УКВ передатчики и передающие приставки
Всего 199 записей. Показано 151—175
Среди большого количества радиопередатчиков можно выделить те устройства, которые имеют простое схемное решение, малое количество деталей и при этом обладают достаточно хорошими техническими характеристиками. Основу этого устройства составляет схема высокочастотного генератора на туннельном диоде. Ток потребления примерно 15 мА и зависит от типа туннельного диода. Ток диода выбирается не более 15 мА (АИ102А).Генератор сохраняет свою работоспособность при напряжении источника питания 1 Ви выше, п ...
При использовании кварцевого резонатора с высокой частотой появляется возможность создать простой радиомикрофон с высокой стабильностью несущей частоты. Ниже приведено описание подобного устройства. Радиомикрофон работает в диапазоне 61—74 МГц с частотной модуляцией. Принципиальная схема Принципиальная схема УКВ радиопередатчика приведена на рисунке 1. Рис. 1. УКВ радиопередатчик с высокой стабильностью несущей частоты. Сигнал с микрофона M1 типа МКЭ-3 усиливается двухкаскадным усилителем ...
Схема может использоваться в маломощном приемопередатчике любительского 20-метрового диапазона. Сигнал с генератора перестраиваемой частоты, работающий в диапазоне от 5 до 5,55 МГц, поступает на вход "VFO INPUT" схемы и смешивается с частотой 9 МГц кварцевого генератора в микросхеме балансного модулятора-демодулятора MC1496G производства компании Motorola. На выходе схемы формируется сигнал с частотой 14 МГц, предназначенный для усилителя мощности передатчика. Ток от источника питания с напряже ...
Схема для согласования с микрофоном, имеющим низкое сопротивление, выполненная на одном транзисторе, согласует его и высокоомный вход любительского приемопередатчика. Схема также имеет достаточное усиление, чтобы соответствовать требованиям входных цепей приемопередатчика. ...
Во многих зарубежных странах, особенно в США очень популярны кинотеатры - автостоянки. Люди приезжают на машинах и невыходя из них смотрят фильмы, проецируемые на большом экране. Аналогичный кинотеатр решили и мы организовать на пустой площадке возле шоссе недалеко от нашего поселка. Но, довольно быстро столкнулись с существенной проблемой, - звуковое сопровождение, воспроизводимое с большой громкостью и, преимущественно в ночное время, стало сильно мешать жителям расположенных недалеко домов. С ...
Публикуемые в радиолюбительских изданиях схемы ТВ модуляторов не очень удобны для повторения - они содержат большое количество деталей, модуляция осуществляется в каскаде автогенератора. Описанные ниже варианты схем свободны от этих недостатков. Схема (рис.1) "классическая" по принципам японской схемотехники: малое количество качественных деталей, наладка производится изменением од-ной-двух деталей. Чтобы не пугала "простота" схемы, отметим - путь к ней и другим схемам начинался от "анти ПТК" (х ...
Устройство представляет собой маломощный однокаскадный передатчик с амплитудной модуляцией и кварцевой стабилизацией несущей частоты. Схема ретранслятора Задающий генератор выполнен по традиционной схеме на транзисторе VT1 типа КТ315. Режим транзистора по постоянному току задается резисторами R2 и R3. Кварцевый резонатор ZQ1 включен между коллектором и базой транзистора VT1. Он может быть любым, на одну из частот диапазона 27—28 МГц. Контур, состоящий из катушки L2 и конденсатора СЗ, настр ...
Схема радиопередатчика (жучка,ретранслятора) для телефона на транзисторе 2N3904. Транзистор Q1 (2N3904) работает в схеме генератора, настроенного на пустой Участок в радиовещательном УКВ/ЧМ диапазоне. Питание «жучок» получает от Постоянной составляющей тока телефонной линии Выпрямительный мост на диодах D1 - D4 обеспечивает нужную полярность. Собственно напряжением питания является напряжение на резисторе R1. Звуковой сигнал в линии вызывает паразитную ЧМ, которая может быть принята ...
Рис. 1. Схема радиомикрофона на 350 МГц На рис. 1 приведена принципиальная электрическая схема радиомикрофона, работающего на частотах 350..450 МГц. Рабочая частота определяется элементом ZQ1, представляющим собой резонатор на ПАВ. Данный элемент широко распространен на радиолюбительском рынке и позволяет создавать миниатюрные генераторы, работающие в УКВ-диапазоне. По сравнению с генераторами на кварцевых резонаторах, на частотах 350..450 МГц гораздо проще конструировать автогенераторы с испол ...
Рассмотрим как работает радиопередатчик, схема которого приведена нмиже. Сигнал от электретного микрофона M1 типа МКЭ-3 поступает на двухаскадный низкочастотный усилитель с непосредственными связями на транзисторах VT1, VT2 типа КТ315. Рабочая точка усилителя устанавливается автоматически цепью обратной связи по постоянному току через R5, R6, СЗ. Усиленный низкочастотный сигнал с коллектора транзистора VT2 через фильтр низкой частоты на элементах R9, С4 и резистор R10 поступает на варикап VD1 ти ...
Выходная мощность передатчика при напряжении питания 9 - 12 В примерно 20 мВт. Он обеспечивает дальность передачи до 150 м при использовании приемника чувствительностью 10 мкВ. Режимы транзисторов по постоянному току задаются резисторами R3 и R4. Напряжение 1,2 В на них и на микрофон подается с параметрического стабилизатора на R4, С1, VD1. Модулирующий усилитель выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Напряжение звуковой частоты поступает с электретного микрофона , затем с коллектора транзисто ...
Усилитель мощности для передатчика сотовой связи с питающим напряжением 12,5 В собран на двусторонней печатной плате. Усилитель состоит из двух каскадов, которые работают без начального смещения, т. е. в классе "С". Усиление данного усилителя мощности на частоте 470 МГц составляет 14,5 дБ при КПД — более 55 %. ...
Схема может использоваться как для установления дальней связи через спутник Oscar (Оскар), так и для тропосферной и локальной CW- или SSB-связи. Транзистор MRF5176 производства компании Motorola усиливает входной сигнал до уррвня, необходимого для раскачки выходного каскада, выполненного на транзисторе MRF306. Требуемая ВЧ-мощность входного сигнала составляет 1—3 Вт. Выходной каскад обеспечивает достаточную выходную мощность в диапазоне частот от 430 до 450 МГц. Полосковые линии W1—W3 ...
Схема усилителя класса "А" использует 2 транзистора типа MRF428A. На базы транзисторов подается напряжение смещения. Для создания смещения используется отдельный регулируемый источник напряжения на 0,5—1 В, подключаемый к точке "BIAS”. Входной сигнал в диапазоне частот от 1,8 до 30 МГц подается на усилитель через трансформатор Т1. ...
Схема содержит задающий кварцевый генератор, микрофонный усилитель, диодный ограничитель, активный фильтр низких частот, фазовый модулятор, три каскада умножителей частоты (утроитель и два удвоителя) и усилитель мощности. Микрофонный усилитель усиливает сигналы, поступающие от угольного или динамического микрофона. Активный фильтр нижних частот, который подключен после диодного ограничителя, обеспечивает необходимую для модуляции полосу частот. Низкочастотный сигнал используется для фазовой мод ...
В схеме используются транзисторы компании Motorola, которые оптимизированы для 12,5-вольтового питания и работы в ЧМ-режиме. Все усилительные каскады (кроме первого) имеют класс "С". Техника распределения сигналов на входе и выходе схемы мощного каскада минимизирует проблемы неравного распределения нагрузки и подгонки крайне низких уровней импеданса. Наибольшее усиление схемы составляет 26 дБ при КПД 49,5 %. ...
В любом электронном устройстве, как известно, можно выделить ряд отдельных узлов, каждый из которых выполняет свою определенную функцию. Например, такие функциональные части как усилителинизких и высоких частот, различные фильтры, индикаторы, источники питания и др. Одними из важнейших частей, определяющих основные параметры приемо-передающих средств, являются задающие высокочастотные (ВЧ) генераторы - автогенераторы. Эти узлы генерируют ВЧ-колебания, необходимые для работы данных устройств. Как ...
Передатчик “Полярис” ТВП500Д предназначен для формирования ВЧ телевизионного сигнала и сигнала звукового сопровождения в соответствии с ГОСТ20532-83 и их раздельного усиления в пределах 21-61 каналов. Мощность сигнала изображения - 500 Вт в пике синхроимпульса, мощность сигнала звукового сопровождения - 50 Вт
Состав
Передатчик состоит из
  • кассета формирователя ТВ сигнала (ФТС), формирующего ВЧ сигнал данного ТВ канала, промодулированный сигналом изображения, с выходной мощностью 1-10 мВт, и частотно-модулированную несущую сигнала звукового сопровождения мощностью 1-10 мВт
  • усилителя мощности, обеспечивающего уровень мощности выходного сигнала изображения 500 Вт в пике синхроимпульса при отношении мощностей сигналов изображения и звука 10/1.
Передатчик размещен в стойке конструктива ‘‘Надел” - 1 шт., Габариты - ширина - 620, глубина -720, высота 1600. Масса - 150 кг.
Передатчик имеет “Вход Видео” (75 Ом), на который подается полный телевизионный сигнал.
Передатчик имеет “Вход звука" (600 Ом), на который подается сигнал звукового сопровождения от симметричной или от несимметричной линии.
Передатчик имеет “Выход общий** к которому присоединяется кабель АФУ либо эквивалент антенны 75 Ом с КСВ не более 1.25.
Передатчик имеет “Контрольный выход** для подключения контрольно-измерительной аппаратуры или контрольного монитора 50 мВт.
Передатчик укомплектован эквивалентом антенны 500 Вт.
Питание передатчика должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока 380 В 47-53 Гц.
Потребление от сети - не более 1,2 кВт для сигнала “черное поле**.
Условия эксплуатации передатчика
- температура воздуха от 5 до 40 градусов Цельсия - относительная влажность 80 % при температуре 20 град. Цельсия - содержание пыли в воздухе при наличии в помещении приточной вентиляции не более 1 мг/куб.м.
Производство ООО ‘НПП ТРИАДА-ТВ" г. Новосибирск
WinRAR-архив с фотографиями принципиальных схем и паспорта в формате JPEG
В последнее время большую популярность обрели радиотелефоны, позволяющие пользоваться обычной телефонной связью не ограничивая свою свободу проводами. Радиотелефоны представляют собой радиостанции малой мощности. Обладатель такого устройства связывается с еще одной радиостанцией, представляющей вторую часть данной индивидуальной системы связи, которая обычным образом подключена к телефонной линии. Используя эти две радиостанции пользователь получает возможность дуплексной связи как по обычному т ...
В [1 ] была опубликована схема устройства, у которого есть один недостаток-использование штыря в качестве антенны. Схема, приведенная на рис. 1, лишена этого недостатка. Напомню, что данное устройство предназначено только для экспериментов. Применение его в качестве подслушивающего устройства грозит большими неприятностями. Катушка L1 имеет 6 витков провода диаметром 0,35 мм, намотанного на оправке диаметром 4 мм. Параллельно L1 можно установить конденсатор емкостью 10..20 пФ или использовать се ...
Как правило, нагрузка в линии более 1 мА, при положенной телефонной трубке, нарушает работу телефонного аппарата. Схема, приведенная на рисунке 1, обходит эту проблему за счет использования узла автоматики, выполненного на транзисторах VT1, VT2. Рис. 1. Схема телефонного ретранслятора с параллельным подключением к линии. При положенной телефонной трубке устройство не активно и потребляет ток менее 0,5 мА (зависит от величин резисторов R1, R2 и стабилитрона VD5). При уменьшении напряжения^ в лини ...
Транзистор Q1 (2N3904) работает в схеме генератора, настроенного на пустой участок в радиовещательном УКВ/ЧМ диапазоне «Жучок» получает питание от постоянной составляющей тока телефонной линии. Рис. 1. Схема УКВ ретранслятора на транзисторе 2N3904. Следует подключить к телефону серый провод вместо зеленого, зеленый провод «жучка» соединив с зеленым, а красный - с красным проводом в розетке. Звуковой сигнал в линии вызывает паразитную ЧМ, которая может быть принята на ЧМ п ...
Устройство, схема которого представлена ниже, представляет собой УКВ ЧМ передатчик в радиовещательном диапазоне частот. Питается оно от телефонной линии и имеет выходную мощность около 20 мВт. Устройство подключается в разрыв одного из проводов линии в любом месте по всей длине кабеля. Принципиальная схема Резистор R1 включается в разрыв одного из проводов телефонной сети. При снятии трубки телефонного аппарата в цепи появляется ток, который, в зависимости от типа аппарата и состояния линии, нах ...
Телефонный УКВ ЧМ-ретранслятор с дополнительным усилителем может быть построен на МОП-транзисторе. Схема передатчика На рисунке 1 представлена схема такого устройства. Для увеличения чувствительности в схему введен усилитель НЧ на транзисторе Т1. Резистор R1 — регулятор громкости. При чувствительности УКВ радиоприемника 10 мкВ дальность действия ретранслятора — около 200 м. Подключение данных УКВ ЧМ-ретрансляторов производится в разрыв телефонной линии, она же используется в качестве ...
Схема этого передатчика показана на рисунке 1. Предлагается усовершенствованная схема телефонного радиопередатчика с использованием телефонной линии в качестве антенны и имеющего стабилизатор напряжения. Это позволяет почти полностью устранить сетевой фон. Устройство можно закамуфлировать под телефонную розетку, конденсатор, распаечную коробку. Рис. 1. Телефонный ЧМ передатчик на одном транзисторе. Катушку L1 наматывают на оправке диаметром 6 мм проводом ПЭВ 0,5 мм. Она содержит около 6 витков. ...
