Эта простая четвертьволновая антенна может улучшить качество радиосвязи в диапазоне 800 МГц, а собрать ее можно буквально в течение двух часов.Аналоги зарубежных деталей можно найти в разделе ...
Контрольные измерения тяжений в оттяжках мачт предназначены для проверки правильности эксплуатации стальных конструкций мачт. С их помощью выясняется, не испытывает ли ствол мачты статических моментов сил на излом, нет ли оттяжек с тяжением, близким к предельному, одновременно с проверкой вертикальности определяется, верно ли в целом разгружен ствол мачты и соответствует ли это проектным нормам.
Это достаточно простой способ определения тяжений по измерению периода механических колебаний оттяжек. Способ оперативен (на обмер трехьярусной мачты затрачивается до 30 мин рабочего времени), опробован на практике на различных видах мачт, диаметрах тросов и длинах оттяжек, он сверен по точности измерения с другими методами.
Описание простой магнитной антенны S-match loop
Чертеж и описание по сборке и настройке простой УКВ антенны на диапазон 144-146 МГц. Приведено также описание повышения КПД антенны
