| Навигатор: QRZ.RU > Радиолюбительская справочники > Справочник по отечественным микросхемам |
Микросхема представляет собой сдвоенный операционный дифференциальный усилитель с высоким входным сопротивлением. Имеет полную внутреннюю частотную коррекцию при замкнутых выводах 1 и 8. Может заменять К574УД2. Корпус типа 2101.8-1, масса не более 1 г.
| 1 | Номинальное напряжение питания | |
| 2 | Выходное напряжение |
| 3 | Напряжение шумов приведенное ко входу | |
| 4 | Напряжение смещения нуля |
| 5 | Средний входной ток |
| 6 | Ток потребления суммарный |
| 7 | Коэффициент усиления напряжения |
| 8 | Коэффициент ослабления синфазного входного напряжения |
| 9 | Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля |
| 10 | Средний температурный дрейф напряжения смещения нуля |
| 11 | Частота единичного усиления |
| 12 | Скорость нарастания выходного напряжения |
Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.
Отечественные микросхемы и зарубежные аналоги Справочник. Перельман Б.Л.,Шевелев В.И. "НТЦ Микротех", 1998г.,376 с. - ISBN-5-85823-006-7
