СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Магниторадиола RADIOTEHNIKA MP-5201-стерео
Магниторадиола
RADIOTEHNIKA
MP-5201-стерео
_Описание__Функции__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание магниторадиолы
Магниторадиола «Радиотехника МР-5201-стерео» соответствует техническим требованиям 1.780.035ТУ и состоит из приемноусилительного устройства и двух акустических систем.
Приемно усилительное устройство содержит радиоприемный тракт, тракт воспроизведения грамзаписи, тракт магнитной записи и усилитель низкой частоты, объединенные в одном корпусе.
Магниторадиола предназначена для:
  1. Приема и электроакустического воспроизведения передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ,СВ,КВ,УКВ, в том числе для приема стереофонических передач в диапазоне УКВ
  2. Записи и воспроизведения монофонических и стереофонических программ на магнитной ленте типа А4205-3Б размещенной в кассетах типа МК-60 и МК-90 (С-60 и С-90)
  3. Воспроизведения монофонической и стереофонической звукозаписи с грампластинок, имеющих частоту вращения 33.33 и 45.11 об/мин
Магниторадиола имеет:
Основные технические характеристики
Радиоприемный тракт
Диапазон принимаемых частот не уже
ДВ  0.148-0.285 МГц
СВ  0.525-1.607 МГц
КВ1 3.95-5.75   МГц
КВ2 5.90-7.35   МГц
КВ3 9.50-12.10  МГц
УКВ 65.8-74.0   МГЦ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 26 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазоне УКВ не хуже 5 мкВ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазонах ДВ,СВ,КВ не хуже 80 мкВ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряженности поля не хуже ДВ 2.5 мВ/м
СВ 2.0 мВ/м
Разделение стереоканалов в диапазоне УКВ на частоте 1000 Гц не менее 26 дБ
Отношение сигнал/фон с антенного входа не менее 50 дБ
Тракт усиления низкой частоты
Номинальная выходная мощность в каждом канале 10 Вт
Выходная мощность ограниченная искажениями в каждом канале не менее 15 Вт
Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению на уровне 3 дБ не уже 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1 кГц не более 0.3 %
Коэффициент детонации не более 0.3 %
Рабочий диапазон частот не уже 40-12500 Гц
Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более -48 дБ
Коэффициент гармоник не более 4.0 %
Тракт воспроизведения грамзаписи
Номинальные частоты вращения грампластинок 33.33
и
45.11
об/мин
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-15000 Гц
Коэффициент детонации воспроизводимого звука не более 0.18 %
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром не хуже -55 дБ
Акустические системы
Паспортная мощность акустических систем 30 Вт
Габаритные размеры приемноусилительного устройства 430x370x360 мм
Габаритные размеры акустической системы 214x364x195 мм
Масса приемноусилительного устройства без упакрвки не более 18 кг
Масса акустической системы без упакрвки не более 6 кг
Схему принципиальную можно скачать здесь: 1й лист-540KB; 2й лист-680KB
