| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхемы представляют собой операционные дифференциальные усилители с высоким входным сопротивлением и повышенным быстродействием по сравнению с К544УД1. Применяются при создании видеоусилителей, импульсных усилителей, усилителей фотоприемников, генераторов высокочастотных колебаний. Могут использоваться вместо ОУ КР574УД1, КР574УД3, КР140УД11.
Электрическая схема ИС содержит входной дифференциальный каскад на полевых
транзисторах с p-n переходом, промежуточный дифференциальный каскад на p-n-p
транзисторах, однотактные согласующие повторители и выходной двухтактный
повторитель напряжения. Частотная коррекция осуществляется внутренним
интегрирующим конденсатором и резистором. Внутренние элементы частотной
коррекции обеспечивают стабильность в различных режимах обратной связи, в
том числе при полной отрицательной обратной связи в повторителе напряжения.
Для расширения возможностей применения К544УД2, КР544УД2 один из выводов
цепи коррекции внутри ИС не подключен, а соединен с выводом 8. Включение
коррекции происходит при внешнем замыкании выводов 1 и 8. Если выводы 1 и 8
не соеденены между собой, то цепь коррекции отключена. При этом ИС имеет
наибольшее значение скорости нарастания входного напряжения (100 В/мкс) и
произведения усиления на полосу пропускания (200 МГц на уровне усиления
100). Такой режим обеспечивает стабильность и применяется, когда коэффициент
обратной связи Kooc
0,05. При глубокой отрицательной связи, когда
Kooc
0,05, применяется режим полного включения обратной коррекции, осуществляемый
замыканием между собой выводов 1 и 8. Возможен режим частичного включения
коррекции с использованием внешнего конденсатора, подключаемого между
выводами 1 и 8 и ослабляющего действие внутренних элементов. Токой режим
применяется вместо полной коррекции для повышения широкополосности и
скорости нарастания входного напряжения ИС.
Содержит 69 интегральных элемента. Корпус типа 301.8-2, масса не более 2г и 2101.8-1, масса не более 1г.
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Максимальное выходное напряжение при Uп= |
| 3 | Напряжение смещения нуля при Uп=
    К544УД2А, КР544УД2А     К544УД2Б,В, КР544УД2Б,В     К544УД2Г, КР544УД2Г |
| 4 | Средний входной ток при Uп=
    К544УД2А, КР544УД2А,Г     К544УД2Б, КР544УД2Б     К544УД2В, КР544УД2В |
| 5 | Разность входных токов при Uп=
| 6 | Ток потребления при Uп=
| 7 | Коэффициент усиления напряжения при Uп=
    К544УД2А,В, КР544УД2А,В,Г     К544УД2Б, КР544УД2Б |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений при Uп= |
| 9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля при Uп= |
| 10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля при Uп=     К544УД2А, КР544УД2А     К544УД1Б,В, КР544УД2Б,В     КР544УД1Г |
| 11 | Частота единичного усиления
при Uп=
| 12 | Максимальная скорость нарастания выходного напряжения при Uп=     К544УД1А,Б, КР544УД1А,Б,Г     К544УД1В, КР544УД1В |
| 13 | Входное сопротивление |
| 1 | Напряжение источников питания Uп1, Uп2     в предельном режиме |
| 2 | Входные синфазные напряжения     в предельном режиме |
| 3 | Максимальная рассеиваемая мощность     в предельном режиме |
| 4 | Сопротивление нагрузки     в предельном режиме |
| 5 | Емкость нагрузки | |
| 5 | Температура окружающей среды | -45...+70 ° C |
CA3130, LF357
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
