересненькое на ёлочку. В прошлом году у меня на ёлке висел четырех разрядный семисегментный светодиодный индикатор, сегменты были распаяны так чтобы получилось «2014», и управлял им сдвиговый регистр, так что число «2014» выписывалось последовательно, потом горело некоторое время, гасло и снова все повторялось. В общем, ничего особенного. В этом году решил усложнить задачу, -вместо маленького четырех разрядного индикат ...
Обнаружение и устранение неисправностей кондиционеров LG по кодам самодиагностики
При оформлении одного мероприятия потребовалось сделать цифровые часы сгигантским дисплеем высотой цифр по два метра. Самое сложное в данном процессе было выбрать каким образом и из чего сделать этот самый дисплей. К счастью, сейчас продаются светодиодные ленты. Было решено сделать дисплей с семисегментными цифрами, каждый сегмент которых выполнить из отрезков светодиодной ленты длиной по одному метру. Просто, взять метровые отрезки светодиодной ленты и закрепить их на стене так чтобы составить ...
Озонатор воздуха. Данное устройство будет полезным для очистки воздуха в помещении или уничтожения бактерий при инфекционных болезнях. Небольшая концентрация озона позволяет также улучшить длительное хранение продуктов, например в подвале.
Параболические антенны для ств. пособие по изготовлению. с формулами и картинками.
