СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Телевизионный передатчик ДМВ диапазона "Полярис" ТВП500Д - комплект документации
Описание:
Передатчик “Полярис” ТВП500Д предназначен для формирования ВЧ телевизионного сигнала и сигнала звукового сопровождения в соответствии с ГОСТ20532-83 и их раздельного усиления в пределах 21-61 каналов. Мощность сигнала изображения - 500 Вт в пике синхроимпульса, мощность сигнала звукового сопровождения - 50 Вт
Состав
Передатчик состоит из
  • кассета формирователя ТВ сигнала (ФТС), формирующего ВЧ сигнал данного ТВ канала, промодулированный сигналом изображения, с выходной мощностью 1-10 мВт, и частотно-модулированную несущую сигнала звукового сопровождения мощностью 1-10 мВт
  • усилителя мощности, обеспечивающего уровень мощности выходного сигнала изображения 500 Вт в пике синхроимпульса при отношении мощностей сигналов изображения и звука 10/1.
Передатчик размещен в стойке конструктива ‘‘Надел” - 1 шт., Габариты - ширина - 620, глубина -720, высота 1600. Масса - 150 кг.
Передатчик имеет “Вход Видео” (75 Ом), на который подается полный телевизионный сигнал.
Передатчик имеет “Вход звука" (600 Ом), на который подается сигнал звукового сопровождения от симметричной или от несимметричной линии.
Передатчик имеет “Выход общий** к которому присоединяется кабель АФУ либо эквивалент антенны 75 Ом с КСВ не более 1.25.
Передатчик имеет “Контрольный выход** для подключения контрольно-измерительной аппаратуры или контрольного монитора 50 мВт.
Передатчик укомплектован эквивалентом антенны 500 Вт.
Питание передатчика должно осуществляться от трехфазной сети переменного тока 380 В 47-53 Гц.
Потребление от сети - не более 1,2 кВт для сигнала “черное поле**.
Условия эксплуатации передатчика
- температура воздуха от 5 до 40 градусов Цельсия - относительная влажность 80 % при температуре 20 град. Цельсия - содержание пыли в воздухе при наличии в помещении приточной вентиляции не более 1 мг/куб.м.
Производство ООО ‘НПП ТРИАДА-ТВ" г. Новосибирск
WinRAR-архив с фотографиями принципиальных схем и паспорта в формате JPEG
Категории:
Информация о файле
Размер файла:
94800 кб.
Последнее обновление:
30.01.2023 22:23:20
Сложность схемы:
нет информации
Файл запрашивали:
611 раз(а)
Похожие схемы
Название Категории
Измеритель частотных характеристик Х1-7 - комплект документации
11.04.2023 21:08
Измерительная техника >> Схемы и документация измерительной техники
Icom IC-746PRO полный комплект технической документации (англ.)
24.03.2015 14:09
КВ и УКВ радиостанции зарубежные >> Icom
Ангара-1 комплект документации
09.04.2019 10:51
Техника КВ >> Прочая КВ техника
Техника КВ >> КВ радиостанции и трансиверы
Комплект документации на осциллографы Instek
05.10.2004 16:17
Измерительная техника >> Схемы и документация осциллографов
РПТДА - ДМВ-ТВ передатчик - схемы, описание
26.02.2023 20:39
Техника УКВ >> УКВ передатчики и передающие приставки
Радиолюбителю-конструктору >> Передатчики
Просмотров всего 4,050, сегодня 3
Рейтинг читателей этой схемы
Рейтинг 5.00 баллов на основе 2 мнений
Отлично
100%
Хорошо
0%
Потянет
0%
Неприятно
0%
Негативный
0%
Инженерный форум QRZ.RU
Обсуждение этой схемы - Скажите свое мнение!
Пока еще нет ни одного отзыва. Станьте первым и опубликуйте свое мнение!
