Что такое biphase PSK модуляция?
При переходе пакетной радиосети к более высоким потокам данных
требует использования более эффективной модуляции и методов
демодуляции; уменьшать пропускную способность сигнала и увеличивать
диапазон радио системы. В частности, неэффективные модемы, работающие
в стандарте УКВ трансиверов должны быть заменены особыми
радиостанциями для передачи данных. Рассматривая пропускную способность и
TX, доступную радиолюбителям, необходимо изменить последовательный
метод демодуляции в потоках данных 100 kbit/s в земном пакетном радио
и в даже более низких потоках данных в спутниковой связи.
Одна из форм симплексной цифровой модуляции, которая может
демодулироваться последовательным способом, является biphase PSK.
Обычный любительский подход использовать би-фазу PSK необходимо
использовать уже exsisting оборудование подобно линейным
трансиверам или SSB приемопередатчикам, соединенными с особыми
модемами, работающими в промежуточной частоте. В то время как данный
подход может быть приемлем для спутниковой работы, это довольно
неудобно для обычного земного пакетного радио. С другой стороны, профессионалы развивали очень простые и эффективные
цифровые виды радиосвязи, подобно GSM телефонам. Профессионалы также
выяснили, что они не могут использовать спектр частоты эффективно с
узкополосным УКВ диапазоном: все новый сотовые телефонные системы
используют быстродействующие TDMA или даже модуляция распространения
спектра. Если мы, радиолюбители хотим улучшить нашу цифровую связь,
то необходимо развивать и строить новое оборудование. Возможно PSK модуляция не рассматривается очень эффективным многими
радиолюбителями, т.к. она используется на спутниках для передачи
данных только на 400 bit/s или 1200 bit/s. С другой стороны, в Словении (S5)
был установлен первый 1.2 Mbit/s PSK связи в 1995,
работающий в 13cm диапазоне на 2360MHz. Это оборудование оказалось
очень надежный, и связь PSK никогда не разрывалась, даже, когда на
70cm и 23cm связь была 38.4 kbit/s из-за тяжелого снегопада в 1995/96г. 13cm PSK 1.2 Mbit/s приемопередатчик, используемый в для этой связи,
была только первая попытка для PSK радио. 13cm передатчик был упрощен,
используя прямую PSK модуляцию на частоте выхода, но 13cm приёмник все
еще использует двойноую downconvers`ию, сопровождаемую обычным IF
squaring-loop PSK демодулятьром. Конструкция этого приемопередатчика не
проста: имеются огражденных модулей и особенно двойное - конверсионный
приёмник требует большого количества настройки.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
