СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Вариант расчета сопряжения гетеродинного контура (Oscillator Padding)
Описание:
В радиолюбительской практике при построении супергетеродинных радиоприемников определенные трудности вызывает настройка сопряжения входного и гетеродинного контуров преобразовательного каскада. Если диапазон принимаемых частот сильно растянут (невелик т.н. коэффициент диапазона), бывает достаточно обеспечить сопряжение контуров в одной точке, при большем перекрытии требуется сопряжение в 2-х точках диапазона, в общем же случае необходимо добиться сопряжения в 3-х точках. Для этого приходится подбирать опытным путем или рассчитывать 3 сильно взаимосвязанных параметра для каждого контура – индуктивность и емкости пары конденсаторов растяжки диапазона. В данной статье описывается новый вариант решения данной задачи – методом наименьших квадратов (МНК), примененным к системе трех нелинейных уравнений с тремя неизвестными. Приводится описание соответствующей ЭВМ-программы, опубликованной автором в сети Интернет для свободного пользования.
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
кб.
Последнее обновление:
08.10.2017 20:43:41
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
1853 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Подгонка параметров гетеродинного контура к заданному диапазону по методу наименьших квадратов
19.11.2017 15:34
Техника КВ >> КВ фильтры и согласующие устройства
Техника УКВ >> УКВ фильтры и согласующие устройства
Радиолюбителю-конструктору >> Справочная информация
П-контур Вариант непереключаемого П-контура
24.12.2004 20:43
Радиолюбителю-конструктору >> Радио
Oscillator
23.01.2001 12:00
Видеотехника >> DVD-проигрыватели
Схема сопряжения звукового выхода с параллельным портом (LPT)
07.11.2005 12:04
Компьютерная техника >> Прочая компьютерная техника
Oscillator circuit to find value of transistor ft
23.01.2001 12:00
Просмотров всего 6,175, сегодня 1
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
