СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М
Описание:
Радиовещательный эфирный передатчик для УКВ и FM радиостанций
Серия "УТРА"
Диапазон вещания 87,5... 108,0 МГц
Тип 2УГРА-1М
"Руководство по технической эксплуатации" СРКЮ.464164.022 РТЭ
Назначение
Радиовещательный передатчик 2УГРА-1М СРКЮ.464164.022, предназначен для формирования ОВЧ ЧМ (VHF FM) стереофонического    радиосигнала    мощностью 1,0кВт±20%    в    диапазоне радиовещательных частот 87,5 МГц... 108,0 МГц в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51741-2001.
Передатчик предназначен для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях, следующих условиях:
а)    - при температуре окружающего воздуха от +10°С до +40°С;
б)    - при относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С;
в)    - при диапазоне изменения атмосферного давления от 650 до 1070 кПа;
г)    - диапазон температур при хранении передатчика (в нерабочем состоянии) от минус 50°С до плюс 60°С;
д)    - запыленность окружающего воздуха, используемого для охлаждения аппаратуры, не более 1 мг/м ;
е)    - при напряжении сети (однофазной) первичного электропитания 220В!, с частотой 50 Гц ± 4%.
Передатчик может работать, как в режиме местного управления (с лицевой панели аппаратуры), так и в режиме дистанционного управления (с пульта дистанционного управления):
  • на индивидуальную антенну в качестве самостоятельного ("одиночного") передатчика в составе радиопередающих центров и узлов радиовещания.
  • на общую антенну, в составе многопрограммных (однодиапазонных) радиовещательных станций (при наличии специального устройства суммирования программ).
Передатчик относится к категории аппаратуры ограниченного обслуживания и обеспечивают возможность эксплуатации в режиме продолжительной циклической или круглосуточной непрерывной работы.
WinRAR-архив: комплект принципиальных электрических схем, руководство по эксплуатации, фото - файлы в формате JPEG
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
125000 кб.
Последнее обновление:
30.01.2023 22:08:20
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
575 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Радиовещательный АМ передатчик средневолнового диапазона.
20.06.2012 18:19
Радиолюбителю-конструктору >> Передатчики
Приёмник радиовещательный ''VEF-317'' схема
25.10.2023 12:53
Ретро техника >> Прочее
Передатчик видеосигнала. передатчик предназначен для амплитудно-частотной мод...
17.01.2002 12:00
Видеотехника >> Прочее
Передатчик видеосигнала на микросхеме кр1043ха4. передатчик работает в диапаз...
17.01.2002 12:00
Передатчик-игрушка
02.11.2005 04:33
Радиолюбителю-конструктору >> Радио
Просмотров всего 3,186, сегодня 2
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
