СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тюнер Т-101-стерео RADIOTEHNIKA
Тюнер
RADIOTEHNIKA
Т-101-стерео
T-101-stereo
_Описание__Функции__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание тюнера
Тюнер «Радиотехника Т-101-стерео» соответствует техническим требованиям 2.003.014ТУ.
Тюнер предназначен для высококачественного приема стереофонических и монофонических радиовещательных программ с частотной модуляцией в диаппазоне УКВ (полярная модуляция) и монофонических радиовещательных программ с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ,СВ и КВ.
Оптимальные условия работы тюнера и достижения максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплексов «Радиотехника».
Тюнер обеспечивает:
Основные технические характеристики
Диапазон принимаемых частот (волн) не уже
ДВ   0.150-0.350   МГц
СВ   0.525-1.605   МГц
КВ1  5.900-7.350   МГц
КВ2  9.500-12.10   МГц
УКВ  65.80-73.00   МГЦ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 26 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазоне УКВ не хуже 3 мкВ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазонах ДВ,СВ,КВ не хуже 100 мкВ
Селективность по соседнему каналу (при расстройке 9 кГц) в диапазонах ДВ,СВ не менее 40 дБ
Уровень фона по электрическому напряжению с антенного входа не хуже -46 дБ
Напряжение на выходе тюнера при нагрузке 220 кОм не менее 500 мВ
Переходные затухания между стереоканалами при точной настройке, по всему тракту тюнера не менее 315 Гц - 20 дБ
1000 Гц - 30 дБ
5000 Гц - 20 дБ
10000 Гц - 15 дБ
Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению при неравномерности 2 дБ не уже УКВ 31.5-15000 Гц>
Потребляемая мощность не более 10 Вт
Габаритные размеры 430x360x92 мм
Масса без упакрвки не более 6.5 кг
Схему принципиальную можно скачать здесь:1й лист-490KB; 2й лист-470KB
Перейти к описанию других тюнеров:
T-7111-stereo
T-7111FS-stereo
