Прочая аудиотехника
Всего 428 записей. Показано 226—250
Несколько практических советов по улучшению звучания акустических систем
Микрофонный усилитель трансивера является важным узлом . Его роль достаточно высока. Применение несколько усложненных трактов обработки низкочастотного сигнала оправдано получаемыми результатами. Применяя например, НЧ компрессор мы не только уменьшаем пик-фактор, тем самым повышая эффективность передатчика в целом, но и уделяем большее внимание фор...
Предлагаемый НЧ ограничитель является модернизированным вариантом НЧ speech - процессора, первоначально опубликованного ew1mm в журнале "Радиолюбитель КВ и УКВ" №9 за 1995 год. Устройство предназначено для повышения эффективности передачи в режиме SSB, однако с успехом может быть использовано и при работе FM....
Новые микросхемы усилителей низкой частоты для телевизоров
Новые схемы двухтактных ламповых усилителей мощности
Принципиальная схема электрофона Ноктюрн 211 (электрофон) - 25Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
Принципиальная схема электрофона Ноктюрн 212 стерео (электрофон) - 28Кб (получено от сайта "Схемотека" - http://knn.cjb.net)
НЧ фильтр шестого порядка с частотой среза 2.7 КГц
О громкоговорителях со сдвоенными головками
Однотактный усилитель на легендарном прямонакалыюм триоде ЗООВ. Лампа выпускается в России, поэтому найти ее не сложно. Мощность усилителя 8Вт, но они стоят того.
ОПЫТ ПЕРЕДЕЛКИ ПРИБОЯ
От "транзисторного" звучания усилителя "прибой" к "ламповому"
В отличие от традиционных регуляторов, изменяющих АЧХ усилительного тракта на низших и высших частотах, параметрический регулятор позволяет смещать частоты изгиба АЧХ в довольно широких пределах. По функциональным возможностям такой регулятор тембра приближается к многополосному, но значительно проще его. Основные параметры: Номинальное входное напряжение, мВ - 220; Выходное напряжение, В: номинальное - 1; максимальное - 7; Коэффициент гармоник, %,- не более 0,07; Относительный уровень шумов, дБ ...
Параметры усилителей мощности
В этой статье вниманию читателей предлагается ряд различных по схемотехнике и функциональным возможностям регуляторов тембра, которые могут быть использованы радиолюбителями при разработке и модернизации звуковоспроизводящей аппаратуры....
Перевод инструкции к автомагнитоле PIONEER KEH-3800/3830К
Перевод инструкции к двухкассетной деке Technics RS-TR474/RS-TR373
Перевод инструкции к кассетной деке KENWOOD X-W320
Перевод инструкции к магнитоле с CD-проигрывателем PANASONIC RX-DS11
Перевод инструкции к музыкальному центру AIWA CSD-ES120 (MX200)
Перевод инструкции к музыкальному центру AIWA CSD-SR510
Перевод инструкции к музыкальному центру AIWA CX-NAV 75
Перевод инструкции к музыкальному центру AIWA Z-790
Перевод инструкции к музыкальному центру Panasonic RX-DT690
Перевод инструкции к музыкальному центру Panasonic RX-DT770
