Антенны КВ
Всего 261 записей. Показано 226—250
При изготовлении GP на низкочастотные диапазоны радиолюбители обычно вынуждены выбирать между эффективностью антенны и ее размерами. Поскольку действующая высота GP диапазона 80 метров около 13 м то следует ожидать что при оптимальном использовании “удлиняющих" элементов антенна такой длины будет достаточно эффективной. Настроить короткую антенну в резонанс можно концевой емкостной нагрузкой или/и катушкой индуктивности. Емкостную нагрузку обычно выполняют в виде нескольких проводников, ра ...
Описана П-образная проволочная антенна для низкочастотных диапазонов. Её отличительными чертами является сопротивление излучения равное 50 Ом и отсутствие противовесов.
Синфазная антенная решетка представляет собой сложную направленную антенную систему, состоящую из отдельных слабонаправленных антенн, разнесенных в пространстве и расположенных таким образом, чтофазы наведенных в них сигналов оказываются одинаковыми. Антенны в решетке соединяют между собой, они должны работать на общую согласованную нагрузку. Как правило, синфазную решетку собирают из одинаковых антенн, расположенных в несколько рядов и несколько этажей. Схема соединения антенн решетки должна бы ...
Предлагаю вашему вниманию анимационное сравнение диаграммы направленности в горизонтальной плоскости двух антенн - четырехэлементного квадрата и волнового канала (Yagi). Характеристики приводятся в зависимости от высоты подъема антенны для частоты 28,400 МГц.
Применение стеклопластика для изготовления коллинеарных УКВ-антенн и распорок "квадратов" - явление обычное. Часто для этих целей используют рыболовные удилища. Кроме того, удилища имеют хороший "строй" с точки зрения механики изгиба, так как, помимо телескопичности, есть еще и небольшая конусность. Я предлагаю (может быть, моя идея и не оригинальна) использовать их в качестве несущих элементов для КВ-антенн типа Yagi.
Вопреки разговорам о том, что антенна не должна работать, эта антенна заслуживает внимания, и как компромиссная антенна с успехом может применяться для работы в эфире. Особый интерес представляют варианты запитки рамок, предполагая: изменения диаграммы направленности, круговой, восьмерки, однонаправленной с переключением на четыре направления, а также с активной запиткой двух рамок.
Принципиальная схема и описание антенного коммутатора на 6 реле по трем проводам может пригодиться в радиолюбительской практике. Достоинством схемы служит простота применения и доступная комплектация
«Глухой» индикатор настройки антенны состоит из чувствительного моста отраженной мощности и индикатора (R2 - R6 и подключенные к ним элементы), переключателя (S1), который позволяет направлять мощность передатчика на эквивалент антенны (НАСТРОЙКА) или антенную систему (РАБОТА). Еще один элемент - R1 (сопротивление, состоящее из двух соединенных последовательно резисторов мощностью 3 Вт, обозначенных RIAh RIB), через который на мост и антенную систему поступает лишь небольшая часть м ...
Усилитель, схема которого показана нарисунке, может быть антенным усилителем всеволнового радиоприемника. Он может работать на частотах от десятков килогерц до 200 мегагерц. Коэффициент усиления на частоте 100 МГц составляет 20 дБ. Усилитель достаточно линейный, поэтому коэффициент усиления во всем диапазоне частот изменяется не сильно. Входное и выходное волновое сопротивление 75 Ом, что позволяет его хорошо согласовать со стандартной антенной и входом, рассчитанным на эту антенну. Рис. 1. Прин ...
В настоящее время нередко семья располагает двумя или несколькими телевизорами, каждый из которых необходимо подключить к наружнойантенне. При наличии телевизионной антенны коллективного пользования проще всего сделать заказ на подключение второго или третьего абонентского отвода от стандартной разветвительной коробки, установленной на лестничной клетке. При этом исключается взаимное влияние между телевизорами, обеспечивается хорошее, согласование входного сопротивления телевизионного приемника ...
Предлагаемый материал поможет разобраться радиолюбителю в антеннах с большим укорочением, способным размещаться на пространстве балкона, лоджии, на стене жилого дома или на ограниченном антенном поле. В материале «Балконные КВ антенны для начинающих» обзорно рассматриваются варианты антенн разных авторов, ранее опубликованные как в бумажном, так и в электронном виде, и подобраны для условий их установки на ограниченном пространстве.
Разъясняющие комментарии помогут понять новичку, как работает антенна. Представленные материалы нацелены на начинающих радиолюбителей для обретения навыков построения и выбора мини-антенн.
При отсутствии телевизионной антенны коллективного пользования, особенно в сельской местности, часто возникает необходимость установкидвух или нескольких раздельных антенн. Это может быть связано с необходимостью использования узкополосных одноканальных антенн для приема разных программ от одного и того же телецентра или ретранслятора, когда требуются антенны с большим коэффициентом усиления. В других случаях необходимо принимать разные программы от телевизионных передатчиков, расположенных в ра ...
Появление персональных компьютеров привело к вытеснению больших ЭВМ типа ЕС. В нашей стране вычислительные центры, приобретя персональные компьютеры, сразу демонтировали и выбрасывали большие ЭВМ просто на свалку. Многим деталям, входящих в состав выброшенных ЭВМ, наш смекалистый народ нашел применение. Так появилась простая антенна, выполненная на основе алюминиевого диска магнитной памяти ЭВМ ЕС «Ряд», которая была в свое время широко распространена в нашей необъятной стране. И сей ...
В статье даны характеристики "польской" антенны, рассмотрены ее преимущества и недостатки, а также практические рекомендации по установке и настройке. Антенны, которые вы видите на рисунке 1 и модернизированный вариант - на рисунке 2, названы в народе "польскими" из-за того, что их изготовляют и завозят в Украину и другие страны СНГ из Польши. Свою популярность "польские" приобрели благодаря: Дешевизне: антенна стоит 35 грн., а антенна на рис.2 -55 грн. (здесь и далее цены показаны для Киевского ...
Проблемы широкополосных или многодиапазонных антенн в декаметровом диапазоне частот 1-30 мГц связаны с интенсивностью индустриальных помех. Реальное предпочтение нужно отдавать узкополосным однодиапазонным антеннам. Экспериментально было обнаружено, что уменьшение ширины диаграммы направ­ленности антенны до некоторого угла приводит к линейному росту мощности принимаемого сигнала, обусловленного рассеянной волной. Если и далее уменьшать ширину диаграммы направленности антенны, то уже не будет наблю­даться линейный прирост мощности принятого сигнала. В начале мощность сигнала будет еще несколько возрастать, а начиная с некоторого угла прак­тически остается неизменной.Это явление получило название потерь усиления антенн. Зная особенности распространения радиоволн на каждом любительском диапазоне, нужно разумно этим пользоваться. Ведь это не самоцель провести связь с данным корреспондентом, данным регионом пли континентом именно на этом диапазоне, без yчета условий прохождения радиоволн данное время. Радиолюбителям поэтому и дана такая широкая сетка частот, чтобы обеспечить устойчивую связь в данное время с нужным корреспондентом, выбрав соответствующий диапазон, на котором вероятность связи будет максимальна.
Описание (конструкции, достоинства, недостатки)фильтров-пробок (трапов) из коаксиального кабеля. Также русифицированная программа VE6YP по их расчету. В программе кроме русификации добавлена большая база данных по кабелям российского производства. 11.02.2005 Обновлено и расширено описание. Исправлены ошибки расчета L и С для одной из двух схем включения.
Антенна W3DZZ и ей подобные. Принцип работы, расчет, графики, файлы моделей.
Предлагаемая вашему вниманию антенна элементарно пересчитывается на необходимый диапазон и легко поддается наладке даже начинающему радиолюбителю. Три вертикальных полуволновых вибратора с j - образным согласованием, активным питанием всех элементов объединены в систему с фазовым сканированием по трем сторонам света. Данная конструкция однодиапазонна, имеет широкую диаграмму направленности в виде кардиоиды (кленового листа), с усилением порядка 5,5 - 5,7 Дб, слабо излучает назад при отношении F/B = 30 - 35 Дб. Сопротивление по входу = 50 Ом, при КСВ <1,1 - 1,2.
Антенна, показанная на рисунке, представляет собой удлиненный вариант известной многодиапазонной антенны W3DZZ, приспособленной для работы на диапазонах 160, 80, 40 и 10 м. Для подвески ее полотна необходим "пролет" около 67 м. Кабель питания может иметь волновое сопротивление 50 или 75 Ом.
Антенна с укороченными размерами на диапазон 160м. Антенна имеет КСВ на резонансе < 1,2 и полосу пропускания 90 кГц по уровню КСВ<2. Автор - И.Гончаренко, EU1TT
Описание простой укороченной КВ-антенны на диапазон 14МГц для городских условий (установка на балконе). Наименьшие показатели КСВ 1,1 были подобраны на частоте около 14,190-14,200 кГц, изменяя длину крайних плечей диполя.
В многоэлементных направленных антеннах отношение излучения "вперед-назад" не превышает, как правило, 23…25 дБ в лучшей точке диапазона. Значение этого параметра при перестройке по диапазону лежит в пределах 12…20 дБ. Для улучшения соотношения излучения "вперед-назад" G8SEQ предлагает в многоэлементной антенне использовать дополнительный поглощающий рефлектор – ПР
Описание простого и надежного переключателя направления поворота антенны.
Этот усилитель подключается к волноводной детекторной секции СВЧ диапазо на, и получается СВЧ волномер. Для удобства вся схема работает от одной бата реи 9 В. Примечание. Волноводная детекторная секция диапазона 10 ГГц. Обычно используется диод 1N23. Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
Хочу поделиться своей работой по установке мачты.Где то идея была подсказана из Интернета,где то додумал сам.В итоге получилась на мой взгляд неплохая мачта ,но главное что мачту поставили вдвоем не прилагая больших физических усилий ( а это в возрасте после 50-ти немаловажно) Отдельное спасибо моему другу и помощнику Юре (UY3IR)! Антенну смонтировал один в свободное от работы время. Мачта состоит из 6-ти секций по 3 метра каждая.Нижние 3 секции из профильной трубы 30 на 30 на 3мм. Перемычки из 12квадрата.верхние 3 секции из пофильной трубы 20 на 20 на2мм.Перемычки из 10 мм квадрата. Так как работали вдвоем , фотосессия получилась урезанной. Порядок Монтажа. Устанавливаем первую секцию на опорную плиту и временно закрепляем ее растяжками. Монтируем сбоку лебедку ,устанавливаем около верхней части секции треугольную вставку с роликами и пропускаем тросик от лебедки.(фото1 и 2) В направляющие мачты вставляем подьемник на котором закреплена поворотная штанга с крючками из отрезков уголка .За нижнюю часть подьемника крепим крюк лебедки.(фото 3,4,5) Одеваем вторую секцию мачты нижними горизонтальными распорками на крюки подьемника. (фото6)При изготовлении подьемника нужно поточнее приварить держатели опорной трубы(штанги),так чтоб при повороте секции в горизонтальной плоскости максимально совпали отверстия под болты стягивающие секции мачты.От этого зависит удобство дальнейшей работы. Лебедкой подымаем вторую секцию на несколько сантиметров выше первой, затем поворачиваем ее на 180 градусов и немного опускаем трос лебедки (тогда можно будет смещать секцию для совпадения отверстий крепежных болтов а уголки подьемника будут подстраховывать секцию от падения.)(Фото8,9) Закручиваем болты крепления секции(6шт. М8),переносим треугольную вставку с роликами под верх второй секции и монтируем третью .И.Т.Д. По мере монтажа крепим растяжки ( у меня на 18 метровой мачте 3яруса растяжек) Затем опускаем и убираем подьемник ,ставим вместо него крепление антенны с опорным подшипником и монтируем антенны.(фото10,11,12) При подьеме антенны по мере необходимости отпускаем мешающие оттяжки а после прохода антенны крепим снова. После подьема блок с повороткой и подшипником фиксируем 6 болтами к мачте убираем лебедку и вставку с роликами выставляем и фиксируем бум поддерживающие элементы и.т.д. Вот вкратце и вся инфо. Если будут какие вопросы с охотой помогу по телефону: 050-274-58-48 или по e-mail
