Радиолюбителю-конструктору
Всего 1377 записей. Показано 76—100
TK-278/378. Инструкция по программированию. MS Word DOC, rus - 20kb
TS-570. Manual - 3.4Мb.
upgrade плеера panasonic rq-p45.
VHF/UHF многоканальный гибридный разветвитель мощности
 Ремонт "ДЕНДИ".
автолюбителю со стремными часами и шаловливыми руками.
Небольшие сельские населенные пункты и садоводческие товарищества обеспечиваются электроэнергией комплектными трансформаторными подстанциями. Функции автомата включения освещения выполняет в них фотореле ФР-2....
У меня в квартире один из телефонов установлен в коридоре, где мало естественного света, и, чтобы им воспользоваться, освещение приходится включать, а после окончания разговора надо не забыть его выключить....
Автор публикуемой статьи перепробовал большое число автоматических выключателей в подсобных помещениях и остановил свой выбор на конструкции, которая служит ему уже более десяти лет. Разработанное им устройство, кроме простого схемного решения, отличается от известных уже нашим читателям еще и тем, что оно при закрытой двери помещения и погашенном ...
Как-то один очень хороший человек попросил сделать ему устройство что бы он, например идет домой, заходит с улицы в общий коридор, оно бы свет ему включило и выключило после того как он закроет входную дверь, дойдет до своей двери и зайдет домой....
Известно, что даже небольшой слой льда на испарителе холодильника существенно ухудшает его работу. Поэтому рекомендуется возможно чаще включать оттаиватель. Экспериментально установлено, что для торговых холодильных установок оптимальным можно считать режим эксплуатации, при котором 2....
Это устройство предназначено для плавного включения и задержки выключения освещения в помещениях. Его особенность - в ждущем режиме оно практически не потребляет энергии от сети. Это особенно важно для помещений, которые посещаются не слишком часто, например, для гаража....
Да, любители аквариумный рыб, заботу о регулярном кормлении ваших подопечных вполне можно поручить описываемому здесь автомату. Он обеспечивает ежедневное одноразовое утреннее кормление рыб. Электронную часть такого устройства (рис....
Известно, что на ночное освещение подъездов жилых домов тратится огромное количество электроэнергии, причем большую часть времени свет горит впустую. Чтобы избежать ненужных затрат энергии, необходимо оснастить подъезды домов автоматами, включающими на непродолжительное время свет только тогда, когда в этом есть необходимость....
В журнале "Радио" неоднократно описывались различные конструкции для автоматического управления насосом водокачки, например устройства, следящие за уровнем воды или в ее источнике, или в приемном резервуаре, или в том и другом местах....
В домашнем обиходе нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда электробытовые приборы должны работать в периодическом режиме. Без этого, например, электронагреватель может перегреть обслуживаемый объект, а вентилятор — создать неприятное ощущение сквозняка....
автомат световых эффектов.
Автомат уличного освещения проектировался для автоматического включения освещения на улицах вечером, а утром, с восходом солнца, его отключения. Электронная схема, как правило, устанавливается на подстанции, и подключается к силовому пускателю, который коммутирует линию освещения. Датчиком электронной схемы является фоточувствительный элемент, устанавливаемый с внешней стороны здания подстанции.
Давно хотел собрать подобную штуку. Но после того как я уехал в деревню на 2 дня и оставил включенным свет в ванной, решение было принято и я сел за разработку. Схема получилась очень простой. За основу был взят инфракрасный датчик движения, которые сейчас повсеместно используются в охранных системах....
Если вам необходимо записать телефонный разговор, то не торопитесь подавать сигнал с телефонной линии (ТЛ) сразу на вход магнитофона. Это приведет к появлению фона с частотой 50 Гц в линии (за счет проникновения пульсации с сетевого блока питания магнитофона), что отразится на разборчивости речи и качестве записи разговора, да и абонент, с которым ...
Мини-АТС может обеспечить связь между различными помещениями больницы, школы, небольшого промышленного предприятия. Для начала рассмотрим ее структурную схему (рис. 1). Телефонные аппараты (их десять) соединены с абонентским узлом....
Принципиальная схема АТС разработана в радиокружке клуба юных техников под руководством П. Пазинича. Ее схема приведена на рис. 1. Станция достаточно экономична — в режиме ожидания она потребляет от источника питания мощность не более 2 Вт, а во время работы — около 10 Вт....
Устройство предназначено для автоматического отключения от сети различной бытовой радиоаппаратуры при исчезновении сигнала на выходе ее звуковоспроизводящего тракта (окончании воспроизведения механических и магнитных фонограмм)....
Современные электрические чайники автоматически отключаются от сети, когда в них закипает вода. Подобный сервис можно ввести и в обычный электрочайник, если дополнить его несложным устройством, о котором рассказывается в этой статье....
При просмотре видеокассет видеомагнитофон к телевизору можно подключать через антенный вход или использовать низкочастотный (НЧ) видеовход телевизора. В первом случае происходит двойное преобразование видеосигнала. В магнитофоне видеосигнал преобразуется в высокочастотный, а в телевизоре происходит обратное преобразование. В результате в сигнал вносятся искажения и возрастает уровень шумов, что заметно по качеству изображения на телевизоре при просмотре видеокассет. Возникают и другие неудобства ...
