Радио
Всего 473 записей. Показано 401—425
Принципиальная схема радиомикрофона представлена на риуснке 1. На рисунке 2 изображен данный микрофон, собранный навесным монтажем на панельке от "Кроны". На рисунке 3 изображена печатная плата с разных сторон....
Приемник собран на импортной микросхеме МС13135 работающей на частотах до 200МГц и ПЧ 10.7мГц. Входной УВЧ собран по стандартной схеме на транзисторе КП350 или аналогичном, но все-же предпочтительнее собрать на BF998....
УКВ-ЧМ тюнер
УКВ-ЧМ тюнер
Улучшение избирательности приемников
Улучшение избирательности приёмников
Улучшение соотношения сигнал/шум приемника радиостанции "Маяк"
УМ на двух ГУ-70Б Ламповый усилитель Лампа включена по схеме с общими сетками
Универсальный DDS на AD9850
Универсальный высокочувствительный РМ
УНЧ + ШП для радиостанции "Маяк"
Для наиболее эффективного и рационального использования емкости батарей, для увелечения времени работы передатчика без замены элементов питания, рекомендуется использование активных (включающихся по аккустическому сигналу) закладок, потребляющих незначительный ток в режиме ожидания....
Управляемый РМ на 120...140 MГц
Упрощенная схема радиомикрофона 88 - 108 МГц
Усилители мощности Си-Би диапазона
Усилитель мощности "Ретро" Бестрансформаторный усилитель от RA6LFQ 3хГУ-50 по схеме с общими сетками.
Усилитель мощности 200Вт
Фирмой СТЕ International SRL серийно выпускается усилитель РЧ модели 737, предназначенный для работы в СВ-диапазоне. Мною была разработана печатная плата под отечественные радиоэлементы, построена и опробована схема этого усилителя мощности....
Усилитель мощности для QRP трансивера. Транзисторный усилитель Усилитель -- КП909+КТ9125АС
Появившиеся в последние годы региональные службы спасения с их круглосуточно работающими в эфире операторами выполняют работу, важность которой трудно переоценить: жители отдаленных поселков и деревень, не имевших никакой связи со своими «центрами», могут теперь обратиться за неотложной медицинской помощью, вызвать милицию, пожарных и т....
Усилитель мощности для радиостанции 1-й категории Ламповый усилитель Усилитель на двух ГУ-72 с общим катодом
Усилитель мощности для радиостанции 2-ой категории Ламповый усилитель Усилитель -- 2*КТ315+КТ610+КТ920+6П45С
Усилитель мощности для радиостанции 3-ей категории Транзисторный усилитель Усилитель на КП904.
Не только для радиостанции 3-й категории, но и для работы QRP радиостанций 1-й и 2-й категорий может представлять интерес схема транзисторного усилителя мощности для работы CW и SSB, приведенная на рис....
