Зарядные устройства
Всего 209 записей. Показано 26—50
Принципиальная электрическая схема блока питания радиоудлинителя "Senao-868"(13,8 В; 10 А). Формат PDF
Блок питания предназначен для питания устройств СВ 13,8 В с максимальным током 3 А. Для правильной работы блока питания следует использовать сетевой трансформатор с выходным напряжением 15 В и током, по крайней мере равным току, который дается блоком питания. Монтажный потенциометр служит для регулировки выходного напряжения 13,8 В. Блок питания имеет защиту от замыкания. Дополнительной защитой является плавкий предохранитель 4 А. Внимание! При длительной работе блока питания с максимальным выхо ...
Блок питания для аналоговых и цифровых микросхем состоит из трех стабилизированных выпрямителей, два из которых образуют двуполярный источник напряжения 12,6 В с раздельным регулированием. Регулировка производится подстроечными резисторами R6 и R9. Нижний (по схеме) стабилизатор обеспечивает напряжение 5 В, которое также можно регулировать резистором R10. Унифицированный трансформатор питания ТАН 59-127/220-50 можно заменить самодельным с магнитопроводом Ш 12 X 20. Сетевая обмотка I на 220 В дол ...
Люстра Чижевского неоднократно описывалась в различных изданиях. Вашему вниманию предлагается эффективная схема блока питания люстры Чижевского, которая изображена на рис. 4.62. Трансформатор Т1 изготовлен из старого строчного трансформатора ТВС-110. Первичные обмотки удаляются и наматывается 70 витков провода ПЭЛ, ПЭВ диаметром 0,5..0,8 мм. Конденсаторы C1, C2 — МБМ, K73-17 с рабочим напряжением не менее 250 В; СЗ — ПОВ (рабочее напряжение 15 кВ); Тиристоры VS1 — КУ221А, КУ202 ...
По структуре предлагаемое вниманию читателей устройство (рис. 3.13) не ново: выпрямитель напряжения сети — конденсаторный фильтр — так называемый полумостовой преобразователь постоянного напряжения в переменное (с понижающим трансформатором) — выпрямители — фильтры — стабилизаторы. Однако в отличие от многих подобных источников питания такой структуры, описанных в литературе, в этом устройстве применено внешнее возбуждение преобразователя. Это позволило оптимально с ...
В некоторых моделях телевизионных приемников отсутствуют автоматические устройства стабилизации размеров растра, из-за чего при резких колебаниях сетевого напряжения (например, при включении электродвигателя стиральной машины или холодильника) наблюдаются кратковременные изменения размеров изображения и сбои синхронизации. Для устранения этого недостатка, заметно ухудшающего качество приема телепередач, оказалось достаточным ввести в телевизор стабилизатор напряжения, питающий развертывающие уст ...
Блок питания (рис 2 8) обеспечивает двуполярное выходное напряжение, которое можно изменять от 5 до 25 В. Максимальный ток нагрузки может достигать 1 А. При превышении этого тока или коротком замыкании по выходу срабатывает устройство защиты и выходное напряжение резко снижается одновременно по обоим каналам. Трансформаторы Т1 и Т2 включены как понижающие, каждый из них «работает» на оба канала. Выпрямители выполнены на диодах VD1..VD4, выпрямленное напряжение сглаживается конденсато ...
Блок питания предназначен для питания от сети 220 В напряжением 4 В маломощной нагрузки (током не более 100 мА) и подзаряда трех аккумуляторов типа НКГЦ-0,45 или НКГЦ-0,5 с автоматическим выключением режима заряда. Когда блок включен в сеть, при наличии напряжения загорается зеленый светодиод. Процесс заряда аккумуляторов контролируется по свечению красного светодиода (при этом переключатель SA1 должен быть включен). Пока идет процесс заряда, он будет постоянно гореть, а при окончании заряда све ...
Использование конденсаторов для понижения напряжения, подаваемого на нагрузку от осветительной сети, имеет давнюю историю. В 50-е годы радиолюбители широко применяли в бестрансформаторных источниках питания радиоприемников конденсаторы, которые включали последовательно в цепь нитей накала радиоламп. Это позволяло устранить гасящий резистор, являющийся источником тепла и нагрева всей конструкции. В последнее время заметен возврат интереса к источникам питания с гасящим конденсатором. Присущий все ...
Эта несложная схема блока питания позволяет получить хороший коэффициент стабилизации и большой выходной ток, который зависит только от мощности трансформатора и числа управляющих , включенных параллельно. Подключенный на выходе устройства тиристор надежно сжигает защитный предохранитель, если выходное напряжение по каким-то причинам становится выше допустимого, величина напряжения срабатывания защиты зависит от примененного стабилитрона. Рис. 1. Принципиальная схема мощного самодельного источни ...
С появлением в продаже недорогих и надежных трехвыводных интегральных стабилизаторов напряжения, можно собрать простой блок питания на ряд наиболее часто применяемых напряжений (рис. 2.26). Блок питания состоит из понижающего трансформатора 220 В / 30 В, мостового выпрямителя на основе модуля КЦ405А и трех стабилизаторов серии 78хх (К142ЕН) на 5 В, 9 В и 12 В. На переднюю панель выведен переключатель SA2 и блок индикации на семисегментных индикаторах. Серия интегральных стабилизаторов 78хх обесп ...
Блок питания двуполярный, с защитой от перегрузок по уровню выходного тока в 1 или 3 А. Порог защиты изменяют переключателем S2. Напряжение — 18 В используют для питания выходных каскадов усилителя; .напряжение — 12 В служит для питания ОУ типа К140УД1Б. Однополярный маломощный выпрямитель с простейшим стабилизатором используют для питания вспомогательных устройств усилителя (разделительные активные фильтры и др.). Трансформатор питания выполнен на тороидальном магнитопроводе внешним ...
Устройства выпрямительные ВСА-5К, ВСА-111К предназначены для зарядки аккумуляторных батарей, а также для использования в качестве источников постоянного (выпрямленного) тока. Паспорт, схема. Формат DjVU, 6 стр
Принципиальные схемы простых выпрямителей и конденсаторных делителей для получения двуполярных напряжений 3В, 5В, 12В, 15В и других. Сейчас в магазинах имеется очень широкий ассортимент сетевых блоковпитания для портативной или другой аппаратуры. Есть блоки на самое разное напряжение, ток нагрузки и т.д. Таким образом, зачастую уже нет необходимости радиолюбителю самостоятельно делать блок питания для очередной самоделки, купить готовый блок дешевле, чем «железо» с каркасом для транс ...
Иногда возникает необходимость от одного источника питания получить напряжения порядка 6; 9 и 120 В. В схеме одного из таких источников напряжения три стабилизированные выпрямителя, собранные по известным схемам. Трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе ШЛ16 X 25. Сетевая обмотка V содержит 1710 витков провода ПЭВ-1 -г 0,23, обмотка / (на 20 В) — 165 витков П^В-І — 0,3, обмотка II (на 150 В) — 1250 витков ПЭВ-1 — 0,2, обмотка III (на 15 В) — 125 витков ПЭВ-1 &mda ...
Источники питания обычно собираются по классической схеме: выпрямитель переменного напряжения, конденсатор фильтра, стабилизатор. Однако в ряде случаев можно обойтись без фильтра, который зачастую и является самым громоздким узлом источника питания. Известно, что конденсатор, включенный в цепь переменного тока, сдвигает его фазу на 90 градусов. Такой фазосдви-гающий конденсатор применяют, например, при подключении трехфазного двигателя к однофазной сети. Емкостный фильтр сглаживает пульсации вых ...
Казалось бы, блоки питания (БП), являющиеся неотъемлемым элементом абсолютно всех радиоэлектронных устройств, должны быть менее всего подвержены быстротекущим изменениям, но борьба за высокие технические параметры заставила доработать стандартную схему (стабилитрон - регулирующии транзистор с общим коллектором) БП. Принципиальная схема Измененная схема изображена на рисунке. Предлагаемый БП имеет выходное напряжение 0..12 В, которое можно регулировать плавно потенциаметром R8, эффективную защиту ...
Здесь описана схема дешевого многорежимного зарядного устройства для никель-кадмиевых или никель-металлгидридных аккумуляторов, содержащих от 2 до 10 элементов Использован импульсный стабилизатор, который может работать в режиме стабилизации тока. Соединение отрицательного полюса батареи непосредственно с общим проводом устройства повышает эффективность и сокращает тепловые потери. Импульсный стабилизированный преобразователь напряжения LTC1148HV (производства фирмы Linear Technology) работает с ...
Высокоэффективное зарядное устройство для батарей. Описана схема дешевого многорежимного зарядного устройства для никель - кадмиевых или никель - металлгидридных аккумуляторов, содержащих 2 до 10 элементов.
Несмотря на то, что теоретически конденсаторы в цепи переменного тока мощности не потребляют, реально в них из-за наличия потерь может выделяться некоторое количество тепла. Проверить заранее пригодность конденсатора для использования в источнике можно, просто подключив его к электросети и оценив температуру корпуса через полчаса. Если конденсатор успевает заметно разогреться, его следует счесть непригодным для использования в источнике. Практически не нагреваются специальные конденсаторы для пр ...
Схема такого источника приведена на рис. 2.1. Он состоит из двух стабилизированных выпрямителей, работающих от одного трансформатора питания Т1. Выходное напряжение источника может изменяться от ±3 В до ±20 В при токе нагрузки 0,5 А. Коэффициент нестабильности по напряжению не хуже 0,5%/В. Оба плеча источника идентичны и независимы. Выпрямители собраны по двухполупериодной мостовой схеме на диодных сборках КЦ405А. Собственно стабилизатор выполнен на микросхемах К142ЕН1Г и транзист ...
Блок питания предназначен для работы с усилителями, выполненными на микросхемах TDA2030, TDA2040, ТСА365, ТСА1365. После дополнения соответствующим сетевым трансформатором блок питания можно использовать для усилителей 2x15 Вт, 15 Вт,2 х 45 Вт. Из доступных в торговле трансформаторов подходят следующие типы: TS40/81, TS50/47, TS60/12. Можно использовать трансформатор другого типа, имеющий выходное напряжение 2 х 13-15 В и минимальный ток нагрузки 1,5-2 А. При меньших выходных напряжениях необхо ...
Для обеспечения работы из радио экспедиций часто применяют никель- кадмиевые аккумуляторы (НКА). Но, с течением времени работы в эфире НКА необходимо подзаряжать. В условиях экспедиционной работы одним из наилучших вариантов подзарядки аккумуляторов является использование солнечных батарей. Энергия Солнца вполне сможет обеспечить работу по зарядке аккумуляторов.
Зарядно-пусковое устройствово "Импульс ЗП-02". Руководство по эксплуатации со схемой.
Принципиальная схема и описание устройства, которое применяется для зарядки автомобильных аккумуляторов током до 20 А и пуска стартёра дополнительным током 50 А. Общая потребляемая устройством от питающей сети не более 700 Вт.
