_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.
В акустической системе имеются два ступенчатых регулятора уровня воспроизведения раздельно для средних и высоких частот в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц соответственно. Оба регулятора имеют по три фиксированных положения: "0","-3дБ" и "-6 дБ". В положении "0" сигнал с разделительного фильтра подается нп соответствующую головку непосредственно. В положениях "-3 дБ" и "-6 дБ" сигнал ослаблен относительно положения "0" на 1.4 и 2 раза соответственно.
При соответствующем спектральном составе программы переключением регулятора изменяют тембральную окраску звучания. Положение регулятора выбирается слушателем по его желанию.
| Паспортная мощность | 90 Вт |
| Номинальная мощность | 35 Вт |
| Номинальное электрическое сопротивление | 4 Ом |
| Диапазон воспроизводимых частот | 31.5-20000 Гц |
| Номинальное звуковое давление | 1.2 Па |
| Габаритные размеры АС | 360x710x285 мм |
| Масса АС не более | 30 кг |
Схему принципиальную можно скачать здесь:70kB(Предоставил Роднов Виктор)
