Радио
Всего 473 записей. Показано 151—175
Наиболее часто задаваемые вопросы по Си-Би
Предварительную настройку передатчика производят на деревянном столе, с которого удалены все металлические предметы. При этом все сердечники вывинчивают из ВЧ катушек и подключают вместо микрофона НЧ генератор....
Низковольтный радиомикрофон
Низковольтный РМ с малым током потребления
НЧ плата радиолюбительского трансивера
О зарубежных УКВ радиостанциях
О кабелях, фидерах и оттяжках
Обыкновенный FM приёмник на микросхеме TDA7021 (*.doc)
Одноплатный трансивер YES-98
Описание и принципиальная электрическая схема самой маленькой в мире среди мощных носимых cb радиостанции "Корнет-1"
Особенности национальных широкополосных трансформаторов. Описано , что надо сделать , что бы трансформатор ..
Очень маленький радиоприемничек 88-108 МГц. FM РАДИО НА МИКРОСХЕМЕ KA22429.
П-контур Вариант непереключаемого П-контура
Пpостой передатчик на 2х транзисторах ЧМ 65>108 1 Мвт
Панорамный КСВ-метр
Пеpедатчик малой мощности
Первый трансивер DX-мена Трансивер Простенький трансивер на 21 Мгц с кварцевым фильтром
Передатчик 66..74 МГц. Дальность - 25м.
Передатчик для "Охоты на лис"
Когда звуковое сопровождение телевизионных передач мешает окружающим, приходится пользоваться головными телефонами, включенными вместо динамической головки телевизора. Есть более радикальный способ - подключить к телевизору вместо головки рамку из провода, протянутого вдоль плинтуса комнаты, и прослушивать передачи на миниатюрный приемник сигналов ...
Передатчик на двух КТ315
Рабочая частота 65-108 МГц Напряжение питания 2,8-9 вольт Потрябляемый ток 3 мА Дальность 25-300 метров Окружающая температура -30о...+75о Наладка производится с помощью включенного и настроенного на предпологаемую частоту приемника....
На страницах радиолюбительских изданий часто встречаются описания различных радиолюбительских и промышленных СВ-радиостанций. Все уже привыкли к тому, что "типовая" СВ-радиостанция с ЧМ состоит из приемного тракта, обязательно построенного на микросхемах (преимущественно на К174ХА26 и еЈ аналогах) и передающего тракта на транзисторах....
Передатчик охранной сигнализации
