СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Б5-43 Б5-44 Б5-45 Источники питания постоянного тока
Описание:
Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.233.219 ТО. Схемы электрические принципиальные. Формат PDF, 29 страниц
В источниках питания постоянного тока Б5-43, Б5-44, Б5-45 регулировка напряжения и тока осуществляется механическими переключателями в отличии от Б5-43А, Б5-44А, Б5-45А где регулировка напряжения и тока осуществляется потенциометрами и установлена цифровая шкала.
Источники постоянного тока общего применения Б5-43, Б5-44, Б5-45 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением и током и лабораторных и цеховых условиях. Наличие дистанционного управления позволяет использовать их в АИС. Величина выходного напряжения и тока может регулироваться вручную и дистанционно электрическими сигналами в коде 8-4-2-1. В зависимости от положения органов управления и от величины нагрузки источники питания могут работать в режимах стабилизации напряжения или тока. Переход от одного режима к другому происходит автоматически при превышении нагрузки (тока или напряжения) установленного значения, обеспечивая тем самым защиту источника питания и потребителя от перегрузки.
Предусмотрена возможность работы источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. Выходное напряжение гарантируется не только на клеммах, но и непосредственно на нагрузке, что достигается за счет использования четырехпроводной системы подключения нагрузки к источнику.
Дистанционное управление имеет гальваническую развязку от сети и нагрузки, но требует дополнительного интерфейса для работы в составе автоматизированной системы.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
4143 кб.
Создано:
03.06.2022 14:45:14
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1365 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Б5-10 источник питания постоянного тока
26.05.2015 10:44
Источники питания >> Прочие источники питания
Б5-12 источник питания постоянного тока прецизионный
26.05.2015 10:44
Химические источники тока (батарейки)
07.04.2006 22:47
Управление электромотором постоянного тока. Электрическая схема будет полезна тем, кто собирает для
01.01.2000 00:00
Бытовая электроника
Питание люминесцентных ламп от низковольтных источников напряжения постоянного тока (три схемы)
18.10.2005 05:47
Просмотров всего 8,339, сегодня 2
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 3.00 балла на основе 6 мнений
Отлично
 3
50%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
 3
50%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
