Радио
Всего 473 записей. Показано 51—75
Бестрансформаторное питание РА на Г-807 Бестрансформаторный усилитель Без излишних подробностей показан РА с общими сетками.
Бестрансформаторный РА на ГУ-29 Бестрансформаторный усилитель Мощность возбуждения 7-10 Вт , выходная около 100 Вт , лампа включена по двухтактной схеме.
Блок управления репитером
Военно-гражданский БПЛА АСУ-1 «Валькирия» - руководство по летной эксплуатации
Формат JPEG, 39 страниц, язык украинский
Эксплуатационные показатели:
  • Радиус действия: до 34 км.
  • Время полета: около 120 минут (нормальные метеоусловия)
  • Крейсерская скорость: 60 км/ч
  • Максимальная скорость: 108 км/ч
  • Практический потолок: 2000 м
  • Способ взлета: автоматический с рук или леера
  • Способ посадки: автоматическая по-самолетному
  • Температура применения: от -20 °C до +40 °C
Времязадающий узел АРУ
Вседиапазонный трансивер JG1EAD
Входная плата УКВ радиостанции
ВЧ модем KB трансивера
ВЧ трансформаторы. СОГЛАСОВАНИЕ (расчеты,схемы,изготовление) автор: Э.Ред. Формат DjVU, 20 стр
ВЧ-заземление. ...Использование любой из схем ВЧ заземления способствует повышению эффективности радиостанции в плане устранения таких видов помех, как TVI...
Высокая чувствительность приемника, простыми методами
Высокочастотная часть УКВ ЧМ радиомикрофона
Выходной каскад на тетроде ГУ78Б/84Б/73Б
На рис.1 приведена принципиальная схема генератора, который может быть использован для настройки тракта промежуточной частоты в радиоприемниках самого разного назначения. Частота выходного сигнала генератора - f пч=465 кГц* - задается кварцевым резонатором ZQ1, а его амплитуда - не менее 2 В - зависит от напряжения источника питания Uпит....
Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) находят самое разнообразное применение и являются широко известными импульсными устройствами. ГЛИН может работать при частотах повторения импульсов десятки и сотни килогерц. На этих частотах даже скоростные ОУ работают плохо. Данная схема применена в источнике питания с преобразованием на ВЧ и стабилизацией выходного напряжения с помощью широтно-импульсной модуляции.
Генератор нормированного шума. Прибор для количественной оценки чувствительности радиоприемных устройств
Может кто-то скажет: "Зачем?". Однако, размещая эту статью, я думал о человеке из форума, которому ночью мешали буйные соседи. Итак. L1 и L2 наматываются на карандаш медным проводом диаметром 1-2 мм. Транзистор П416 лучше выбрать с большей буквой....
Гетеродинный измеритель резонанса (ГИР)
ГМИ-11 в усилителе мощности (схема с ОС) Ламповый усилитель Мощность возбуждения не менее 25 Вт , выходная около 500 Вт.
ГУ-74Б с заземленной экранной сеткой Ламповый усилитель Кольцевой вывод экранной сетки, будучи заземленным на шасси, гальванически обеспечивает лучшую развязку, чем это можно получить при помощи конденсаторов...
ГУ74Б в дежурном режиме без обдува Автор пишет , что это возможно...
Два передатчика на 144 МГц
Два радиомикрофона (на 1 км и на 5 км)
