СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Схема и паспорт коммутатора КЭУ-1 ПКУОЗ
Описание:
Коммутатор КЭУ-1 БС4.847.001-01 и Корректор ПКУОЗ
Скан потрепанного жизнью паспорта изделия, включая принципиальную схему и печатную плату
1. Назначение коммутатора
Коммутатор КЭУ-1 (электронный, универсальный), в дальнейшем именуемый "коммутатор", предназначен для обеспечения искрообразования либо в бесконтактной системе зажигания карбюраторных двигателей автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, «Таврия» и их модификаций (кроме автомобилей с двухканальной системой зажигания), либо в контактной системе зажигания (с прерывателем) легковых автомобилей ВАЗ, «Москвич», «Запорожец». «Волга» и т.п., (грузовых автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-52 и тп., либо в батарейных системах зажигания с напряжением 12В двигателей мотоциклов «Урал», «Днепр», «ИЖ-Планета», мотороллера «Муравей»
2. Технические характеристики коммутатора
2.1 Номинальное напряжение питания Un=12B с подсоединением минусового полюса источника питания на корпусе автомобиля. Максимальное Un=16В, допускается повышение Un до 18В в течение двух часов. Минимальное Un=6B.
2.2 Потребляемый ток - от 0,3 до ЗА в зависимости от частоты вращения вала двигателя
2.3 Характер искры - двойная, знакопеременная. Суммарная длительность искры - от 2,0 мс до 1,2 мс в зависимости от частоты вращения вала двигателя
2.4 Обеспечивает искрообразование  во всем рабочем диапазоне частот вращения вала двигателя
2.5 Взаимозаменяем с коммутатором 36.3734, устанавливаемым на BAЗ-2108, ВАЗ-2109,«Таврия»
2.6 Обеспечивает функционирование тахометра
2.7 В схеме реализована защита от перепутывания полярности напряжения питания и от импульсов до 150В положительной и отрицательной полярности.
2.8 В контактных системах зажигания повышает надежность работы катушки зажигания, прерывателя, свечей зажигания.
2.9 Масса не более 0,9 кг.
2.10 Содержание драгметаллов золото - 0,0365 г, серебро - 0,167 г.
Формат DjVU, 10 страниц
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
1020 кб.
Последнее обновление:
27.04.2019 19:50:17
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1059 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Схема антенного коммутатора на 6 антенн
25.01.2018 14:39
Техника КВ >> Антенны КВ
Техника УКВ >> Антенны УКВ
Радиолюбителю-конструктору >> Коммутация
КВ и УКВ антенны зарубежные >> Антенные тюнеры
схема на пике автоматического телефонного коммутатора.
01.05.2001 12:00
Телефонная техника >> Прочая телефонная техника
Центральный чип коммутатора 10/100 Mbit (ethernet switch).
26.03.2006 13:31
Компьютерная техника >> Компьютерные сети
Описание неуправляемого коммутатора 10/100 (ethernet switch) Ethernet
26.04.2005 11:58
Блок питания БП2-3, паспорт, схема.
21.06.2023 16:51
Источники питания >> Прочие источники питания
Радиолюбителю-конструктору >> Прочие схемы для конструкторов
Просмотров всего 5,742, сегодня 2
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 6 мнений
Отлично
 6
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
