СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Г4-18А Техническое описание, инструкция по эксплуатации и периодической поверке, паспорт
Описание:
Генератор стандартных сигналов Г4-18А - техническое описание, инструкция по эксплуатации и периодической поверке, паспорт. Формат DjVU, 38 страниц
Генератор сигналов высокочастотный Г4-18А предназначен для проверки и настройки радиоприемной аппаратуры. По механическим и климатическим требованиям прибор относится к группе II ГОСТ 9763—67.
Основные погрешности прибора определены в условиях температура окружающего воздуха 20±5°С; относительная влажность 65±15%, атмосферное давление 750±30 мм рт.ст. и номинальное напряжение источника питания с погрешностью ±2%.
Рабочие климатические условия эксплуатации прибора: температура окружающего воздуха от +10° до +35°С, относительная влажность 80% при температуре +20°С. Эксплуатация прибора в условиях, отличных от рабочих не допускается.
Технические данные
 Диапазон частот генератора от 100 кГц до 35 МГц перекрывается шестью поддиапазонами со следующими частотами:
  • 1-й    поддиапазон    от    0,1    ДО    0,3 Мгц;
  • 2-й    поддиапазон  от    0,3 до        1 Мгц;
  • 3-й    поддиапазон   от    1    ДО    3 Мгц;
  • 4-й    поддиапазон    от    3    ДО    10 Мгц;
  • 5-й    поддиапазон    от    10    до    20 Мгц;
  • 6-й    поддиапазон    от    20    до    35 Мгц.
Запас по краям диапазона и перекрытие между поддиапазонами не менее 2%.
Погрешность установки частоты не более±1%.
Изменение частоты, вызванное изменением ослабления аттенюатора (реакция аттенюатора), не должно превышать ±0,01% на частотах ниже 30 Мгц и+0,03% на частотах выше 30 Мгц.
Кратковременная нестабильность частоты, характеризуемая изменением частоты в течение 15 минут после предварительного самопрогрева в течение двух часов не должна превышать 200-10-6f±50 гц Указанное изменение частоты гарантируется после дополнительною 10-минутного прогрева при переключении на неработавший ранее поддиапазон.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Создано:
26.12.2021 17:59:29
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
2451 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Техническое описание, инструкция по эксплуатации, схемы осциллографа С1-73
06.10.2006 08:17
Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока развертки Я4С-91
17.09.2010 07:34
Генератор сигналов высокочастотный Г4-102 - техническое описание и инструкция по эксплуатации
27.10.2019 19:29
Измерительная техника >> Схемы НЧ и ВЧ генераторов сигналов
Осциллограф С1-118, С1-118А - схема, техническое описание и инструкция по эксплуатации
22.06.2023 18:04
Частотомер-хронометр Ф5080 - техническое описание и инструкция по эксплуатации
02.05.2022 09:58
Измерительная техника >> Схемы и документация к частотометрам
Просмотров всего 13,644, сегодня 6
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.80 балла на основе 15 мнений
Отлично
 14
93%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
6%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
ВА
Вадим был 1 год назад
19.05.2025 22:22
А схему принципиальную в описании со склада не завезли..
