1.2Mbit/s доступ в диапазоне 23см (2360Мгц).
1. Что такое biphase PSK модуляция?
2. Прямоконверсионный PSK приемопередатчик данных.
3. Zero-IF PSK приемопередатчик данных.
4. Изготовление zero-IF PSK траисивера на диапазон 23см.
5. Интерфейс 1.2Мбит/с трансивера.
Рис.1 Прямоконверсионный PSK приемопередатчик данных.
Рис.2 zero-IF PSK приемопередатчик данных.
Рис.3 635MHz местный генератор.
Рис.4 635MHz LO PCB (0.8mm односторонний FR4).
Рис.5 635MHz местоположение компонента LO.
Рис.6 1270MHz PSK модулятор.
Рис.7 1270MHz PSK модулятор PCB (0.8mm двухсторонний FR4).
Рис.8 1270MHz PSK местоположение компонента модулятора.
Рис.9 23cm PSK приемопередатчик, внешний интерфейс RF.
Рис.10 внешний интерфейс RF PCB (0.8mm двухсторонний FR4).
Рис.11 местоположение компонента внешнего интерфейса RF.
Рис.12 Квадратура I/Q смесителя для 1270MHz.
Рис.13 смеситель квадратуры PCB (0.8mm двухсторонний FR4).
Рис.14 местоположение компонента смесителя квадратуры.
Рис.15 I/Q двойной усилитель с общими стадиями AGC.
Рис.16 I/Q двойной усилитель PCB (1.6mm односторонний FR4).
Рис.17 I/Q двойное местоположение компонента усилителя.
Рис.18 Costa-loop I/Q PSK демодулятор.
Рис.19 Costa-loop демодулятор PCB (1.6mm двухсторонний FR4).
Рис.20 Costa-loop демодулятор составляющее местоположение.
Рис.21 Поставка переключает диаграмму схемы интерфейса.
Рис.22 выключатель Поставки связывает с помощью интерфейса PCB (1.6mm односторонний FR4).
Рис.23 выключатель Поставки связывает с помощью интерфейса составляющее местоположение.
Рис.24 23cm PSK местоположение модуля приемопередатчика.
Рис.25 23cm PSK приемопередатчик оградил корпус модуля.
Рис.26 SMD полупроводник упаковывает и pinouts.
Рис.27 Бит - синхронизатор/шифратор диаграмма схемы.
Рис.28 Бит - синхронизатор/шифратор PCB (1.6mm односторонний FR4).
Рис.29 Бит - синхронизатор/шифратор составляющее местоположение.
Разработка и оформление Андрея Александровича Борисенко aka ICE.
По всем вопросам просьба писать мне на icenet (at) narod.ru
