Зарядные устройства
Всего 209 записей. Показано 126—150
Проблема повторного использования гальванических элементов питания давно волнует любителей электроники. В технической литературе неоднократно публиковались различные методы "оживления" элементов, но, как правило, они помогали только один раз, да и ожидаемой емкости не давали. В результате экспериментов удалось определить оптимальные токовые режимы регенерации и разработать зарядные устройства, пригодные для большинства элементов. При этом они обретали первоначальную емкость, а иногда и несколько ...
Выпрямитель для питания усилителя НЧ отличается от обычных выпрямителей тем, что в нем применены два последовательно включенные .стабилизатора. Один стабилизированный выпрямитель на 40 В работает непосредственно на нагрузку, другой, напряжением 5 В, включен последовательно с ним, что дает стабилизированное напряжение в 45 В. Трансформатор питания выполнен на магнитопроводе Ш 16 X 32. Обмотка 1—2 содержит 1240 витков провода ПЭВ-2 — 0,28, обмотка 3—4 — 245 витков провода П ...
Не секрет, что у населения большой популярностью пользуются китайские кварцевые будильники. Роль играет сочетание низкойцены и разнообразного, часто, очень оригинального оформления. И все же.. Механизм такого будильника очень грубый и для проворота стрелки требуется довольно большой импульс тока. Конечно, ток импульсный, и суммарное потребление не большое, но, отработав месяц-другой пластмассовый механизм исстирается и требует все большего и большего импульса тока. И элемент "АА" уже не может да ...
Простейший путь организовать надёжное питание микроконтроллерного устройства — это «не изобретать велосипед», а использовать покупные промышленные адаптеры. Среди радиолюбителей достаточно популярными являются малогабаритные блоки питания в пластмассовом корпусе с запрессованной в него вилкой. В обиходе такие адаптеры называют «сетевыми вилками» или, по-английски, WW (Wall Warts). Различают аналоговые и импульсные «сетевые вилки». Аналоговые «сетев ...
Правила техники безопасности учат применять при работе с сетью 220 В трансформаторную развязку Однако самостоятельно изготовленный трансформатор, как правило, не отвечает строгим требованиям стандартов. Например, многие забывают, что изоляционный слой надо прокладывать не только между первичной и вторичной обмотками, но и между каждым слоем намотки проводов. Простейший блок питания состоит из четырёх элементов: понижающего трансформатора, диодного выпрямителя, конденсатора фильтра и стабилизатор ...
Владельцы стационарных телефонных аппаратов иногда используют для питания своих конструкций напряжение ТСоП. Разумеется, вся ответственность за несанкционированное подключение к ТСоП несертифицированных устройств ложится на того, кто это делает. Но поскольку «факт имеет место быть», то на Рис. 6.19, а..г показаны схемы организации питания от телефонной линии. Отдаваемая в нагрузку мощность не столь велика, как хотелось бы, поэтому надо устанавливать экономичный режим работы МК с низк ...
Современные переносные и карманные радиоприемники, особенно импортные, как правило, рассчитаны на питание от двух батареек или аккумуляторов и могут в стационарных условиях питаться от любого источника со стабилизированным напряжением 3 В и допустимым током до 0,2 А. Такое же напряжение необходимо и для питания электронных игр типа "НУ ПОГОДИ" и многих других устройств. Нужный блок питания, если постараться, можно найти в коммерческих магазинах, но импортного производства и по неоправданно высо ...
Многие современные электронные устройства, такие, как электронные часы, телефоны с АОН и другие, питающиеся сетевым напряжением, предусматривают подключение резервного источника питания – батарейки. Это вызвано необходимостью поддержания основных функций этих приборов на время отключения напряжения в электросети. Наиболее экономично в этом случае вместо сухих батарей использовать никель– кадмиевые аккумуляторы емкостью 0,45 – 0,25 А/ч. Однако использование аккумуляторов создает добавочные проблемы: их необходимо время от времени подзаряжать. Особенно это касается старых аккумуляторов.
На отечественном рынке нет недостатка в самых разнообразных охранных сигнализациях для автомобилей. Но, как показывает практика, в охране нуждаются не только автомобили, но и гаражи, особенно если автомобиль эксплуатируется только в летний период, а зиму проводит в гараже в законсервированном виде. Поэтому, гараж необходимо оборудовать сигнализацией, и желательно, с радиоканалом. Но здесь возникает проблема с питанием. Конечно, во многих гаражах имеется электропроводка, но её ведь несложно отклю ...
Воспользовавшись данным рисунком, вы сможете обойтись без дорогих прецизионных резисторов 0,25% в зарядных устройствах для аккумуляторных батарей. В предлагаемой схеме, собранной на резисторах с допуском 1%, добавлены еще два резистора и две перемычки. При заряде литий-ионных элементов методом стабильного напряжения оно должно составлять 4,1 В ±50 мВ. Получить точность в 1,2% очень непросто. В петле обратной связи, где напряжение на выходе резистивного делителя сравнивается с опорным, та ...
Прибор для измерения параметров аккумуляторов.
Приставка позволяет регулировать верхний пороговый уровень напряжения в пределах 14 - 16 В, а нижний - 10-13В. Потребляемая приставкой мощность не превышает 8 Вт. Режим работы - длительный. Погрешность установки выбранных порогов определяется, в основном, точностью градуировки шкал регуляторов. Принцип действия приставки основан на автоматическом срабатывании при достижении на аккумуляторной батарее заданных верхнего и нижнего пороговых значений напряжения при зарядке и разрядке соответственно. ...
Описываемая ниже приставка предназначена для работы совместно с зарядными устройствами, обеспечивающими необходимый зарядный ток и имеющими на выходе пульсирующее зарядное напряжение. Подойдут, например, выпускаемые промышленностью устройства УЗ-А-6/12, УЗР-П-12-6,3, а также любительские. Приставка позволяет разряжать батарею до напряжения 10,5 В и по окончании разрядки автоматически начать зарядку током с разрядной составляющей (при соотношении зарядной и разрядной составляющих 10-Д). Устройств ...
Представленные на рис. 1 и 2 пусковые устройства эффективно работают при параллельном подключении его к аккумулятору и обеспечивают ток не менее 100 А при напряжении 12 - 14 В. При этом номинальная мощность используемого сетевого трансформатора Т1 - 800 Вт. Для изготовления сетевого трансформатора удобно использовать тороидальное железо от любого ЛАТРа - при этом получаются минимальные габариты и вес устройства. Периметр сечения железа может быть от 230 до 280 мм (у разных типов автотрансформато ...
Описываемое маломощное сетевое зарядное устройство служит для зарядки автомобильной аккумуляторной батареи небольшим током в 1,5 А. Конструктивно оно рассчитано на установку в транспортное средство с подключением к системе электрооборудования. Таким образом, не нужно каждый раз развертывать зарядное устройство и подключать его к батарее, достаточно лишь вставить вилку в розетку. Это дает возможность заряжать батарею автомобиля везде, где есть доступ к питающей электросети 220 В. Параллельно с за ...
Простое зарядное устройство предназначено для зарядки аккумуляторов емкостью до 1980 Кл (55 А*ч) и автоматического поддержания зарядного тока на заданном уровне. Принцип работы устройства основан на перераспределении напряжения питающей сети между последовательно включенными конденсатором и первичной обмоткой трансформатора. В процессе заряда напряжение на зажимах аккумуляторной батареи увеличивается, а зарядный ток уменьшается. При этом приведенное сопротивление первичной обмотки возрастает, п ...
Оно рассчитано на зарядку малогабаритных элементов типов СЦ-21, СЦ-32, аккумуляторов Д-0,06, Д-0,1, Д-0,25, Д-0,55, аккумуляторных батарей 7Д-0,115, а также гальванических элементов 316, 332 и батарей 3336. Зарядное устройство (рис. 7.8) представляет собой стабилизатор тока, выполненный на транзисторах VT1 и VT2. Питается стабилизатор от выпрямителя на диодах VP1..VD4 со сглаживающим конденсатором С1. В свою очередь, на выпрямитель подается переменное на пряжение 12 В, которое может быть снято с ...
Oпубликовано множество схем устройств для зарядки никель-кадмиевых пальчиковых (Ni-Cd) аккумуляторов. Но когда возникла необходимость собрать зарядку для себя, ничего на свой вкус не нашел. Можно конечно купить готовое, но это не для радиолюбителя. Пришлось разработать свое. Предлагаемое устройство предназначено для заряда пальчиковых аккумуляторов всех типов, работает в автоматическом режиме, простое в повторении, имеет малые размеры и не содержит дефицитных деталей. Устройство доступно для повторения начинающими радиолюбителями.
Блок питания (рис. 1.25) предназначен для питания стабилизированным напряжением +5 В различных цифровых устройств с током потребления до 0,5 А. Трансформатор Т1 использован самодельный, выполнен на магнитопроводе UIJI20x32. Обмотка I содержит 1650 витков провода ПЭВ-1 -0,1, обмотка II — 55 витков ПЭВ-1-0,47. Вообще же для блока питания можно использовать подходящий готовый трансформатор мощностью более 7 Вт, обеспечивающий на обмотке II переменное напряжение 8..10 В при токе не менее 500 м ...
Питать бестрансформаторные усилители ЗЧ, устройства на ОУ можно от двуполярного стабилизированного источника. Резисторы R5 и R11 служат для установки тока срабатывания защита. Транзисторы V5, V9 должны быть установлены на радиаторы площадью 200 см2. Лампа H1 сигнализирует о включении стабилизатора, лампа Н2 служит индикатором перегрузок одного или обоих плечей стабилизатора. Основные параметры Выходное напряжение, В... 14..20; Максимальный ток нагрузки, А 0,15..2,5; Коэффициент стабилизации при ...
Данный источник может применяться для питания любой нагрузки мощностью до 15..20 Вт и имеет меньшие габариты, чем аналогичный, но с понижающим трансформатором, работающим на частоте 50 Гц. Источник питания выполняется по схеме однотактного импульсного высокочастотного преобразователя. На транзисторе собран автогенератор, работающий на частоте 20..40 кГц (зависит от настройки). Частота настраивается емкостью С5. Элементы VD5, VD6 и С6 образуют цепь запуска автогенератора. Во вторичной цепи после ...
Ниже приведена и описана питания на интегральной микросхеме. Любой разработчик может столкнуться с проблемой создания простого и надежного источника питания для конструируемого им устройства. В настоящее время существуют достаточно простые схемные решения и соответствующая им элементная база, позволяющие создавать импульсные источники питания на минимальном количестве элементов. Вашему вниманию предлагается описание одного из вариантов простого сетевого импульсного блока питания. Блок питания ре ...
Источник питания представляет собой однотактный обратнохо-довый преобразователь напряжения с самовозбуждением. Отличительная особенность предлагаемого устройства — отсутствие специализированных микросхем, простота и дешевизна в изготовлении. Основные технические характеристики: Максимальная выходная мощность, Вт......................20; Выходное напряжение, В...............................5; Максимальный ток нагрузки, А...........................4; Интервал входного напряжения сети, В..... ...
Описываемый сравнительно простой ШИ стабилизатор с защитой от КЗ предназначен для питания компьютера с двумя дисководами. Он проще аналогичных, не содержит дефицитных деталей и позволяет монтировать регулирующий транзистор непосредственно на корпусе устройства. В этом случае специальный теплоотвод для него становится лишним. Его недостатки (присущие всем стабилизаторам с «заземленным» транзистором) - обязательное питание от отдельной обмотки сетевого трансформатора и повышенное напря ...
Регулируемый блок питания является одним из основных устройств в ремонтной мастерской или каждого радиолюбителя. Представленный блок питания, несмотря на простоту конструкции, имеет хорошие характеристики. Он дает возможность плавной регулировкивыходного напряжения от 0 до 30 В, а также плавной регулировки тока в диапазоне до 2 А (2,5 А). Все устройство построено на четырехкаскадном операционном усилителе LM324. Элемент D работает как источник напряжения смещения. Усилитель погрешности блока пит ...
