Схемы транзисторных УНЧ
Всего 323 записей. Показано 126—150
Принципиальная схема усилителя Радиотехника У-7112 стерео
Формат JPEG, 2 страницы
Радиотехника УКУ 020 - стереофонический усилитель (УКУ).Альбом принципиальных схем в формате PDF.
расшиpение стеpеобазы.
Принципиальная схема усилителя Романтика 15У-120 (50У-220) стерео (полупроводн.) - 136Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Романтика 201-2 стерео
Принципиальная схема усилителя Романтика 201-2 стерео (комб.устр-во) (усилит.блок) - 56Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Для тех, у кого еще остались в старых запасах транзисторы серии ГТ и П, предлагаю для повторения свою конструкцию УНЧ на германиевых транзисторах П210. Схема была взята мною с не помню за какой год брошюры "в помощь радиолюбителю". В оригинале схемы использовались транзисторы МП42, МП37 и П217.
С этим комплектом заявленная номинальная мощность достигала порядка 15Вт. Имея в своих запасах с пол сотни германиевых транзисторов П210 я долгое время перекладывал их из одного угла в другой. И вот, однажды начитавшись форумов и всевозможных статей про усилители на германиевых транзисторах, решил наконец-то собрать УНЧ на этих самых П210х.
Отдаваемое в последнее время предпочтение ламповым выходным усилителям мощности звуковой частоты для звуковоспроизведения высокой верности трудно понять, исходя из объективного их сравнения с транзисторными УМЗЧ. Ведь по всем измеряемым характеристикам современный УМЗЧ на транзисторах существенно превосходит ламповый. На наш взгляд, измеряемыми обычно нелинейными искажениями (НИ) не исчерпываются те искажения, которые определяют качество звуковоспроизведения. В самых совершенных конструкциях тра ...
Сигма 200
Принципиальная схема усилителя Сигма 200 (усилит.акустическое устр-во) (усилит.блок) - 66Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Симметричный Hi-Fi УМЗЧ Димитра Костова и Йона Имануела отличается низким уровнем нечетных гармоник и высокой термостабильностью (VD3, VD4 монтируют в тепловом контакте с VT13, VT14). В отличие от большинства аналогичных схем в нем даже отсутствует триммер установки тока покоя — единственный подстроечный элемент R9 устанавливает ноль на выходе. Из схемных особенностей можно отметить: охват выходных каскадов на VT7—VT14 местной ООС через R19R20R17R22, повышающей линейность и снижающей ...
Предлагаю Вам интересную схему симметричного усилителя низких частот, найденную мною на немецком саите . По своим данным он мне сразу понравился, и я его собрал. Собраный из исправных деталий и правильно по схеме усилитель работает сразу. У меня он работает при напряжении питания 2х42Вольт. Для продолжительной работы с большой мощностью необходимо все 3 диода прикрепить как можно ближе к теплоотводу выходных транзисторов для тепловой компенсации. По описанию конструкторов усилитель может выдавать больше 400Вт музыкальной мощности при питании 2 х 50 Вольт.
стерео-декодер ta7343ap. распиновка и типовая схема включения.
На базе этой микросхемы можно построить усилитель с показателями, приближенными к характеристикам усилителя на TDA8560Q. Одно из немногих отличий TDA 8563 от TDA 8560 - более низкая чувствительность, но по важнейшим показателям (выходная мощность и диапазон усиливаемых частот) - они идентичны. Построение полного устройства выполнялось исходя из принципов, которые ранее использовались при конструировании усилителя на ИМС TDA1554Q.
Принципиальная электрическая схема 10-полосного эквалайзера на микросхеме BA3822L
Усилители низкой частоты большой мощности нельзя отнести к обычным конструкциям, так как они по своей сути всегда достаточно сложны в изготовлении. Малейшая ошибка в процессе сборки приводит к тому, что все приходится начинать сначала, и это становится очень дорогим удовольствием. Описываемый усилитель-достаточно серьезная конструкция, несмотря на его очевидную простоту и небольшие размеры. Усилитель может быть собран опытным радиолюбителем за несколько часов. Рекомендуется при сборке этого усил ...
Приведена принципиальная схема автомобильного усилителя мощности (УМЗЧ)SUPRA SGD-A2150. Принципиальная схема будет полезна инженерам-ремонтникам, а также энтузиастам для ремонта и модернизации усилителя мощности. Рис. 1. Принципиальная схема автомобильного усилителя SUPRA SGD-A2150 (часть 1). Рис. 2. Принципиальная схема автомобильного усилителя SUPRA SGD-A2150 (часть 2). Рис. 3. Принципиальная схема автомобильного усилителя SUPRA SGD-A2150 (часть 3). ...
Приведена принципиальная схема автомобильного усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ) SUPRA SRD-A2150. Схема пригодится для ремонта и модернизации усилителя, также возможно часть схемы будет полезна для применения в самодельных взвуковоспроизводящих устройствах. Рис. 1. Принципиальная схема автомобильного усилителя мощности SUPRA SRD-A2150 (темброблок). Рис. 2. Принципиальная схема автомобильного усилителя мощности SUPRA SRD-A2150 (УМЗЧ). Рис. 3. Принципиальная схема автомобильного усилителя ...
На рис. 1 приведена обобщенная структурная схема усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Данная схема построена на базе хорошо известного усилителя [1]. Автор предложил очень хороший УМЗЧ, но, на мой взгляд, принципиальная схема этого усилителя несколько громоздка и ее можно несколько упростить. Задача каждого разработчика состоит в правильном сочетании получения требуемых характеристик качества работы устройства и необходимых для их реализации затрат. Не нужно усложнять схему ради незначите ...
Описываемый ниже усилитель пригоден для усиления мощных звуковых сигналов в составе звуковоспроизводящих установок высокого класса, а также для использования в качестве мощного широкополосного операционного усилителя. Основные технические характеристики усилителя: Номинальная выходная мощность, Вт, при сопротивлении нагрузки, Ом: 8.............................................48 4.............................................60 Диапазон воспроизводимых частот при неравномерности АЧХ не более 0,5 д ...
Принципиальная электрическая схема доработки УМЗЧ с нестандартным включением ОУ КР544УД2А
Два последних десятилетия ознаменовались повсеместным массовым вытеснением аналоговых методов обработки сигналов цифровыми (цифровая звукозапись, радиовещание, телевидение и т.д.). Тем не менее, в бытовой радиоэлектронной аппаратуре по-прежнему продолжают использоваться (в том числе и на Западе) в основном аналоговые методы усиления звуковых сигналов. Выходные транзисторы в усилителях мощности (УМЗЧ) работают в классах А, АВ или, в лучшем случае, - В. Использование этих классов работы можно опра ...
А. Гайдук. Выношу на суд читателей разработанный и изготовленный мною звуковой комплекс, точнее, звуковой аудиокомплекс. Начну я свой рассказ издалека и с некоторыми пояснениями. Заниматься конструированием радиоаппаратуры я начал в середине 60-х годов прошлого века. В начале 70-х годов в городе Борисове был построен комфортабельный, по тем временам, ресторан “Березина”. Работал в этом ресторане профессиональный вокально-инструментальный ансамбль. Так вот этот ансамбль работал на рад ...
Основные технические характеристики: УМЗЧ выполнен на сдвоенном интегральном усилителе К548УН1А (DA1) и восьми транзисторах (VT1 - VT8). Один из усилителей микросхемы (DA1.1) и транзисторы VT1 - VT4 использованы в неинвертирующем плече, другой (DA1.2) и транзисторы VT5 - VT8 -в инвертирующем. Коэффициент усиления УМЗЧ по напряжению определяется цепью ООС R3R2C2, охватывающей неинвертирующее плечо, близкий к 1 коэффициент передачи инвертирующего плеча задан цепью R8R9C7. Номинальный диапазон част ...
Схема подключения tda2020. эта микpосхема аналог нашей к174уh11.
