СХЕМЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Усилитель полный U-101-стерео RADIOTEHNIKA
Усилитель полный
RADIOTEHNIKA
U-101-стерео
U-101-stereo
_Описание__Характеристики__Схема_принципиальная_
Краткое описание усилителя
Усилитель полный RADIOTEHNIKA У-101-стерео соответствует требованиям технических условий 2.039.001ТУ.
Усилитель предназначен для высококачественного усиления монофонических и стереофонических звуковых программ от электропроигрывающих устройств, магнитофонов, радиоприемных устройств (тюнеров) и других источников программ.
Оптимальные условия работы усилителя и достижение максимальных качественных показателей обеспечиваются при совместной работе с блоками комплекса «Радиотехника 101-стерео» (электропроигрыватель «Радиотехника ЭП-101-стерео», тюнер «Радиотехника Т-101-стерео», магнитофона-приставки «Радиотехника М-201-стерео»).
Усилитель имеет вспомогательные устройства:
К усилителю могут быть подключены:
Основные технические характеристики
Номинальная выходная мощность каждого канала усилителя на номинальном сопротивлении нагрузки 4 Ом 20 Вт
Минимальная э.д.с. источника сигнала (входное напряжение), соответствующая номинальной выходной мощности при установке регулятора громкости на максимум для линейных входов/для корректирующего входа 200-50 мВ
2.0-0.5 мВ
Переходное затухание между стереоканалами на частотах 250 Гц/1000 Гц/10000 Гц не менее 50 дБ
40 дБ
30 дБ
Диапазон воспроизводимых частот, при неравномерности АЧХ±1.5 дБ с линейного высокоомного входа не уже 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник на частотах 40, 1000 и 1600 Гц не более 0.2 %
Отношение сигнал/взвешенный шум при положении регулятора громкости в номинальном/ в положении обеспечивающем на частоте 1000 Гц выходную мощность 50 мВт не менее 66 дБ
83 дБ
Отношение сигнал/фон не менее 60 дБ
Пределы регулировки тембра на частоте 100 Гц/ на частоте 10000 Гц ±(10±3) дБ
±(8±3) дБ
Средняя потребляемая мощность не более 80 Вт
Номинальное напряжение питания усилителя 220 В
частотой 50 Гц
Габаритные размеры усилителя 430x375x90 мм
Масса усилителя без упаковки не более 9.0 кг
Схему принципиальную можно скачать здесь:1й лист-390KB; 2й лист-240KB
Перейти к описанию других усилителей:
U-7111-stereo
U-7112-stereo
UP-001-stereo
