Схемы транзисторных УНЧ
Всего 323 записей. Показано 151—175
Здесь приводится простая схема УНЧ для наушников на распространенных транзисторах. Усилитель стереофонический, рассчитан на нагрузку сопротивлением 32 Ом.
Сопротивление наушников может быть и больше, но не более 200 Ом, так как при большем сопротивлении нарушается режим работы УНЧ (если сигнал с его выхода подавать на вход другого устройства, нужно выход нагрузить эквивалентным резистором, и с него уже снимать сигнал).
Схема простого в сборке и мощного усилителя низкой частоты (УМЗЧ) выполненного на ОУ К574УД1А и мощных составных транзисторах КТ825, КТ827. Не смотря на простоту принципиальной схемы и минимального количества деталей усилитель обеспечивает большую выходную мощность при достаточно низком коэффициенте нелинейных искажений. Основные технические характеристики усилителя: Входное напряжение, В 1,8 Входное сопротивление, кОм .........10 Номинальная выходная мощность, Вт, .. 90 Номинальный диапазон час ...
Очень простой в изготовлении и не требующий дефицитных деталей усилитель низкой частоты (УНЧ) на трех транзисторах КТ315 с выходной мощностью достигающей 0,5 Ватт. Прекрасно подойдет для использования с наушниками, а также для работы с маломощным динамиком.
Источник питания состоит из трансформатора на 48 В со средней точкой, мостового выпрямителя и конденсаторов фильтров. Выпрямленное и отфильтрованное выходное напряжение составляет около ±35 В Напряжения питания для операционного усилителя IC1 стабилизируются на уровне ±15 В стабилитронами D1, D2 и резисторами R19, R20. Входная цепь состоит из микшера и делителя напряжения, образуемых резисторами R1 и R2, потенциометром R3 и буферным повторителем на микросхеме ICl-а. Потенциометр R ...
Основные технические характеристики: Номинальный диапазон частот, Гц, .................20..20000 Выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 8 Ом ....30 Коэффициент гармоник .............................0,5% Чувствительность, В ................................1,5 Фазовый сдвиг в номинальном диапазоне частот .... 10 градусов Коэффициент подавления пульсаций питающих напряжений дБ, не менее ........................................55 Первый каскад усилителя мощности собран на ОУ А1. Входной с ...
Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Разнообразие тембров, коэффициента усиления, характеристики при перегрузке - всегда индивидуальны, и у каждого гитариста для каждой гитары свои “идеальные” требования. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением. Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым у ...
схема уhч.
УНЧ А-9510 фирмы Onkyo (рис. 2.13) обеспечивает 60 Вт на нагрузке 8 Ом при коэффициенте демпфирования 150, коэффициенте гармоник не более 0,06% и 100 Вт на нагрузке 4 Ом. Неравномерность АЧХ на краях диапазона 15 Гц — 50 кГц не превышает 1 дБ. Отношение сигнал/шум 104 дБ. Схемотехника усилителя стандартна для аппаратуры среднего класса: входной дифкаскад ТЗ, Т4 с нагрузкой в виде токового зеркала Т1, Т2; каскад усиления напряжения Т7 нагружен на генератор тока Т8; пара двухтактных эмиттерн ...
Предлагаемый УМЗЧ (рис. 1) построен на базе операционного усилителя КР544УД2. Операционный усилитель DA1 питается через транзисторы VT1 и ѴТ2, которые снижают напряжения питания до значений, задаваемых делителями R3, R4 и R5, R6. Напряжения смещения транзисторов ѴТЗ, ѴТ4 определяются падением напряжения на резисторах R8, R9. В случае необходимости DA1 может быть отбалансирован при помощи делителя R14, R15. Рис. 1. Схема УМЗЧ Ток покоя предоконечных транзисторов ѴТЗ, r ...
Построение усилителей мощности звуковой частоты (УМЗЧ) на полевых транзисторах привлекает разработчиков возможностью достижения «ламповой» мягкости звучания (вольтамперные характеристики полевых транзисторов очень похожи на аналогичные характеристики вукуумных ламп) и в то же время дает возможность отказаться от «камня преткновения» ламповых усилителей — выходного трансформатора. В УМЗЧ Иво Линненберга (рис. 2.1) для усиления по напряжению применен специально разраб ...
Усилитель мощности звуковой частоты (УМЗЧ) является важнейшим узлом звуковоспроизводящей аппаратуры, т.к. его параметры в значительной мере определяют качество звучания и надежность. В настоящее время отечественная промышленность освоила выпуск мощных полевых транзисторов с вертикальной структурой, имеющих триодные вольт-амперные характеристики. За рубежом такие транзисторы называют транзисторами со статической индукцией (СИТ приборами). СИТ приборы объединяют в себе лучшие свойства биполярных и ...
Номинальная выходная мощность усилителя составляет 20 Вт при сопротивлении нагрузки 4 Ом и 10 Вт с нагрузкой сопротивлением 8 Ом. Для получения такой мощности на вход усилителя нужно подать сигнал амплитудой 1,2 В. Диапазон воспроизводимых частот равен 20..30000 Гц при неравномерности характеристики не более+-1,5 дБ и коэффициенте нелинейных искажений до 0,7%. Входной сигнал с разъема Х1 поступает через конденсатор С1 на первый каскад усилителя, собранного на транзисторе V2. Смещение на базу тра ...
Транзисторный УМЗЧ (рис. 2.36) Юрия Ежкова отличается высокой скоростью изменения выходного напряжения — 50 В/мкс. Хотя для обеспечения выходной мощности 90 Вт в нагрузке 4 Ом на высшей частоте звукового диапазона 20 кГц вполне достаточно 4 В/мкс, Юрий считает, что 10-кратный запас по скорости позволяет практически избавиться от генерации гармоник высших порядков в усилителе с общей ООС. Входной дифкаскад выполнен на паре полевых транзисторов (КП103) в каскодном включении с биполярными Тг4 ...
Основные технические характеристики: Номинальный (на уровне-3дБ) диапазон частот, Гц ...10..630000 Максимальная выходная мощность на нагрузке сопротивлением 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 0,5%, Вт ... 25 Коэффициент гармоник при выходной мощности 12,5Вт, %,.....0,1 Номинальное входное напряжение, В .......................2 Входное сопротивление, кОм .............................47 Выходное сопротивление , Ом ..........................0,01 УМЗЧ состоит из трех каскадов: двухтактного эмит ...
Основные технические характеристики усилителя : Чувствительность............................. 700мВ Входное сопротивление ........................62кОм Номинальная выходная мощность на нагрузке 2 (4)Ом...18(11)Вт Номинальный диапазон частот ..................20..20000Гц Коэффициент гармоник ........................0,3%. К особенностям описываемого УМЗЧ относится применение в нем составных транзисторов VT3, VT4, VT5, VT7, VT8, VT10, что позволило сократить число используемых в усилителе деталей. ...
Усилитель НЧ, схема которого приведена на рис. 1, несмотря на его простоту, предназначен для высококачественного усиления речи и музыкальных программ. При его разработке учтены рекомендации, обеспечивающие малые динамические искажения сигнала и малый уровень шума в АС: отрицательная обратная связь (ООС) по току, улучшающий симметрию раскачки выходного каскада усилителя. В табл. 1 приведены технические параметры усилителя. Рис. 1. Принципиальная схема простого усилителя на транзисторах и ОУ. Табл ...
Усилитель прост и обеспечивает довольно хорошие параметры, прежде всего, за счет введения глубокой ООС. Особо следует отметить его высокую линейность на высших звуковых частотах, низкий уровень тока покоя, возможность работы без специального устройства защиты громкоговорителя от постоянной составляющей тока, сохранение работоспособности при снижении напряжения питания. Номинальная выходная мощность УМЗЧ на нагрузке 8 Ом - 16 Вт, на нагрузке 4 Ом - 24 Вт; диапазон воспроизводимых частот - 20..200 ...
Основные технические характеристики: Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом, Вт ..... 25 Коэффициент гармоник, %, не более....................0,003 Скорость нарастания выходного напряжения , В/мкс, не менее ...40 Номинальное входное напряжение, В..................... 0,7 УМЗЧ состоит из двухкаскадного усилителя напряжения (ОУ DA1, DA2) и собственно усилителя мощности (VT1-VT4). Каскады на ОУ DA1, DA2 питаются от идентичных источников, образованных элементами VD1,VD2, R6, R7, C6, C7 и VD3 ...
В настоящее время с появлением большого выбора комплементарных МДП-транзисторов и их доступностью представляется возможным строить УМЗЧ на их основе. На рисунке ниже показан относительно простой высококачественный УМЗЧ с предусилителем. Использование отдельных стабилизированных источников питания предварительного усилителя позволило исключить генератор тока в ДК и свести к минимуму искажения, связанные с общим питанием каскадов. С целью упрощения транзистор VT3 можно исключить. В качестве транзи ...
Основные технические характеристики усилителя: Входное сопротивление, кОм .......................... 130 Номинальное входное напряжение, В .................... 0,7 Номинальная (максимальная) выходная мощность, Вт..... 12(15) Номинальный диапазон частот, Гц ................ 20..20000 Коэффициент гармоник (на частоте 1кГц), %......... 0,04 (0,02) Скорость нарастания выходного напряжения , В/мкс, не менее ..10 Относительный уровень шума, дБ, не более............... -90 УМЗЧ состоит из усилителя нап ...
Схема высококачественного и мощного усилителя на професиональном драйвере TDA7250 и можных транзисторах TIP142 и TIP147. Мною лично был изготовлен один екземпляр даного усилка, результат превзошел все ожидания. Рекомендуем к изготовлению, звук просто супер!!! Транзисторы TIP142 и TIP147 можно заменить на советские пары KT818-KT819 / KT825-KT827, при использовании последних можно достичь достаточно высокой мощности и верности. В наладке схема не нуждается, все должно завестить сразу же после сбор ...
Основные технические характеристики: Номинальный диапазон частот, Гц ............................ 20..20000 Максимальная выходная мощность, Вт, на нагрузке 4 Ом ................. 200 Коэффициент гармоник, %, при выходной мощности 0,5.150 Вт на частоте, кГц 1 .................................................. 0,1 10 ................................................ 0,15 20 ................................................. 0,2 КПД, %....................................................... 68 Номинал ...
На рисунке показан УМЗЧ, в котором ООС охвачен не весь усилитель, а только два каскада. В качестве выходного каскада использован параллельный эмиттерный повторитель с АИТ. Усилитель полностью симметричен. Предварительный усилитель, благодаря схемотехническому решению, имеет мягкое ограничение сигнала при перегрузке по напряжению, т.е. имеет «монотонные» искажения. Термостабилизацию оконечного каскада обеспечивают транзисторы VT13, VT14 в сочетании с VT17, VT22, а также резисторы R37. ...
При разработке усилителей ЗЧ с максимальной выходной мощностью более 100 Вт первостепенное значение приобретает необходимость получения возможно большего КПД усилителя при достаточно малых нелинейных искажениях. Вопросе допустимом проценте нелинейных искажений усилителя 34 не раз обсуждался на страницах журнала "Радио" [1, 2], получение же высокого КПД усилителя чаще всего не уделялось должного внимания. Известно, что хороший КПД имеет выходной каскад усилителя мощности, работающий в режиме В. О ...
Основные технические характеристики усилителя: Номинальный диапазон частот, Гц,........................... 20..20000 Номинальная выходная мощность , Вт,........................ 20 Коэффициент гармоник, %, ............................... 5 Номинальное входное напряжение, В......................... 1 Отношение сигнал/шум (невзвешенное), дБ.................... 80 Усилитель состоит из входного дифференциального каскада (V1, V3) с источником тока в эмиттерной цепи (V2, V4), каскада усиления напряжени ...
