Антенны УКВ
Всего 118 записей. Показано 26—50
Инструкция пользователя на MFJ-1708 (антенный переключатель с ВЧ VOX-ом). Язык RUS, размер 400.3 Кб
Инструкция пользователя на антенные анализаторы MFJ-259...269. Язык RUS, размер 368.6 Кб
Инструкция пользователя на антенный анализатор MFJ-269. Язык RUS, размер 21.3 Кб
Инструкция пользователя на MFJ-934 (антенный тюнер с искусственной землёй). Язык RUS, размер 727.4 Кб
Схема блока питания Daiwa PS-304. Язык ENG, размер 231.2 Кб
Краткое описание радиостанции Q-MAC HF-90. Язык ENG, размер 737 Кб
Пользовательская инструкция на радиостанцию Q-MAC HF-90. Язык ENG, размер 3.2 Mб
Каталог фирмы Q-MAC. Язык ENG, размер 1000.4 Кб
Схема на усилитель Tokyo Hy-Power HL-37V. Язык ENG, размер 27.7 Кб
Пользовательская инструкция и схема на усилитель Tokyo Hy-Power HL-37VSX. Язык ENG, размер 273.7 Кб
Описание очень простой конструкции WiFi антенны на основе неисправного монитора
Проблема создания передающих антенн интересует многих радиолюбителей. Как известно, хорошо излучают полноразмерные антенны, т.е. такие антенны, размеры которых соизмеримы с длиной волны. Однако создать полноразмерную антенну часто оказывается трудно....
Приведены сравнительные характеристики и размеры антенн, рассчитанных на программе MMANA , в зависимости от материала ( медь; медная труба; алюминий; алюминиевая труба; железо; железная труба ), и диаметра элементов ( 2 - 12 мм.).
Схема антенны показана на рисунке. Диpектоpы и pифлектоp изготовлены из пpоволоки 3 мм, а диполь хитpее - это тоже пpоволока, но гнутая (рисунок ниже). Экpан коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом подключают к одному вибpатоpу, жилу и пpовод 0,35 мм2 - к дpугому....
Антенна сама по себе не оригинальна и представляет собой определённую комбинацию известных петлевых вибраторов и линейных рефлекторов, однако следует отметить ряд несомненных достоинств, определяющих, как мне кажется, её приемлемую повторяемость: * достаточно компактная и простая конструкция с небольшим радиусом разворота (около 800 мм) и симметричным распределением ветровой нагрузки, * простота синфазного питания, * приличный коэффициент усиления – 11 дБд, * неплохое подавление излучения назад, * широкополосность (см. график КСВ), позволяющая обойтись практически без настройки. Антенна изготовлена по указанным расчётам UA6HHE (Владимир, г. Ставрополь), показала хорошие результаты на высоте подвеса 8 метров от реальной земли в частном секторе. КСВ не хуже 1,1 в диапазоне 144…146 МГц, причём настройке антенна после тщательного изготовления не подвергалась.
Предлагаю вашему вниманию антенну "Кипятильник", которую я изобрел ещё несколько лет назад и до настоящего момента продолжаю модифицировать.
Антенна получилась достаточно эффективная на передачу, отличается хорошим приемом, значительно меньше по размеру в сравнении с многими популярными конструкциями, легко повторяется, прощая небольшие неточности в изготовлении, запитывается кабелем 50 ом, с отводом кабеля от полотна в сторону, имеет приличное усиление, не уступает, а где-то и превосходит многие известные модели.
Модификации Антенны "Кипятильник" Сарникова Д.А. на диапазоны 145/430 МГц, дополнения.
Простая двухдиапазонная антенна на частоты 260-390 мГц, диаграмма направленности - эллипсоидная, усиление сигнала по сравнению с полуволновым диполем - не менее 3дБ.
В последнее время в России значительно увеличилась зона покрытия сетями стандарта GSM 900.Тем не менее ситуация далека от идеальной. Если в европейских странах проблема неуверенного приема практически отсутствует, то большинство отечественных пользователей частенько с ней сталкиваются - в загородных домах, на дачах и т....
Практическая конструкция антенны 144/430 МГц с питанием по одному фидеру.
Антенна представляет собой синфазно питаемые 6 вертикальных вибраторов по 5/8 волны каждый. Расчётная полоса пропускания антенны по уровню КСВ = 1,5 составляет 2,75 MHz , ширина основного лепестка ДН в плоскости Е (в вертикальной) – около 10 градусов по уровню -3 dB .
Описание конструкции антенны диапазона 145 МГц с переключаемой поляризацией. Формат Word, 4 страницы
Автомобильные радиоохранные устройства работают на частоте 26,945 МГц. Радиосторож содержит два блока - передающий и приемный. В состав передающего блока входят собственно автосторож с необходимым набором датчиков, шифратор и передатчик с антенной, монтируемые на автомобиле....
В преддверии Полевого дня хочу рассказать об одном способе изготовления антенны. Последнюю антенну (10 эл. DK7ZB ) я собрал за один вечер. Сначала просчитал ее на ММANA под имеющиеся трубки (8мм), напилил их по размерам, просверлил по центру отверстия 4 мм для крепления (можно и не сверлить, особенно если диаметр элементов меньше). Для крепления к траверсе нужны опоры для пластиковых труб
Hа pисунке показана коаксиальная антенна, котоpая состоит из тpех симметpичных веpтикальных полуволновых pазpезных вибpатоpов I, II и III, pасположенных на общей веpтикальной мачте. Каждое из плеч вибpатоpов имеет длинну около L/4, где L- сpедняя длинна волны pабочего диапазона....
