СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Цифровой прецизионный мультиметр HP 3458A
Описание:
Основные данные 3458A
  • Разрешающая способность 10 нВ при измерении напряжения постоянного тока (8.5 разрядов)
  • Погрешность измерения напряжения постоянного тока за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу)
  • Погрешность передачи размера единицы от эталона при измерении напряжения постоянного тока: 0,000005%
  • Cкорость измерения - 100000 отсчетов/с (4.5 разрядов)
  • 2- и 4-проводные схемы измерения сопротивления с компенсацией смещения
  • Непревзойденные возможности измерения напряжения переменного тока
Цифровой 8.5-разрядный мультиметр 3458A
Когда испытания требуют как точности, так и скорости измерения, 3458A предлагает скорости преобразования до 100000 отсчетов, а также 110 автоматических переключений пределов измерений и более 340 возможных изменений установок за секунду. В случае приоритета точности измерений следует установить разрешающую способность 8.5 разрядов, тогда погрешность преобразования составит 0,00001%. Кроме того, для улучшения точности измерения, имеется широкий набор математических функций и функций фильтрации.
Измерение напряжения постоянного тока
  • 5 пределов: 0,1 В; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
  • Разрешение от 8.5 до 4.5 разрядов
  • До 100000 отсчетов/с (при разрешении 4.5 разряда)
  • Максимальная чувствительность: 10 нВ
  • Погрешность за 24 часа: 0,00006%
  • Погрешность за год: 0,0008% (0,0004% - по дополнительному заказу) Погрешность передачи размера единицы от эталона/линейность: 0,000005%
Измерение сопротивления
  • 9 пределов: от 10 Ом до 1 ГОм
  • 2- и 4-проводные схемы измерения с компенсацией смещения
  • До 50000 отсчетов/с (5.5 разряда)
  • Максимальная чувствительность: 10 мкОм.
  • Погрешность за 24 часа: 0,00022%
Измерение напряжения переменного тока
  • 6 пределов: 10 мВ; 100 мВ; 1 В; 10B; 100 B; 1000 В
  • Диапазон частот: от 1 Гц до 10 МГц
  • До 50 отсчетов/с
  • Выбор метода измерения: аналоговое преобразование сигнала в среднеквадратическое значение, метод синхронных выборок или метод случайных выборок
  • Наименьшая погрешность измерения: 0,010%
Измерение силы постоянного тока
  • 8 пределов: от 100 нА до 1 A
  • До 1350 отсчетов/с (5.5 разрядов)
  • Максимальная чувствительность: 1 пА
  • Погрешность за 24 часа: 0,0014%
Измерение силы переменного тока
  • 5 пределов: 100 мкА; 1 мА; 10 мА; 100 мА; 1 A
  • Диапазон частот: от 10 Гц до 100 кГц
  • До 50 отсчетов/с
  • Погрешность за 24 часа: 0,05%
Измерение частоты и периода
  • Используются пределы измерения напряжения переменного тока или силы переменного тока
  • Диапазон измерения частоты: от 1 Гц до 10 МГц
  • Диапазон измерения периода: от 100 нс до 1 с
  • Погрешность измерения частоты и периода: 0.01%
  • Открытый или закрытый вход
Максимальные скорости измерения
  • 100000 отсчетов/с (4.5 разрядов)
  • 50000 отсчетов/с (5.5 разрядов)
  • 6000 отсчетов/с (6.5 разрядов)
  • 60 отсчетов/с (7.5 разрядов)
  • 6 отсчетов/с (8.5 разрядов)
Выборочные скорости выполнения операций
  • Пересылка отсчетов по шине GPIB или во внутреннюю память: 100000 отсчетов/с
  • Автоматическое переключение пределов: 110/с
  • Переключение функций или пределов: 340/с
  • Возможность постобработки данных, запомненных во внутренней памяти
Состав архива
  • Component-Level Information Packet for HP 3458A Digital Multimeter. Формат PDF, 66 стр
  • Agilent 3458A Multimeter Datasheet. Формат PDF, 32 стр
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
34744 кб.
Последнее обновление:
26.05.2016 14:50:24
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
1587 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Б5-12 источник питания постоянного тока прецизионный
26.05.2015 10:44
Источники питания >> Прочие источники питания
Прецизионный измеритель перемещения
27.04.2002 17:34
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
07.04.2006 22:47
Безопасность
Простой самодельный цифровой мультиметр на КР572ПВ2А
16.11.2016 22:52
HP-770D цифровой мультиметр руководство оператора
04.11.2018 18:34
Измерительная техника >> Схемы и паспорта мультиметров
Просмотров всего 7,244, сегодня 7
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 1 мнения
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
