СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Измеритель добротности Е4-11 - схема, техническое описание, инструкция
Описание:
Принципиальная схема, техническое описание, инструкция к измерителю добротности Е4-11 2.728.002 ТО. Формуляр 2.728.002 ФО - формат DjVU.
Измеритель добротности Е4-11 предназначен для измерения эффективной добротности объектов индуктивного характера, а также резонансной емкости объектов и резонансной частоты контуров.
С помощью прибора путем косвенных измерений можно определить индуктивность измеряемых объектов, емкость, величину тангенса угла потерь конденсаторов, сопротивление двухполюсников.
Условия эксплуатации прибора:
  • температура окружающей среды, К (°С) — от 278 до 313 (от 5 до 40);
  • пониженное атмосферное давление до 61,3 kPa (460 mm Hg);
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 293 К ±5 К (20 ±5) °С;
  • питание от сети переменного тока напряжением (220± ±22) V, частотой (50 ±0,5) Hz и содержанием гармоник до
При поставке прибора в страны с тропическим климатом поставщик гарантирует его нормальную работу при условии эксплуатации и хранения в помещениях с кондиционированным воздухом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон частот генератора прибора 30—300 MHz имеет 5 поддиапазонов:
  1. 30—50 MHz,
  2. 50—80 MHz,
  3. 80—130 MHz,
  4. 130-200 MHz,
  5. 200—300 MHz.
Запас по частоте по краям диапазона частот не менее 2 %, а в начале и конце поддиапазонов не менее 1 %.
Основная погрешность установки частоты генератора по шкале не более ±1 %.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
2079 кб.
Последнее обновление:
31.01.2017 16:00:55
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
2030 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Измеритель индуктивности, добротности, емкости, ВЧ напряжения
07.04.2006 22:47
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Измеритель добротности BM560
28.10.2011 15:44
Е4-10 Измеритель добротности
03.11.2006 15:15
Техническое описание, инструкция и схема осциллографа OS 9020 schematic, manual
16.08.2010 15:05
Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
Техническое описание, инструкция и схема осциллографа MOS 620 schematic, manual
16.08.2010 15:05
Просмотров всего 16,052, сегодня 3
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.47 балла на основе 15 мнений
Отлично
 13
86%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
13%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
