Техника УКВ
Всего 1114 записей. Показано 301—325
Этот приемник похож на предыдущий, его основные особенности -небольшие габариты, простота схемы, конструкции и налаживания, высокая экономичность. Ток, потребляемый от одного элемента питания типа 316 или АА, не превосходит 1-1,5 мА, а при некоторой разрядке элемента снижается до 0,3-0,5 мА. Работает приемник на малогабаритный головной телефон типа ТМ-1, ТМ-2 или ТМ-4 с сопротивлением постоянному току 50-160 Ом. Звучит приемник негромко, но в условиях небольшого окружающего шума передачи местны ...
Каталог УКВ усилителей марки PANDA , краткие описания, технические параметры, фотографии
Эти катушки используются как в детекторных, так и в более сложных приемниках радиопередач. Они наматываются проводом сечением 0,81-0,91 мм (AWG #19, #20) на каркасы из материала, имеющего малые потери на частотах AM вещания. Подойдут, например, трубки из ПВХ или полистирола, а также картон или стеклотекстолит. Примечание. Малая катушка (рис. а) состоит из двух обмоток. Обмотка из 48 витков имеет отводы от каждого пятого витка; обмотка из 12 витков используется как катушка связи. Большая катушка ...
КВ конвертер на транзисторах обеспечивает прием на супергетеродинний приемник с диапазоном СВ радиовещательных станций, работающих в растянутых коротковолновых диапазонах 25 м (11,5..12,1 МГц), 31 м (9,35.. 6,85 МГц) и 41 м (7..7,35 МГц). Настройка на радиостанции осуществляется перестройкой приемника в диапазоне СВ. Прием ведется на телескопическую антенну или отрезок провода длиной 2..5 м. Потребляемый конвертером ток не превышает 2 мА. Принципиальная схема Конвертор выполнен на двух транзисто ...
КВ конвертер на микросхеме рассчитан на прием передач радиовещательных станций, работающих в растянутых диапазонах 25 м (11,7_12,1 МГц), 31 м (9,5..9,85 МГц), 49 м (5,9..6,2 МГц) и 75 м (3,95..4,75 МГц). Прием ведется на магнитную антенну, настройка на радиостанции — перестройкой приемника в диапазоне СВ (соответственно в участках 1,1..1,5; 1,1..0,75; 0,6..0,9 и 1,35.. 0,55 МГц) и входного контура конвертера. Принципиальная схема Конвертер собран на микросхеме А1, выполняющей функции апери ...
КВ приемник с улучшенными характеристиками выполнен на микросхемах серии К174 (на рис. изображена схема трактов РЧ и ПЧ). Основные параметры: Промежуточная частота, кГц - 465; Чувствительность, мкВ - 20; Селективность по соседнему каналу (при расстройке ±9 кГц), дБ = 30; Полоса пропускания тракта ПЧ, кГц - 9..12; Потребляемый ток. мА - 14. Схема приемника В нем применена двухпетлевая АРУ, улучшившая отношение сигнал/шум, приняты меры по снижению влияния на параметры приемника большого раз ...
Приемник, принципиальная схема которого рассматривается ниже, принимает сигналы любительских коротковолновых радиостанций в диапазонах 7, 14 и 21 МГц. Кчислу особенностей схемотехнического решения следует отнести отсутствие переключателя диапазонов и то, что частота гетеродина не изменяется при переходе с одного диапазона на другой. Чтобы понять это нужно вспомнить что частоты любительских КВ диапазонов расположены в правильной геометрической прогрессии. То есть, гармоники НЧ диапазонов оказываю ...
При помощи данного устройства можно прослушивать КВ-сигналы радиовещательных и любительских радиостанций на УКВ-приемник, работающий на частоте примерно 90 МГц. Принципиальная схема КВ-преобразователя приведена на рис. 1. Принцип работы преобразователя состоит в следующем. Радиосигнал с антенны WA1 поступает на фильтр высоких частот С1, L1. Далее усиливается каскадом на ѴТ1 и поступает на смеситель, собранный на транзисторе ѴТ2, также на этот смеситель подается сигнал с гетеродина на ...
Схему можно использовать в блоке SSB-передатчика приемопередатчика 80-метрового диапазона с мощностью 10 Вт. Значение конденсатора С1 на выходе схемы 50— 330 пФ подгоняется к желаемому выходному диапазону. Уровень несущей частоты может Настраиваться с помощью регулируемой катушки или 30-килоомного потенциометра. ...
Значительный «прорыв» в области усовершенствования AM детекторов сделали М. Балашов и В. Беляков]. Они совсем отказались от диодов, заменив их управляемыми транзисторными ключами. Схема ключевого транзисторного детектора показана на рис. 1а. Она напоминает схему преобразователя напряжения, включенного «наоборот»: высокочастотный сигнал подается на выход преобразователя, а продетектированный снимается с его входа. Для управления транзисторами имеются вспомогательные обмотки с ...
Описание принципа построения колебательного контура-антенны для эффективного приёма плокого фронта продольной электромагнитной волны, который в сочетании с приведённой схемой транскоммуникационного приёмника ДОЛИНА-50 обеспечит повышенную эффективность приёма.
Кольцевой диодный смеситель по сравнению с транзисторным обладает тем преимуществом, что подавляет многие побочные продукты преобразования и практически полностью исключает прямое прохождение сигнала в цепи усилителя ПЧ и гетеродина. Принципиальная схема Сигнал на вход кольцевого смесителя (V2—V5) поступает через апериодический каскад на транзисторе V1. Напряжение гетеродина подводится к смесителю через симметричную катушку L1 связи с фильтром ПЧ L2C4, настроенным на частоту 465 кГц. Линей ...
С помощью описываемого устройства можно осуществлять коммутацию двух антенн и антенного усилителя (АУ). Оно состоит из двух блоков — антенного и управляющего. При переходе на передачу, АУ автоматически отключается....
Оба плеча антенны длинной по 1,5 м. У меня они растянуты между стенами комнаты ближе к потолку. Плечи выполнены сетевым проводом в местах соединений спаяны. У меня переключаютя 2 контура для работы на диапозонах от 160 до 40м и от 40м до 15 м....
Описание двухконтурного полосового фильтра
Компоновка 2 кВт усилителя мощности диапазона 430-440 Мгц на лампе 7213 (318Кб)
Принципиальная схема простой приставки к СВ радиоприемнику для приема КВ радиовещательных станций. Схема приставки содержит всего один транзистор КТ3102 и является очень простой в изготовлении. Сейчас продается очень мало бытовой радиоприемной аппаратуры дляприема станций в КВ-диапазонах. Обычно только УКВ (FM) и слегка ДВ, СВ (AM), Как ни странно, но даже в советское время, когда на КВ вещали самые разные «запретные голоса», и то приемников с КВ-диапазонами в общем процентном отноше ...
Многие радиолюбители интересуются цифровыми видами радиосвязи, но не знают с чего начать. В последнее время доступность персональных компьютеров стала причиной революции также в любительской радиосвязи. Достаточно прослушать любительские диапазоны КВ или УКВ, чтобы на определенных частотах услышать непонятные сигналы. Эти странные сигналы, похожие на бульканье, представляют собой сигналы цифровой связи, осуществляемой с помощью компьютера. Среди цифровых способов передачи, к которым относится та ...
Эта схема конвертера KB диапазона будет преобразовывать сигнал радиостанции WWV частотой 10 МГц (входит в состав СЕВ - Системы Единого Времени) в сигнал любительского диапазона 75 м. Блок местного гетеродина микросхемы NE-602 имеет внешние выводы 6 (база) и 7 (эмиттер). В этой схеме кварцевый генератор на 6 МГц собран прямо на NE-602. Конденсаторы С1 и С2 образуют контур обратной связи. Цепь из С2 и XTAL1 может быть подключена и к шине питания 15 В, и к земле (на рис. 3.4 показан первый вариант ...
Конструктив ГИ-7Б 1296 DJ3FI (91.4Кб)
Радиостанция () смонтирована на четырех платах из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, монтаж выполнен на опорных точках, которые образованы кольцевыми канавками, вырезанными в фольге. Для изготовления таких канавок можно воспользоваться простейшим приспособлением, внешний вид которого показан на рис. 15. Приспособление состоит из центральной иглы 1, миниатюрного резца 2 и крепежной детали. Игла и резец изготовлены из отслуживших свой срок зубоврачебных боров. Для заточки удобно восп ...
Эта простая четвертьволновая антенна может улучшить качество радиосвязи в диапазоне 800 МГц, а собрать ее можно буквально в течение двух часов.Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
Данный маяк (изначальный вариант) предназначен для оборудования КВ/УКВ репитера периодической (1 раз в 5 минут) передачей идентификационных данных – позывного, QTH-локатора. Маяк может также работать и в непрерывном режиме - передача текста в бесконечном цикле. Скорость передачи можно выбирать в пределах 25/50 знаков/мин. Маяк передает например текст: "BEACON UT2HI QTH LOC KN69QC" Устройство можно запрограммировать на передачу любых 250 символов, составляющие текст.
Вы когда-нибудь задумывались, какой трансивер можно построить, используя всего несколько деталей? Так вот… Ниже приводится описание одного эксперимента, который вам может показаться интересным. Моей целью было построить миниатюрный трансивер с питанием от одного элемента типоразмера “D” (типа «Крона», «Корунд» – прим. ред.). В данной статье описано, насколько успешно цель была достигнута. План был такой: использовать один транзистор, подключая его ...
Пользовательская инструкция на КСВ-метр Revex W570. Содержит схему. Язык ENG+JPN, размер 2.9 Mб
