СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ИМС FSK-модема Baycom
ИМС FSK-модема
Смотри также - Baycom модемы
В настоящее время существует ряд специальных микросхем модемов: XR-2206/2211, АМ-7910/7911, ТСМ-3105... Их использование упрощает схему и существенно облегчает настройку. Но в любом случае знание функциональной схемы микросхемы будет полезным.
Ниже приводится описание микросхемы ТСМ-3105, используемой в Ваусоm FSK модеме для работы на VHF. В основу материала положено техническое описание фирмы-изготовителя.
Передающая часть (Рис.1) содержит в себе фазокогерен-тный PSK модулятор, это определяет высокое качество выходного сигнала. Модулятор — программируемый синтезатор частот. Коэффициент деления, определяющий выходные частоты, задается посредством деления тактовой частоты, задаваемой кварцем 4,4336 МГц. Возможно также использование внешнего генератора, подключенного к выводу OSC1. Коэффициент деления устанавливается подачей соответствующих сигналов на входы TRS (Transmit/Reseive Standart), TRX1 и TRX2 (Bit Rate Select) и TXD. Эти сигналы определяют скорость передачи и частоты модуляции (Рис.2 и Табл.1).
TXD — сигнал от компьютера (положительная логика). При подаче сигнала от RS-232 сигнал необходимо привести к CMOS уровню и проинвертиро-вать (T.K.RS-232 имеет отрицательную логику). ТХА — аналоговый передающий сигнал. Необходима развязка по постоянному току! (Рис. 1,3).
Табл. 1
Стандарт
TRS
TXR1
TXR2
Скор. TX
Скор. RX
TX Частота, Гц
RX Частота, Гц
CLK, кГц
L
L
1200
1200
лог1 -300
лог1-1300
лог0-1300
19.11
логО-2100
лог0 2100
CCIT
H
L
H
600
600
лог1 1300
лог 1-1300
9.56
лог0-1700
лог0-1700
V.23
CLK
L
L
1200
1200
лог1-1200
лог1-1200
19.11
лог0-2200
лог0-2200
BELL
CLK/8
L
H
1200
150
лог1-1200
лог1-ЗВ7
19.11
лог0-2200
лог0-487
202
CLK
H
L
150
1200
лог1-ЗВ7
лог1-1200
19.11
дог0-487
лог0-2200
CLK
H
H
150
150
лог1-387
лог1-387
2.39
дог0-487
лог0-487
В демодуляторе использован принцип преобразования частоты в напряжение. "Приемник" содержит компенсатор групповой задержки, который корректирует фазовые искажения (задержку сигнала), возникающие в высокоизбирательном приемном фильтре и в "среде передачи". Затем сигнал ограничивается и подается на FSK демодулятор. Со схемой демодулятора можно ознакомиться в (1 ]. На выходе демодулятора присутствуют импульсы двойной частоты входного ограниченного сигнала. Далее путем фильтрации выделяется постоянная составляющая, пропорциональная принимаемой частоте. Постоянная составляющая подается на компаратор, где сравнивается с напряжением на входе RXB. Это напряжение необходимо подбирать для разных скоростей обмена, минимизируя асимметричные искажения.
Детектор несущей сравнивает принимаемый (после фильтра) сигнал с уровнем на входе CDL. Высокий уровень на выходе CDT говорит о наличии несущей. Компаратор имеет гистерезис 2,5 дБ и обладает некоторой задержкой сигнала (Рис.4). Это обеспечивает надежное и достоверное срабатывание.
Литература
  1. Янсен И. Курс цифровой электроники, т.3. М." Мир, 1987 г.
B.BOPOHKOB (UV3DIN), 142292, Московская обл., г.Пущино, мрн АБ, 7 - 70.
