Прочая телефонная техника
Всего 198 записей. Показано 76—100
Данное устройство будет полезно тем, у кого в квартире несколько комнат, а телефонный аппарат (ТА) один и его звонок можно не услышать из соседней комнаты или кухни. Наиболее простым выходом из положения может быть подключение параллельно к ТЛ еще одного звонка в другой комнате от старого сломанного телефона. Звонок включается последовательно с конденсатором емкостью 1 мкФ на рабочее напряжение 160 В. Но в этом случае при наборе телефонного номера на телефоне (когда в линию формируются прерывате ...
Второй звонок для телефона. Устранение эффекта "подзванивания".
Несмотря на то, что традиционная проводная телефонная связь существует уже более 100 лет и в настоящее время постепенно вытесняется сотовой, спутниковой и другими, в России она еще долго будет оставаться основным видом связи и не скоро станет историей. Фундамент уже частью архаичного вида телефонной связи держится не только на развитой сети создававшихся десятилетиями кабельных линиях, привычках людей, очень низкой плотности населения на большей части территории, но и рядом других экономических ...
Произошедший однажды выход из строя во время грозы сложного телефонного аппарата с АОН послужил серьезным поводом для создания предлагаемой конструкции. Основная защита телефонного аппарата (ТА) от мощных импульсов высокого напряжения реализуется на шести разрядниках FV1-FV6 (рис. 4.12). Первые два из них защищают ТА от выбросов напряжения в любом из двух проводов телефонной линии. Дополнительную защиту от превышения разности потенциалов в проводах телефонной линии обеспечивает варистор R3. Рези ...
В многокомнатной квартире или удаленных помещениях с повышенным шумовым фоном окажется полезным предлагаемое на рис. 5.27 устройство. Схема состоит из одной микросхемы К174УН7. Режим связи - симплексный, т.е. с переключением «прием/передача». Переключение режимов осуществляется пакетным переключателем типа П2К. В качестве микрофона и громкоговорителя используется одна и та же динамическая головка. Сопротивяение обмоток громкоговорителей должно быть в пределах 16..40 Ом. Для максималь ...
Это устройство служит для прослушивания телефонных разговоров и воспроизведения их в громкоговорителе. В схеме усилителя мощности работает интегральная микросхема UL1482. Эта схема характеризуется широким диапазоном напряжения питания, высокойэнергетической отдачей, малым числом внешних элементов, а также низким потреблением тока в состоянии покоя. Описанная схема обеспечивает выходную мощность 1,5 Вт при использовании динамика сопротивлением 4 Ом и источнике питания 9 В. Устройство начинает раб ...
Деглюкатор. Автоматический pазглюкиватель для АОH
Цифровой телефонный интерфейс "ДИАЛОГ-5/1MR". Техническое описание и схема. Интерфейс предназначен для использования в аппаратных радио - и телевещания в качестве технического средства общения режиссера и ведущего студии я пятью абонентами телефонной сети при работе в прямом эфире. Паспорт АА 03.25.00.000 ПС. Формат DjVU, 44 страницы.
Диодно-разделительная приставка для телефона
Документация Panasonic. KXT206, KXT30810, KXTD500, KX-TD1232, KX-T96188X(E-1 Digital Trunk Card), KXTD500, KX-T336, DBS, KXT123210, KXT61610, КХТА.
Доработка вызывного устройства для работы на блокиратое
Забудьте про глюки с питанием АОНа. схема хранения информации и защиты от зависаний, для АОН Эллис, хотя для Z80 ее тоже можно использовать.
Зависание АОН (длинный гудок)
Защита памяти. АОН
Сразу отмечу, что все приведенные ниже схемы могут использоваться и для защиты телефона, но в статье будет упоминаться только компьютерный модем, как устройство более дорогое и брльше всего нуждающееся в такой защите (правда, современный телефон с автоматическим определителем номера, автоответчиком и рядом других дополнительных функций может стоить не дешевле модема). При изготовлении защитного устройства мы будем исходить из параметров обычных бытовых телефонных линий, имеющихся на территории Р ...
Защита. АОН
Телефон сегодня стал не только удобным средством общения, но и источником огорчений, неприятностей, а подчас и подлинных трагедий. Дело в том, что в связи с ростом цен на услуги АТС участились случаи "телефонного пиратства", т.е. самовольного подключения к абонентским линиям АТС. А расплачиваться за несанкционированное использование чужих телефонных линий для междугородных и международных переговоров или же дорогостоящих интимных услуг по телефону приходится владельцам телефонных номеров. Помимо ...
На рис. 2.15 приведена схема простого индикатора занятой линии. Она предназначена для квартиры, где в комнатах установлено несколько параллельно включенных ТА, и позволяет по свечению светодиода определить, что по одному из аппаратов идет разговор или не лежит на месте телефонная трубка. В отличие от аналогичных по назначению схем, опубликованных в [Л1 стр. 140] и [Л20 стр. 46], данная в ждущем режиме от линии потребляет меньший ток при меньшем числе деталей. Принцип работы индикатора основан на ...
Если в квартире имеется несколько телефонных аппаратов (ТА) в разных комнатах, подключенных к одной телефонной линии, то данное устройство вам просто необходимо. При поступлении телефонного вызова часто снимают трубку на всех ТА, что вызывает осложнения в начале разговора. Если же необходимо позвонить из одной комнаты, а в другой в это время идет телефонный разговор, то приходится неоднократно поднимать трубку, чтобы узнать освободилась ли линия. Бывают также случаи, когда на одном из телефонны ...
Индикатор занятости линии (занятой линии)
Об индикаторах занятости телефонной линии (ТЛ) не знает разве что ленивый. Однако среди множества разнообразных схем, которые были изучены на практике, очень мало соответствуют определению "простых" и "эффективных". Одно из таких устройств — индикатор занятости TJ1 — собирается на микросхеме LTC1540. Эта микросхема представляет собой компаратор, имеющий очень высокую чувствительность по входу и управляющий нагрузкой в виде светодиодного индикатора. Напряжение питания микросхемы 3&mda ...
Индикатор линии на микросхеме, показывающий несанкционированное подключение к линии в момент ведения разговора
Устройство предназначено для использования его на телефонной линии с подключенными двумя параллельными ТА и позволяет иметь индикацию, что снята еще одна трубка, кроме той, через которую вы говорите. Принцип работы данной схемы основан на использовании изменения напряжения в телефонной линии при снятой трубке на двух параллельных ТА одновременно. Если снята трубка только на одном ТА, то схема работает так же, как описанная выше, — светится светодиод HL1, причем транзисторы VT1 и VT2 могут ...
Если у вас в квартире имеется два включенных параллельно телефона, то при помощи простого устройства можно легко определить снята ли разговорная трубка на втором аппарате. Это не только индицирует режим занятой линии когда идет разговор по параллельному аппарату, но и позволит исключить несанкционированное прослушивание разговора с параллельного телефона. Схема приставки, рис. 2.13, подключается с соблюдением полярности к ТЛ в любом месте и работает только когда снята телефонная трубка. В ждущем ...
Индикатор снятой трубки на параллельном аппарате
