СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
С1-49 осциллограф, тех.описание и инструкция по эксплуатации, принципиальная схема
Описание:
Осциллограф С1-49, техническое описание
И22.044.013 ТО
Полное сканирование технического описания и инструкции по эксплуатации осциллографа, с перечнями элементов, параметрами трансформаторов,эектрическими режимами полупроводниковых приборов,монтажными рисунками отдельных плат, полной принципиальной электрической схемой. Файл 81 стр, формата PDF.
Полупроводниковый осциллограф С1-49 предназначен для наблюдения и исследования формы электрических процессов в диапазоне частот от 0 - 5 Мгц, путем визуального наблюдения и измерения значений их амплитуд.
Основные характеристики
  • Количество лучей ЭЛТ - Однолучевой;
  • Диапазон измеряемых напряжений - 20 мВ – 200 В;
  • Диапазон измеряемых интервалов времени - 8 мкс – 0.5 сек;
  • Полоса пропускания 0 – 5,5 Мгц;
  •  Погрешность измерения амплитуды сигнала  - не более 10 %;
  • Погрешность измерения интервалов времени - не более 10 %;
  • Ширина линии луча  - 0,6 мм;
  • Рабочая площадь экрана по горизонтали  - 60 мм;
  • Рабочая площадь экрана по вертикали - 36 мм;
  • Напряжение питающей сети - 220 В 50 Гц, 115 В 400 Гц;
  • Потребляемая мощность - 38 ВА;
  • Диапазон рабочих температур -30 + 50 град С;
  • Габаритные размеры - 170 Х 223 Х 445 мм;
  • Масса - 8,5 кг.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Y
  • Чувствительность канала Y - 10 мВ/дел – 20 В/дел;
  • Входное сопротивление канала - 1 Мом;
  • Входная емкость канала - 50 пф.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА X
  • Длительность развертки минимальная - 0,2 мкс/дел;
  • Длительность развертки максимальная - 10 мсек/дел;
  • Амплитуда сигналов внешней синхронизации - 0,5 – 30 В;
  • Диапазон частот внешней синхронизации - 1 гц – 5 Мгц;
  • Входное сопротивление внешней синхронизации - 1 Мом.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА Z
  • Диапазон частот канала - 30 гц –1 Мгц;
  • Диапазон входных напряжений - 10 – 60 В;
  • Входное сопротивление канала - 1 Мом.
ПАРАМЕТРЫ КАНАЛА КАЛИБРОВКИ
  • Частота сигнала калибровки - Меандр 2 Кгц;
  • Напряжение сигнала калибровки - 50 мВ.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
5433 кб.
Последнее обновление:
29.04.2022 12:53:18
Сложность схемы:
профи
Файл запрашивали:
1749 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Осциллограф С1-118, С1-118А - схема, техническое описание и инструкция по эксплуатации
22.06.2023 18:04
Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
Осциллограф С1-35 - описание и инструкция по эксплуатации
02.03.2020 22:28
Осциллограф С1-1 (ЭО-7) ламповый, принципиальная схема, фото и описание
16.11.2016 22:51
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Осциллограф С1-98 принципиальная схема, фото и описание
16.11.2016 22:52
Осциллограф С1-94 принципиальная схема, фото и описание
16.11.2016 22:49
Просмотров всего 11,330, сегодня 3
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.00 балла на основе 8 мнений
Отлично
 6
75%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
25%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
