В большинстве из описанных в литературе терморегуляторов в качестве датчиков температуры используются терморезисторы или полупроводниковые диоды. Такие датчики обеспечивают высокую точность поддержания температуры, но имеют ограниченный рабочий диапазон температур, нелинейную температурную характеристику, что затрудняет калибровку шкалы установки температуры. Использование в качестве датчика серийного преобразователя сопротивления (например, типа ЭЧМ-0183) позволяет исключить процесс калибровки, ...
Рис. 67. Принципиальная схема термостабилизатора Назначение этого автоматически действующего устройства — поддержание заданной температуры в теплоизолированном ящике для хранения овощей, установленном на балконе. Даже в зимнее время года в таком «овощехранилище» будет поддерживаться температура около 0 °С [24]. Несомненное достоинство описываемого стабилизатора — простота: в нем работает всего одна микросхема. У него два термочувствительных датчика, что повышает наде ...
Предлагаемый термостабилизатор предназначен для поддержания температуры окружающей среды в различных бытовых устройствах (инкубаторах, аквариумах и т.п.). Параметры термостабилизатора: Напряжение питания переменного тока 220 В, 50Гц Пределы регулирования температуры 20..50С Точность поддержания температуры ±0,1С Ток нагрузки 5.. 10 А Термостабилизатор построен на основе компаратора с измерительным мостом на входе (рис.1). В одно из плеч моста R1..R4 включен терморезистор R2, который являе ...
Термостабилизатор. Устройство является универсальным и предназначено для поддержания фиксированного значения заданной положительной температуры в диапазоне +1...80°С с точностью 0,2°С. Термостабилизатор может применяться в искусственном инкубаторе для выведения цыплят из яиц (+37,5°С), сушильном шкафу (+60°С), домашней бане или же поддерживать положительную температуру (+2°С) в утепленном хранилище для овощей на балконе при отрицательной температуре окружающего воздуха.
Схема тиристорного автомата-переключателя четырех гирлянд приведена на рис. 1. Работает он несколько необычно: сначала гирлянды поочередно зажигаются в одном направлении (от EL1 до EL4), а затем поочередно гаснут, но в обратном направлении (от EL4 до EL1), после чего направление поочередного зажигания и гашения меняется и т. д. Принципиальная схема Разберем подробное устройство и работу автомата. На трех элементах микросхемы DD1 собран генератор тактовых импульсов, частоту следования которых, а ...
Принцип работы устройства основан на взаимодействии двух близких по частоте напряжений — электроосветительной сети 50 Гц и получаемых от мультивибратора импульсов для управления транзисторными ключами в цепях питания гирлянд. Световой поток и яркость свечения ламп изменяются с частотой, равной разности частот этих электрических сигналов. Моменты плавного загорания и погасания ламп в гирляндах сдвинуты во времени по отношению друг к другу, интервал между очередными загораниями и погасаниями ...
Ультразвуковой (20-40 кгц) сварочный аппарат (на ВЧ-тиристорах типа тч63 или транзисторах). преимущества: высокое качество сварного шва; малый вес, габариты; эластичная, легкоподжигаемая дуга; высокий кпд и др.
Малышев С. Ю. г. Мариуполь На создание этого звонка меня натолкнула беседа с одним товарищем, когда мы договаривались о встрече. Суть заключалась в том, что звонить в дверь надо было несколько раз. Такая ситуация, думаю знакома многим, например, когда надо ограничить круг посетителей. Избирательный вызов необходим и в ночное время или когда в квартире кто-то отдыхает, чтобы дозвониться смог только нужный вам человек (знающий код), пришедший по важному делу. Такое устройство пригодится и жителям ...
Управление электромотором постоянного тока. Электрическая схема будет полезна тем, кто собирает для себя необходимый станок или устройство с электроприводом. Схема позволяет управлять электромотором мощностью до 5 кВт.
Один из читателей в своем письме обратил внимание на то, что существует определенная проблема для людей с пониженным слухом, связанная с приобретением слухового аппарата ввиду его довольно высокой стоимости. После анализа ряда , приведенных в литературе, были определены основные требования к усилителю для слухового аппарата: 1) усиление сигнала от микрофона до уровня не менее 0,5-1 В на нагрузке сопротивлением 80-100 Ом. 2) наличие АРУ (желательно); 3) минимальные объем, масса, стоимость; 4) раб ...
Этот блок предназначен для питания электронных калькуляторов “Электроника БЗ-18” или “Электроника БЗ-26" от электросети. В большинстве случаев сами калькуляторы давно морально устарели или неисправны, в то время как блок БП2-3, обладая большим “запасом прочности”, работоспособен и может быть использован для питания бытовых электронных устройств. Схема блока питания приведена на рисунке. К обмотке II сетевого трансформатора Т1 подключен двухполупериодный выпрямитель, ...
Устройство двухступенчатого включения ламп (УДСВ) предназначено для использования в бытовых светильниках с лампами накаливания номинальным напряжением 220 В. Оно позволяет продлить срок службы ламп путем ограничения тока накала нити в начальный момент разогрева. Напряжение сети подается на контакты 1 и 2, а лампа подключается к контактам 2 и 3 (рис.1). В начальный момент после включения лампы конденсатор С1 разряжен и тиристор VS4 заперт. На лампу поступает пульсирующее напряжение через диод VD1 ...
Приближается летний сезон, а вместе с ним привычные хлопоты по купированию и локализации отрицательных эмоций, неизменно проявляющихся у людей, при появлении назойливых летающих насекомых — комаров, мух и прочих вредителей. Чтобы обезопасить себя в отпуске, на природе и даже дома, кто-то покупает маскитную сетку, другие обрабатывают себя и семью специальными отталкивающими насекомых кремами и составами, но, владея навыками самостоятельной сборки электронных устройств, можно поступить иначе ...
Устройство позволяет автоматически переключать четыре комплекта елочных гирлянд или четырех ламп мощностью не более 60 Вт на канал. Оно имеет два варианта работы: поочередное загорание лампочек или их поочередное угасание. Выбор эффектов производится переключателем ISOSTAT. Кроме этого, возможна плавная регулировка скорости эффектов. На двух инверторах микросхемы US3 (7474) построен генератор с частотой, регулируемой монтажным потенциометром PR1. Эти импульсы подаются на счетчик по модулю 4, кот ...
В настоящее время в крупных хозяйствах для сбора пчелиного яда применяют промышленные приборы, например, генераторы ГСИ-91 и ГСИ-91М, "Ядвига" и др. Эти приборы сложные и дорогие. Для их эксплуатации нужен квалифицированный персонал. Автор разработал устройство, обеспечивающее оптимальные параметры технологического процесса. Устройство простое, дешевое, надежное и удобное в эксплуатации. Его можно изготовить в домашних условиях. Оно предназначено для пчеловодов-любителей и фермеров. Технические ...
Схема используется для защиты от перенапряжений в сети чувствительных к напряжению нагрузок. Правая часть схемы работает традиционно и включает симистор непосредственно после каждого прохода через нуль полуволн сетевого напряжения. При нормальных напряжениях в сети тиристор Q3 закрыт. Если во время полуволны определяется перенапряжение в сети, то открывается тиристор Q1, при этом конденсатор С2 разряжается и закрывает транзистор Q2 и практически сетевое напряжение поступает на управляющий элект ...
