Радиотехническое оборудование для радиорелейных линий связи "ЭРА-13"
ИЦРЕ.464413.028 РЭ
Руководство по эксплуатации,
РТО ИЦРЕ.464413.028 предназначено для организации однопролетных радиорелейных линий передачи каналов звукового вещания. Количество каналов - 4.
РТО обеспечивает построение одноствольных симплексных радиорелейных линий (РРЛ) связи.
Для организации РРЛ необходимо иметь проекты размещения РТО, с учетом размещения части оборудования на открытом воздухе, отчасти -в помещении с помощью соединительных кабелей длиной до 60 м. Организация РРЛ возможна только при наличии прямой видимости между антеннами РТО. При эксплуатации РТО необходимо заземление.
Для организации передачи информации РТО стыкуется с приемной и передающей аппаратурой звукового вещания.
Рабочая сетка частот, МГц: 12793, 12821, 12849, 12933, 13115, 13143, 13171, 13199.
Количество симплексных стволов: 1.
Один ствол обеспечивает передачу четырех каналов звукового вещания.
Передача информации осуществляется методом частотной модуляции класса излучения 18МЯР8М\ПР.
Мощность передающего модуля, подаваемая в антенну, 50±25 мВт.
Стабильность частоты задающего генератора модуля передающего 10 .
Коэффициент шума модуля приемного по входу не более 2 дБ.
Формат JPEG, запаковано в архив RAR
Альбом схем и техническое описание
Ретранслятор-передатчик телевизионный дециметровый автоматический РПТДА-Р
АРШ 1.130.070 - блок питания высоковольтный, выпрямитель высоковольтный.
ЖВ2.087.204 ТО - Блок питания высоковольтный БПВ-7.204
ЖВ3.215.065 ТО - Выпрямитель высоковольтный ВВ-5.065
ЖВ2.087.203 ТО - Блок питания БП-7.203
ЖВ2.089.028 ТО - Блок сетевой БС-9.028
ЖВ2.089.028 Д2 - Блок сетевой БС-9.028 Инструкция по настройке
ЖВ1.130.048 - преобразователь частоты, усилитель предоконечный, усилитель мощности, блок преобразователя
ЖВ2.030.177 ТО - Усилитель предоконечный. Техническое описание
ЖВ2.030.177 Д2 - Усилитель предоконечный. Инструкция по настройке
