СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Всеволновая антенна SAP57
Описание:
Мной разработана всеволновая КВ антенна от 160м до 2м диапазона. Есть вероятность, что работает и на 0.7м, проверить не получилось, т.к. на IC-746PRO (с АВТОТЮНЕРОМ!!!) этого диапазона нет. Антенна установлена на 4-м этаже 5-ти этажного панельного дома. За 2 года проведено на IC-746PRO (произведены все доработки моим другом RK3TV) более 5000 QSO, из них 30% DX. Постоянно работаю на 3640кГц с москвичами и др.радиолюбителями. На 160-80м проведены QSO с Европой, 9-м и 0-ми районами. Слышал Египет и Японию. На остальных диапазонах - СО ВСЕМ МИРОМ! Для работы с РА нужен автотюнер, например MFJ-998RT, с ним эффект еще лучше!!! Предназначена для повседневной работы и работы в экспедициях.(дополненная с исправлениями)
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
8200 кб.
Последнее обновление:
08.05.2019 13:49:23
Сложность схемы:
сложная
Файл запрашивали:
3411 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Всеволновая КВ антенна
11.11.2015 10:52
Техника КВ >> Антенны КВ
J-антенна на 144 МГц
30.05.2000 13:18
Техника УКВ >> Антенны УКВ
Антенна для УКВ маяка
30.05.2000 13:23
Антенна туриста и рыболова
07.04.2006 22:47
Двух элементная антенна Яги 144 MHz - балконный вариант
15.08.2008 17:39
Просмотров всего 18,557, сегодня 5
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 4.99 балла на основе 2246 мнений
Отлично
 2240
99%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
 5
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
АС
Александр Смолинбыл 2 года назад
21.11.2018 07:00
Автор: Олег E-mail: r6djz@mail.ru: "..Согласовать можно даже гвоздь, вопрос только в том насколько это будет эффективная антенна.." Сегодня на 40м в пайлапах взял EP6RRC, 8P9AE, LU8DPM, VU2GSM !!!
АС
10.11.2018 15:59
Если у Вас нет проблем с установкой антенн, но ОЧ-ЧЕНЬ хочется ПОЯЗВИТЬ и НЕ ДАТЬ радиолюбителям с проблемами с антеннами работать в эфире, Вы пишете "ОТЗЫВЫ"! В то время не было углепластиков и это не ХЕЛИ-антенна(https://en.wikipedia.org/wiki/Helical_ antenna)! Изучайте "МАТЧАСТЬ!". Разработку антенн я начал с ТРАПЕЦИИ на все диапазоны, потом была 5х2м РОМБИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ на все бэнды. Об этих разработках меня спрашивал ещё UA1DZ, которому я и отправлял их описания. Но на этом, видимо, у него все и закончилось. Здесь 80м и 160м "обзорные" диапазоны для ближних связей и с соседними областямию Хотя при прохождении я работал с Европой, 9-0м районами. С 40м и выше это ДХ диапазоны. Удачи!.
ОЛ
Олег был 2 года назад
09.11.2018 16:04
Спиральная антенна (Helix antenna) была изобретена еще в 1947 году основателем теории спиральных антенн Джоном Краусом. А сейчас это выдается за какое-то ноу-хау. Согласовать можно даже гвоздь, вопрос только в том насколько это будет эффективная антенна.
АС
08.11.2018 14:00
СП Сергей Поляков .Где посмотреть. ..В эфире! На ВСЕХ ДИАПАЗОНАХ! (для этого у Вас и приобретен НЕисправный ТЮНЕР, за ремонт которого отданы 10т.р., которые Вы не вернули!)
СП
Сергей Поляковбыл 2 года назад
06.11.2018 16:51
Чтобы обсуждать, надор видеть что это..Где посмотреть..
