СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Тераомметр E6-13M - инструкция по эксплуатации
Описание:
Инструкция по эксплуатации тераомметра E6-13M.
Высокоточный тераомметр ПрофКиП Е6-13М предназначен, для измерения величин сопротивления изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и автоматический режим с выбором необходимого диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 1000 В.
Формат PDF, 53 стр
Назначение тераомметра ПрофКиП Е6-13М
Высокоточный тераомметр ПрофКиП Е6-13М предназначен, для измерения величин сопротивления изоляционных материалов в диапазоне от 10 кОм до 10 Том. Тераомметр обеспечивает ручной и автоматический режим с выбором необходимого диапазона и проверочного напряжения от 1 В до 1000 В. Большой цифровой дисплей позволяет осуществлять одновременное наблюдение сразу нескольких параметров измеряемого объекта. Множество дополнительных функций позволяют запрограммировать тераомметр ПрофКиП Е6-13М на необходимую номинальную величину и отслеживать соответствие полученных результатов с необходимой величиной.
Особенности и преимущества тераомметра ПрофКиП Е6-13М
  • Измерение больших величин сопротивлений до 1013 Ом
  • Большой информативный трехстрочный дисплей
  • Ручной и автоматический режим проведения измерений
  • Высокая скорость измерений
  • Интерфейс: RS232 и HANDLER
  • Язык программирования: SCPI
Основные технические характеристики тераомметра ПрофКиП Е6-13М
Параметры Значения
Выходное напряжение 1 В … 1000 В
Точность
3% (< 10 ГОм)
5% (≥ 10 ГОм)
10% (≥ 100 ГОм)
Диапазон измерения 100 кОм … 10 Том (105 Ом … 1013 Ом)
Разрядность дисплея 9999
Режим измерения автоматический /ручной
Скорость измерения 55 изм/с, 15 изм/с, 3 изм/с
Установка нуля
разомкнутой нулевой цепи
настройка для каждого диапазона
Режим отображения силы тока, сопротивления, пикового значения, сортировка результатов, годен /не годен
Таймер зарядки 999.9 с
Интерфейс RS232, HANDLER
Общие данные тераомметра ПрофКиП Е6-13М
  • Питание: 198 В … 240 В, 50 Гц
  • Габаритные размеры: 264х107х350 мм
  • Вес: 5 кг
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
1122 кб.
Последнее обновление:
17.04.2019 23:24:40
Сложность схемы:
профи
Файл запрашивали:
1918 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Тераомметр E6-13 техническое описание и инструкция
17.04.2009 23:14
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Тераомметр ТО-9А
06.04.2025 13:28
JVC KS-F110 инструкция по эксплуатации, operating manual
26.04.2002 17:23
Аудиотехника >> Автомобильная аудиотехника
Domotec MS-2925 инструкция по эксплуатации, operating manual
26.04.2002 17:23
Domotec MS-2915SP инструкция по эксплуатации, operating manual
26.04.2002 17:23
Просмотров всего 12,691, сегодня 14
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 1.00 балл на основе 1 мнения
Отлично
0%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
100%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
