_Описание__Функции__Характеристики__Схема_принципиальная_
Стереофонический магнитофон-приставка «Радиотехника МР-7301 М-стерео» относится к 3 поколению радиоаппаратуры, соответствует требованиям 3.831.002 ТУ и предназначен для записи и воспроизведения звука на магнитных лентах с активным слоем типов Fe2O3 или CrO2, размещенных в компакткассетах.
Магнитофон позволяет производить запись с микрофона (рекомендуемый тип МЭК-11СН), электрофона, телевизора, приемника, тюнера, электропроигрывателя (кроме электропроигрывателя, имеющего выход магнитной головки без предварительного усилителя звукоснимателя-УПЗ), другого магнитофона и с радиотрансляционной линии как непосредственно, так и через усилительно-коммутационное устройство.
Оптимальные условия работы магнитофона и достижения максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплексов «Радиотехника».
Магнитофон имеет клавишный переключатель ркжимов работы, вакуумнолюминисцентный индикатор уровня записи и воспроизведения с электронным счетчиком расхода ленты, раздельный по каналам регулятор уровня записи, активную систему шумопонижения, переключатель типа ленты.
| Номинальная скорость перемещения магнитной ленты | 4.76 см/с |
| Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения не более | ±1.9 % |
| Коэффициент детонации не более | ±0.19 % |
| Рабочий диапазон частот на линейном выходе не уже | 40-14000 Гц |
| Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения при включенной системе шумопонижения не более | 60 дБ |
| Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой на частоте 1000 Гц не более | 26 дБ |
| Относительный уровень стирания не более | 60 дБ |
| Выходное напряжение линейного выхода | 400-600 мВ |
| Номинальная ЭДС источника сигнала на входе для подключения микрофона | 0.2 мВ |
| Минимальная ЭДС универсального входа не более | 0.2 В |
| Минимальное выходное напряжение для записи от радиотрансляционной линии не более | 10 В |
| Потребляемая мощность не более | 15 ВА |
| Габаритные размеры | 430x82x360 мм |
| Масса без упакрвки не более 6.9 кг, в упаковке | 8.5 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь: 1й лист -580KB; 2й лист -400KB
Перейти к описанию других магнитофонов-приставок:
MP-7201-stereo
MP-7210-stereo
MP-7220-stereo
