СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Прибор для проверки аппаратуры радиосвязи HP-8920A/B
Описание:
Прибор HP8920A объединяет 22 полностью законченных прибора, собранных в малогабаритном переносном корпусе. Прибор предоставляет специалистам функциональные возможности, необходимые для проверки и обслуживания самых разнообразных систем связи. Полностью укомплектованный прибор HP8920A повышает производительность труда специалиста за счет упрощения процедур стандартных измерений и за счет предоставления специалисту большего числа необходимых возможностей, сосредоточенных в одном корпусе.
Стандартные возможности HP 8920A/B:
  • Генератор АМ и ЧМ сигналов на базе синтезатора частот
  • Электронный аттенюатор на полупроводниковых приборах
  • Анализатор параметров модуляции АМ и ЧМ сигналов
  • Генератор для формирования дуплексного разноса частот приема и передачи
  • Демодулятор однополосного (SSB) сигнала
  • Измеритель мощности РЧ сигнала
  • Частотомер для РЧ диапазона, измеритель отклонения частоты
  • Частотомер для диапазона ЗЧ
  • Измеритель мощности сигнала ЗЧ
  • Вольтметр переменного напряжения
  • Вольтметр постоянного напряжения
  • Измеритель коэффициента искажений сигнала
  • Измеритель отношения СИГНАЛ/ШУМ
  • Два перестраиваемых источника сигналов ЗЧ
  • Цифровой осциллограф
  • Встроенный компьютер с резидентным языком программирования IBASIC
Дополнительные возможности HP8920A/B:
  • Анализатор спектра сигнала
  • Генератор качающейся частоты
  • Измеритель мощности сигнала в соседнем частотном канале
  • Кодер и декодер специальных сигналов
  • Возможность проверки сотовых телефонов
  • Возможность проверки транкинговых радиостанций
  • Понижение индекса остаточной ЧМ
  • Функциональный генератор
  • Амперметр постоянного тока
  • Шины интерфейсов IEEE 488.2 и RS-232
  • Параллельный порт принтера (Centronics)
  • Блок аккумуляторов для работы в автономном режиме
  • Интерфейс управления проверяемым радиоаппаратом
  • Программы проверки радиоаппаратуры
  • Системные программы
  • Отыскание места повреждения кабеля
  • Измерение напряженности поля
  • Вычисление уровня продуктов интермодуляции
  • Сканирование частот
  • Автоматизация записи информации в память и чтения из памяти
  • Измерение мощности сигналов низкого уровня для проверки радиотелефонов и сотовых телефонов
  • Узкополосный режекторный фильтр с переменной частотой режекции
  • Дополнительная опция измерения мощности сигналов высокой частоты
Состав архива:
  • Application Handbook, формат PDF, 320 стр
  • Assembly level repair, формат PDF, 700 стр
  • Data sheet, формат PDF, 8 стр
  • Component-level information packet, A1 keyboard, формат PDF, 381 стр
  • HP 8920A Service Monitor, формат MHT
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
44032 кб.
Последнее обновление:
23.05.2016 12:15:46
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1319 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
MixW 2.11 Free - программа для цифровой радиосвязи
20.09.2000 20:23
Радиолюбителю-конструктору >> Радио
Однокристальные модемы для систем радиосвязи.
26.03.2006 14:00
Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов
Магнитные антенны для сверхдальней радиосвязи
15.05.2004 09:22
Техника КВ >> Антенны КВ
Прибор автолюбителя для проверки и регулировки оборудования
16.11.2016 23:02
Автомобильная аппаратура >> Прочая автомобильная аппаратура
Прибор для проверки кварцевых резонаторов
07.04.2006 22:47
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Просмотров всего 11,839, сегодня 6
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 4 мнений
Отлично
 4
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
