Радиолюбителю-конструктору
Всего 1377 записей. Показано 126—150
Анализатор спектра служит для графического представления воспроизводимого звука и является необходимым дополнением к графическому корректору. Используя микрофон хорошего класса и генератор розового шума, можно по желанию изменить акустику помещения. Устройство анализирует акустический сигнал в пяти диапазонах: 100 Гц, 500 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 8 кГц. Уровень амплитуды каждой частоты высвечивается на 12-точечных светодиодных линейках. Схема анализатора собирается на двух платах. Первая из них содержи ...
Логические микросхемы, как правило, предназначены только для работы в «цифровой» технике, допускающей лишь два вида сигналов: логический нуль и логическую единицу. Такие устройства большей частью не требуют индивидуальной подборки элементов схемы и работают более надежно. В то же время большой практический интерес представляют схемные решения, позволяющие применить «цифровые» микросхемы в аналоговой технике. Такой подход расширяет наши представления о возможном и невозмож ...
Аналоговые ключи - устройства коммутации переменного сигнала - распространены в видео- и звуковой технике, микшерах, усилителях, эквалайзерах, системах связи и других устройствах. Специализированные микросхемы - аналоговые ключи, созданные по МОП-технологии, например, 190 серии, широко распространены. В качестве аналогового ключа можно с большой эффективностью использовать широко распространенный операционный усилитель (ОУ) типа К140УД6 (сходные параметры у модификации К140УД608 и К140УД7). Он и ...
Детали и изделия из алюминия и его сплавов на воздухе окисляются, в результате чего на поверхности образуются серые пятна, которые портят внешний вид. Дюралюминии (алюминий) станет более красивым, если его подвергнуть анодированию, в результате которого на поверхности образуется тонкий пассивный слой, препятствующий дальнейшему окислению....
Антенна 13B2 (280Kb)
Антенна 6 эл. на 145МГц
Антенна ARX-2B (407 Kb)
Антенна SUPER-J
Антенна на 5 направлений
Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
Антенны GP + WARC диапазоны
Антенны для радиотелефонов
С 1987 года в Москве действует сеть УKB ЧM любительских радиостанций на частоте 145,6МГц (репитерный канал RO). После того, как репитер был отключен по требованию ГИЭ, оказалось, что для успешной работы в радиосети на расстояние до 50 км уже недостаточна мощность 1 ватт моей портативной радиостанции....
Аббревиатура - слово, образованное сокращением словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или звуков [1]. Адгезия – сцепление поверхностей разнородных тел [1]. Благодаря адгезии возможно нанесение металлического покрытия на диэлектрики в целях создания различных радиотехнических деталей [34]....
Антенный тюнер
Предложенный в [1] усилитель на полевом транзисторе с барьером Шоттки (ПТШ) был опробован для приема слабых ТВ сигналов и показал фантастические результаты. Так, еле различимое изображение 9-го канала Каменск-Шахтинского ретранслятора (100 км) при подключении данного усилителя восстанавливалось почти до нормального....
Антенный усилитель для передатчика
В последнее время большое распространение получило вещание телевидения на ДМВ. Однако из-за малых мощностей ретрансляторов, специфики распространения ДМВ и низкой чувствительности телевизоров зоны уверенного приема телесигналов небольшие....
Антенный усилитель ДМВ
Предлагаемый для повторения радиолюбителями антенный усилитель дециметрового диапазона (21-й - 69-й телевизионные каналы) имеет очень малые размеры благодаря использованию миниатюрной микросхемы. Этим он существенно отличается от рассмотренных ранее на страницах журнала....
Несложная конструкция двухкаскадного широкополосного антенного усилителя предназначена для усиления сигналов в телевизионном диапазоне ДМВ. На входе усилителя включен настраиваемый полосовой фильтр L1C2C3 с полосой пропускания порядка 50 МГц в пределах с 21-го по 60-й канал телевизионного диапазона....
Предлагаемый усилитель обладает хорошей повторяемостью, однако добится полосы пропускания шириной в 300 МГц, как указано в статье, со схемой такого типа очень непросто да и нецелесообразно. Тем не менее усилитель можно использовать как селективный, настроив на работу в полосе пропускания 10....
Для повторения радиолюбителями предлагается относительно простой антенный усилитель телевизионных сигналов диапазонов MB иДМВ. Усилитель, принципиальная схема которого изображена на рис. 1, состоит из двух каскадов, собранных по схеме с ОЭ и охваченных общей цепью отрицательной обратной связи (ООС) по постоянному току через резистор R2 ООС по перем...
Антенный усилитель МВ
Антенный усилитель позволяет на 12-15 дБ поднять уровень телевизионных сигналов метрового диапазона. Он выполнен на двух полевых транзисторах (КП303). Сигнал с антенны поступает на входной контур L1C1, настроенный на среднюю частоту принимаемого сигнала....
