R1 - 4.3 кОм, R2,R3 - 200 Ом, R4 - 470 Ом (подстраивается под конкретную звуковую карту) VT1 - КТ312,КТ315,КТ3102 и т.п. U1 - АОД101 Если Вы увлекаетесь MIDI музыкой, тогда вам обязательно должна пригодиться указанная ниже схема сопряжения звуковой карты компьютера с клавишным музыкальным инструментом....
Предусилитель построен на интегральной микросхеме TDA1524A это специализированная интегральная микросхема, служащая для регулировки усиления, тембра и баланса. Регулировка осуществляется через напряжение. Напряжение смещения, питающее потенциометры, берется с 17 вывода микросхемы TDA1524A Основные параметры предусилителя: напряжение питания 12 В; потребляемый ток ~40 мА; диапазон регулировки высоких и низких частот +/-15 дБ; диапазон регулировки громкости -80..+21 дБ; искажения 0,3%; максимально ...
Микросхема LM1040 применяется в автомобильной, переносной и стационарной звуковоспроизводящей радио- и телеаппаратуре среднего и высокого класса. Дополнительный управляющий вход обеспечивает простое управление компенсацией громкости. Четыре контрольных входа обеспечивают управление тембрами низких и высоких частот, балансом и громкостью с помощью внешних потенциометров непосредственно или от системы дистанционного управления. Каждый канал может быть настроен независимо конденсатором, для достиже ...
Применяется в автомобильной, переносной и стационарной звуковоспроизводящей радио и телеаппаратуре среднего и высокого класса. Дополнительный управляющий вход обеспечивает простое управление компенсацией громкости. Четыре контрольных входа обеспечивают управление тембрами низких и высоких частот, балансом и громкостью с помощью внешних потенциометров непосредственно или от системы дистанционного управления. Каждый канал может быть настроен независимо конденсатором, для достижения желаемых характ ...
Микросхема КР174ХА53 выполняет функции регулятора громкости, тембра и баланса в стереофонических системах. КР174ХА53 предназначена для низковольтной малогабаритной звуковоспроизводящей аппаратуры с кнопочным управлением: радиоприемников; кассетных, CD- и MINIDISC-плееров; магнитол; мультимедийных и иных активных акустических систем. ИС может быть использована при построении широкой гаммы радиоприемных и аудиоустройств. Ближайшим аналогом КР174ХА53 является ИС ТЕА6300 ф. Philips. ИС аналогичны по ...
Применяется в стационарной и переносной звуковой аппаратуре среднего и высокого класса. Особенности: 4 высокоомных выхода; тон для каждого канала независимо устанавливается внешними конденсаторами; малое искажение; разнос каналов более чем 45 дБ; широкий диапазон напряжений питания 10-1 б В; ±14 дБ управления тоном; более 75 дБ диапазон регулировки громкости; низкое выходное сопротивление. Предельные значения параметров микросхемы ТСА5550 приведены в таблице 2.15, типовые - в таблице 2.16 ...
Схема многополосного графического эквалайзера приведена на рис. 23. Каждый из полосовых фильтров Zr.Zn выполнен по одинаковой схеме операционного звена 2-го порядка с многопетлевой ОС и отличается только значениями емкостей С1 и С2. Свойства таких фильтров характеризуются частотой резонанса: добротностью: коэффициентом передачи на частоте резонанса: Выходы всех фильтров подключены к масштабным резисторам R3, R4 сумматора, выполненного на микросхеме DA8. Для подъема АЧХ, Рис. 23. Схема многополос ...
Мы уже говорили, что очень важным в формировании звука является его частотная обработка. Каждый элемент линейки эффектов вносит свою частотную коррекцию в общий сигнал и правильный выбор АЧХ определяет, как будет звучать ваша гитара. Для этих целей используются эквалайзеры. Схема параметрического эквалайзера приведена на рис. 22. Здесь можно регулировать не только глубину подъема и спада АЧХ на НЧ и ВЧ, но и частоты среза. Рис. 22. Схема параметрического эквалайзера Достигнуто это введением неза ...
Двухканальная схема регулировки громкости, тембра, баланса предназначена для применения в переносной и стационарной звуковоспроизводящей аппаратуре среднего и высокого классов. Назначение выводов микросхемы TDA1524 приведено в табл. 2.17, а основные технические характеристики - в табл. 2.18. Схема включения изображена на рис. 2.25. Таблица 2.17. Назначение выводов микросхемы TDA1524 Номер вывода Назначение 1 Напряжение регулировки громкости 2 Конденсатор фильтра схемы питания 3 Напряжение питани ...
Отличительной чертой этого эквалайзера является отсутствие переменных резисторов, как таковых. Вместо них используется электронный регулятор громкости на микросхеме KA2250 фирмы Samsung. Микросхема имеет очень низкие искажения и ступенчатую регулировку выходного сигнала (32 ступени по 2дБ) осуществляемую нажатием на кнопки "Down" или "Up". Помимо этого на ней имеется вход режима "stand-by" и выход контроля регулировки. Для реализации эквалайзера были использованы пассивные темброблоки, для трех ...
Рассмотрена принципиальная схема самодельного трехполосного регулятора тембра, который выполнен с применением ОУ TL082. Данный активный темброблок подойдет для применения в составе УМЗЧ или же как отдельный модуль в составе самодельной звуковоспроизводящей аппаратуры. Доступные на рынке недорогие микросхемы аналоговых предусилителей с регуляторами тембра или эквалайзерами обычно предназначены для носимой аппаратуры и оказываются на класс ниже стационарного усилителя мощности, даже выполненного н ...
Интегральная схема выполнена в корпусе DIP14. Применяется в аппаратуре высокого класса, телевизионной аппаратуре (приемниках с интерфейсом SCART). Особенности: коммутация между двумя стереовходами; совместим с европейским стандартом SCART; максимальное усиление 12 дБ; электронная регулировка громкости; диапазон динамического сигнала 90 дБ. Двухканальный стереоусилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого зам ...
Интегральная схема выполнена в корпусе DIP8. Применяется в телевизионной аппаратуре (приемниках с интерфейсом SCART). Особенности: максимальное усиление 12 дБ; электронная регулировка громкости. Двухканальный усилитель мощности низкой частоты с электронным регулятором громкости. В усилителе предусмотрена защита выходного каскада от короткого замыкания, а также защита от бросков напряжения и статических электрических разрядов. Данный усилитель можно применять как с электронными регуляторами громк ...
В аудиотехнике широко применяются фильтры для разделения всего спектрапоступающего на вход усилителя аудиосигнала на несколько полос. Это нужно, если в системе предусмотрена многоканальная, многополосная схема обработки аудиосигнала, например, чтобы выделить общий низкочастотный монофонический сигнал для так называемого «сабвуфера», выделить высокочастотные сигналы для их усиления и подачи на отдельные ВЧ-акустические системы, разделить спектр на полосы для схемы цвето-музыкальной ус ...
Предлагаемая статья подготовлена на основе богатого
практического материала по ремонту аудиоцентров AIWA, описывает типовые неисправности и
методы их устранения.
Тонкомпенсированный регулятор громкости на переменном резисторе группы В без отводов можно выполнить по схеме ниже. Схема регулятора Необходимый при уменьшении громкости подъем АЧХ на низших и высших частотах создается последовательными колебательными контурами L1C1 и L2C2, настроенными соответственно на частоты 30 и 18 000 Гц. Резисторu R2 и R3 ограничивают глубину тонкомпенсации, резисторы R4, R5 расширяют полосы частот, в которых осуществляется тонкомпенсация. Детали Катушки L1 и L2 намотаны ...
