СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Yaesu FT-897D сервисное руководство, Technical Supplement
Описание: Сервисное руководство к КВ/УКВ-трансиверу YAESU FT-897/-897D (v.2005, приведены схемы и чертежи плат нескольких модификаций).
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
21421 кб.
Последнее обновление:
25.03.2008 14:58:38
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
9626 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Yaesu FT-5100 сервисное руководство, Technical Supplement
19.02.2008 08:30
КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Yaesu, Vertex
Yaesu FT-890 сервисная инструкция, Technical Supplement
21.11.2007 12:13
Yaesu FT-211RH Technical supplement
13.03.2003 14:14
Yaesu FT-757GX Technical supplement
27.12.2006 10:28
Yaesu FT-209R Technical supplement
13.03.2003 14:14
Просмотров всего 13,457, сегодня 3
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 5 мнений
Отлично
 5
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
БГ
Борис Грабовскийбыл 3 месяца назад
01.10.2023 17:08
5 лет как приобрел Б.У трансивер YAESU FT897 уже через месяц упала мощность сперва до 15..20 ватт потом до 1 ватт. Выписал родные транзисторы с Китая 2sk2075 полевые комплектарная пара, После замены они проработали не более месяца и так же сперва упала мощность на 60.70% а потом до 1 ватт. Оказывается, что эти полевые транзисторы 10 вольтовой серии и посоветовали заменить на RD07MVS2 которые не только отлично работают при 13.8 вольт но и помощнее. После замены я уже не стал работать на 100 ватт а только до 70 ватт Есть еще пару дефектов которые невозможно вывить - это АРУ на 10 и 14 мгц при переходе на прием ару первые 5 сек не работает и усиление максимальное и из за шума невозможно принимать в cw на других КВ первые 5 сек прием нормальный потом максимальный где шум s9+40 но стоит нажать кратковременно педаль то шум на 5 сек исчезает Так же хрюкает сигнал на передачу в SSB и в АМ режиме на пиках.
