При небольших габаритах этот радио микрофон обладает немалой мощностью. Он прост в повторение и настройке, собран на доступной элементной базе. При замене оконечного транзистора VT4 на КТ904А выходную мощность можно повысить до 2 Вт....
L1 - 5 витков провода ПЭЛ-0.5 на оправке диаметром 5 мм L2 - 3 витка L3,L6 - 3+3 витка L5 - 25 витков L7,L8 - 2 витка Все подстроечные конденсаторы 5..25 пФ Схема хорошо работает только после подгона всех деталей, помеченных *....
Технические характеристики: Рабочий диапазон частот приемника 144-146 МГц Выходная мощность передатчика 3 Вт Частота передатчика 145,2 МГц Реальная чувствительность приемника 3 мкВ/м Напряжение питания 10-14 В Ток потребления при приеме не болев 50 mA Ток потребления при передаче не более 800 mA Радиостанция предназначена для работе в любительском ...
