СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Измеритель модуляции HP 8901A
Описание:
Анализатор сочетает в себе возможности нескольких приборов и позволяет с высокой точностью измерять характеристики модулируемого сигнала в частотном диапазоне от 150кГц до 1300МГц. Прибор 8901A измеряет параметры модуляции и позволяет восстановить модулирующий сигнал, определить частоту и мощность радиосигнала. Разрешение при определении девиации частоты не меньше 10 Гц во всем частотном диапазоне. Разрешение при определении индекса модуляции АМ сигнала не меньше 1%.
Состав архива
  • Applications and Operation of the 8901A Modulation Analyzer (AN 286-1). Part Number 5952-8208. Формат PDF, 57 стр
  • Accurate Mixer / Amplifier Compression Measurement Using the 8901A Modulation Analyzer (AN 286-2). Part Number 5952-8245. Формат PDF, 16 стр
  • HP 8901A Modulation Analyzer 150 kHz to 1300 MHz Technical Specifications. Формат PDF, 4 стр
  • Agilent 8901B Modulation Analyzer (150 kHz–1300 MHz) and Agilent 11722A Sensor Module (100 kHz– 2600 MHz) Four Instruments In One. Data Sheet. Формат PDF, 12 стр
  • HP 8901B Modulation Analyzer 150 kHz - 1300 MHz, HP 11722A Sensor Module 100 kHz - 2600 MHz Technical Specifications. Формат PDF, 12 стр
  • HP 8901B Modulation Analyzer Options 030/037 10MHz-1.3GHz. Формат PDF, 4 стр
  • HP 8901A Modulation Analyzer Operating and Calinbratng Manual. Part Number 08901-90113. Формат PDF, 398 стр
  • HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 1. Формат PDF, 291 стр
  • HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 2. Формат PDF, 212 стр
  • HP 8901A Modulation Analyzer Service Manual. Part Number 08901-90114. Часть 3. Формат PDF, 138 стр
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
129638 кб.
Последнее обновление:
14.08.2016 12:33:42
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1018 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Ш1-8 измеритель магнитной индукции
30.10.2012 00:25
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Измеритель ёмкости.
15.09.2001 12:00
Приставка - автомобильный измеритель оборотов двигателя
16.11.2016 23:01
Автомобильная аппаратура >> Прочая автомобильная аппаратура
Измеритель КБВ с автокалибровкой
05.08.2002 13:44
Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
Измеритель влажности
07.04.2006 22:47
Просмотров всего 4,313, сегодня 2
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг Еще ни один посетитель не проголосовал. Вы можете стать первым!
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
